Författare Ämne: Problem att flödesbalansera pool  (läst 2796 gånger)
Utloggad Collider
« skrivet: juli 14, 2015, 15:30:34:34 »
Vår pool fungerar enligt följande:
Ytan renas via skvalpränna/skimutlopp och returvattnet från rännan rinner ned i en bufferttank. Nivån i bufferttanken regleras av en flottör som fyller på ifall det blir för lågt vatten. Blir det för mycket vatten i tanken, t.ex. vid regn eller om 4 vuxna gör kanonkulan samtidigt så rinner överflödet i avloppet via ett översvämningsutlopp. I tillägg till detta har vi ett sidoutsug som sitter på samma nivå som inloppet. Rören från sidoutsuget och från bufferttanken går ihop på vägen till pumpen.
Nu till problemet:
I och med att röret från sidoutsuget har högre tryck i sig än röret från bufferttanken, pga. den högre vattenpelaren ovanför, så är det lätt hänt att bufferttanken översvämmas. Ibland är det till och med så att när filtret börjar bli igensatt så pumpen inte har normalt flöde så höjs nivån i bufferttanken pga. backflöde från sidoutsuget. Man skulle såklart kunna undvika just backflödet med en backventil men problemet blir fortfarande att sidoutsuget har högre tryck i sig så vatten från skvalprännan svämmar över bufferttanken. Hur ska vi bära oss åt för att få ordning på balansen mellan de två kretsarna? Jag har funderat på en ventil på sidoutsuget så man kan reglera detta men det blir fortfarande ett jäkla justerande beroende på hur bra pumpen suger för stunden.
Bifogat är en bild som visar principen för vårt system. Pump, filter och värmare visas som en och samma enhet i skissen. Vad göra?
Poolgiganten
  • Total likes: 22
SV: Problem att flödesbalansera pool
« Svar #1 skrivet: juli 14, 2015, 17:29:20:20 »
Kanske dum fråga men vad har sidoutsuget för funktion, anslutning av dammsugare?
Var precis i Italien och där hade de en infinitypool och där hade de med ett sidoutsug med en gängad gång i, den var inte igång i normalfallet så jag gissade att de hade den för anslutning av dammsugare.
Utloggad Collider
« Svar #2 skrivet: juli 15, 2015, 09:08:05:05 »
Jag skulle väl gissa på att den huvudsakliga funktionen är att ansluta dammsugare men det är inte gängad anslutning och det saknas avstängningsmöjligheter för den anslutningen. Nu har vi satt en vinterplugg däri ifall vi vill stänga av men kanske är en kulventil nere vid pumpanslutningen det man bör ha? Problemet är ju bara att om vi stänger av sidoutsuget och förlitar oss helt på bufferttanken så riskerar vi att pumpen körs tom. Om det t.ex. blir ett stort överflöde i skvalprännan så kommer bufferten att översvämmas och överskottet rinner ut. Därefter kommer det ju ta ett tag innan vattennivån når upp till skimutloppet så bufferten riskerar då att gå tom innan returvattnet flödar in tillräckligt från skim/ränna. Bufferten är på ca 1 m³.
  • Total likes: 22
« Svar #3 skrivet: juli 15, 2015, 19:28:57:57 »
En motorstyrd ventil på sidoutloppet som styrs via en nivågivare i bufferttanken och även via en vanlig strömställare. När nivån i bufferttanken blir för låg så öppnar ventilen och låter vattnet komma in via sidoutloppet för att säkerställa att inte pumpen går torr. När nivån är bra igen så stänger ventilen.
Om du vill öppna sidoutloppet manuellt använder du strömställaren.
En vanlig kulventil från bufferttanken till pumpen för att kunna stänga av den vägen om du ska dammsuga via sidoutloppet.
Utloggad Collider
« Svar #4 skrivet: juli 16, 2015, 00:38:35:35 »
Om man skulle ta ett omtag på hela systemet och ändra hela rördragningen, skulle man då kunna lösa det hela på ett stabilt passivt sätt som inte ställer krav på externt reglersystem?
Utloggad Collider
« Svar #5 skrivet: juli 22, 2015, 17:15:42:42 »
Är det här en ovanlig typ av konstruktion? Någon som åtminstone kan peka vidare i en riktning där det finns de svar vi söker?
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
