Författare Ämne: Lucka/täckning av teknikrum under marknivå  (läst 9286 gånger)
Utloggad Styvert
« skrivet: juli 06, 2015, 20:27:11:11 »
Nu har man kämpat med att putsa Tjälldén-pool inför att liner-svetsare kommer imorgon.
En bira är man värd då man offrat värmeböljan på att färdigställa pool. Nu kommer regnet när man börjar närma sig bad  :D
Men nu börjar tankarna vandra iväg på hur jag vi ska täcka vårt teknikrum som ligger dikt an på poolens ena långsida. Det är samma höjd som övriga poolväggar.
Vi ska ha stensättning runt på poolen och funderar om det finns något sätt att slippa trall som lucka till teknikrummet. Någon som har tips eller inspiration från annat bygge?
Vi kommer ha 4 cm hög poolsarg och vill helst komma under den nivån som övrig stensättning. Har dock tänkt att ta fram diamantklingan till vinkelslipen och "grada ner" teknikrummets krönbalk något om det krävs för att få lite harmoni i det hela.
Så sluta bada i era färdiga pooler och låt tipsen strömma in.
Mvh/
Stefan
8*4 Tjälldén-pool med gaveltrappa och platssvetsad liner. Teknikprodukter från Pahlén.
Poolgiganten
SV: Lucka/täckning av teknikrum under marknivå
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2015, 20:53:48:48 »
Hur har du tänkt att komma in i rummet ??? Åla a la apa uppifrån låter inte som någon bra modell - skall du ha en trappa i rummet ? Man får ju dock ge sig ned i teknikrummet allt emellanåt. En förutsättning för att ett teknikrum direkt intill poolen skall vara tillåtet ur elsäkerhetssynpunkt är ju att du kan gå in i det. Att ligga på poolkanten och sträcka ned armarna kan inte räknas dit.
Skall du ha en lucka bör den ju vara så utförd att det inte rinner in vatten som kommer som regn eller som skvätt från badande. En variant vore väl en lucka i plåt, rostfritt eller aluminium, med en nedvikt kant runt om som går över en uppstående liten kant runt öppningen, om öppningen nu ligger uppåt. Har du ingången från sidan är det enklare, då fungerar ju en normal dörr utmärkt. Dessutom slipper du då konflikt med stensättningen. Stensättning på en lucka gör den ju så tung att du knappt lyfter den.
Utloggad Styvert
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2015, 21:13:32:32 »
Hej Erica, skönt att du är snabb å svara. Vi har iof elcentralen i annan byggnad.   Vi har djup 1,5 m i rummet och tänker "hoppa in" uppifrån. Rummet är bara 2*1 m innermått.
Ska rymma pump o filter m. rör. Så det blir ingen trappa. Möjligtvis en vertikal stege ifall ålderskrämporna sätter in. Har alltså tänkt o kunna sänka sig ner för att kunna rota med prylarna. Första tanken var att göra en stor 2*1 m lucka i trall. Men om det finns praktiska lösningar för att slippa trall blandat med övriga sten är jag sugen kreativa förslag. Någon?
Mvh/
Stefan
Utloggad psau
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2015, 21:37:28:28 »
Det finns en hel del förslag men tyvärr är de rätt dyra, hittar du inte på en egen lösning får du räkna med att köpe ditto börjar på kring 10' och uppåt.
Jag fick ett pris på 26' på en lucka som man kunde lägga sten I och hade gasdämpare som hjälp när man öppnade den, jag erkänner att jag dissade det förslaget...
/peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad Tynell
« Svar #4 skrivet: juli 06, 2015, 22:03:24:24 »
Det här tycker jag känns som en rimlig lösning ;-)
Googla 'inspektionslucka' så finns det lite olika varianter – men ska du lägga sten på den för att hålla samman det visuella, så lär det väl bli ett mindre gympass att komma in i maskinrummet misstänker jag. Om man inte par Psau's version med gasdämpare och helt kitet då.
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
Utloggad Styvert
« Svar #5 skrivet: juli 06, 2015, 22:06:27:27 »
/peter
Tack för input. Men jag dissar nog också det förslaget.  O0
Vi funderar på en lucka i luckan. En för vardaglig översyn, backspolning mm. Sen en större som det ev. krävs två man att lyfta när det är dags att byta ut filter lr pump. Men det slutar väl i en trälucka iaf. Kanske gör ett lackat skeppsgolv med täta fogar. Är ju ändå lite marint tema och har snygg finish. Har man tid och möjlighet att krångla till det är det ens skyldighet att göra så.
/Stefan
Utloggad Tynell
« Svar #6 skrivet: juli 06, 2015, 22:44:22:22 »
/Stefan
Det låter som en vettig lösning tycker jag. Både trälucka och krångel ;-)
Utloggad Styvert
« Svar #7 skrivet: juli 06, 2015, 23:18:27:27 »
Där har vi det Tynell! Men just nu börjar jag snegla på hisslösningar  :D
Utloggad Sernekvist
« Svar #8 skrivet: juli 07, 2015, 08:40:50:50 »
Har du inte kommit längre så kan det vara en ide att tänka på att kanske flytta rummet till en plats utanför stensättningen om plats finnes. Det blir ju allt lite spring i detta rum.
Utloggad Styvert
« Svar #9 skrivet: juli 07, 2015, 11:21:36:36 »
Håller verkligen med. Vi tänkte trall från början och då var teknikrummets placering en fördel som bärline-fäste.
Men sen tänkte vi om och ville ha sten som övrig omgivning.
Det är lite tungt att flytta nu. Det är gjuten platta med avlopp och gjutna väggar. Vill inte göra om den resan.  För lite hjärna och för mycket velande. Skulle vart bra mycket skönare med ett större teknikrum men normal ingång. Får ta det vid nästa poolbygge  8)
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
