Pool Spa billigt Störst utbud av poolvärmepumpar! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Välkommen, KLICKA! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Installation av UV-lampa  (läst 1834 gånger)
Utloggad se00280
« skrivet: juli 05, 2015, 17:38:57:57 »
Halloj,
Kanske dum fråga men...
Jag håller med pumphuset och placeringen av UV-lampan kommer vara styrande.
Alla bilder jag sett på pumphus så har man satt UV-lampan vertikalt.
Är det någon nackdel att sätta den horisontellt ?
Det är en Brilix SP-IV
SV: Installation av UV-lampa
« Svar #1 skrivet: juli 05, 2015, 18:21:52:52 »
Jag frågade Pahlens om det men fick ett njet på horisontalmontage, oklart varför eller så minns jag inte varför. Kanske tål lampan inte sin egen vikt + turbulens från vatten när den ligger ner.
Pooltak: Deli B+ från Poltaksspecialisten
Astral Cantabric 600 sandfilter
Utloggad se00280
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2015, 16:05:05:05 »
Tack Matthias,
I installationsmanualen står det inte en rad om placeringen och faktum är att alla bilder på lampan är liggande. Inte står det vilken marginal som man måste ha mellan lampan och taket :-(
På internet har jag dock inte hittat en enda bild med en liggande uv-lampa.
Jag har ställt frågan till leverantören men finns det någon där ute som installerat en lampan liggande ?!
« Senast ändrad: juli 06, 2015, 16:13:52:52 av se00280 »
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2015, 17:55:17:17 »
I minireningsverket vi har på landstället sitter det faktiskt en uv-lampa i en storlek som liknar Pahlens uv75 till det yttre (oklart vilken effekt på lampan) monterad liggande.....
Marginal mellan lampa och tak ges ju av längden på lampan, så den kan du nog till nöds lista ut själv!
Utloggad Tynell
« Svar #4 skrivet: juli 06, 2015, 22:21:09:09 »
I instruktionerna till min UV (Blue Lagoon) är detta punkt 1 i hela manualen:
"The device must always be fitted in the vertical position."
Står även att man ska ha 1m fri yta för att kunna byta lampan. Blir att tänka till när den ska monteras då med andra ord.
Men så i mitt fall är det inga oklarheter om vad som gäller, men nämns det inte ens i din så kan det väl knappast vara några problem, de brukar ju snarare varna för lite extra saker som kan innebär problem än för få? Hittade tex den här godbiten i min manual:
"The installation must always take place outside of the pool."  >rulla<
« Senast ändrad: juli 08, 2015, 13:49:02:02 av Tynell »
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
« Svar #5 skrivet: juli 07, 2015, 10:23:01:01 »
Orsaken till alla idiotvarningar i diverse manualer är amerikanska advokater som tjänar stora pengar på att stämma företag för att dom inte varnat för diverse felanvändning.
« Svar #6 skrivet: juli 07, 2015, 11:48:03:03 »
Och med tanke på det så vill jag tydligt deklarera att allt jag någonsin skrivit här på forumet är att betrakta som fiktion och påhitterier utan faktagrund. Bara så ni vet.
Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! 50 Ã¥r av innovation och norrländsk kvalitet!
Pooler och SPA-bad med montering i toppkvalitet!
Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
