Pool Spa billigt Mer info! Pooler av hg kvalit, korta leveranstider! Kvalitet! Prisvrda pooler!
ppnar din e-postklient
Poolsidan Hssleholm
Frfattare mne: Belysning - kabelarea  (lst 4562 gnger)
0 medlemmar och 1 gst tittar p detta mne.
Utloggad knauer
« skrivet: juli 01, 2015, 23:05:34:34 »
utan att tnka s kpte jag Pahlens poolbelysning i vilket det bla ingr tv st 300W transformatorer.
Eftersom jag tnker erstta 300W lamporna med 23W ledlampor s borde det vl funka att jag
parallellkopplar lampornna via kopplingsboxarna och drmed behvs vl bara en transformator?
Tnkte placera transformatorn i maskinrummet som r belget 16m bort, dvs totalt 32m om man
rknar med bgge ledarna. Enligt en kalkylator p ntet (http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php)
s berknar denna ett spnningsfall p 0.44V p kabeln, strmmen blir 3.8A och d rekommenderar
den en kabelarea p 10mm2. KAn detta verkligen stmma, behvs s grov kabel eller har jag rknat fel?
SV: Belysning - kabelarea
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2015, 07:28:23:23 »
Jag tror att det kan stmma, utan att ha rknat p det. Hga strmmar och lg spnning fr den fljden. Drfr har jag placerat min transformator under trallen precis utanfr 3,5 meter (Zon 3) frn poolen.
Thermopool 8x4, badmtt 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m. Vattendjup 1,45 topp skimmer.  Vrmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Pump Astral Victoria 3-fas 0,6 kw 11 m/h - Filter Astral Cantabric 500 med 100 kg sand - Klorautomat
2 st Pahlen LED-belysning - LQ Klassik B (www.bumerang.cz) pooltak frn Living Quality
Min byggtrd frn 2010 - 2012
Utloggad knauer
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2015, 11:38:03:03 »
Jo, det r ju ett alternativ och det verkar som de flesta placerar transformatorn under trallen.
Min magknsla sger dock att det finns en risk att miljn under trallen ger strre pfrestningar
p transformatorn med resultatet att transformatorns livslngd frkortas. Fast detta r bara
ren spekulation.
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2015, 11:47:55:55 »
...jag freslr att du dimensionerar fr mer n dina 2(?)x23W - handlar man kineslampor nu finns det 54W till bra pris och 72W till lite mindre bra pris. Jag tror att 54  ger lagom ljus.....
7x4x1,5 Thermopool + 3m Roman trappa frn Poolstore.
Pooltak: Deli B+ frn Poltaksspecialisten
Vrmepump: G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Astral Cantabric 600 sandfilter
vrig utrustning frn Pahlen:
Pahlen Minimaster fr dosering av Klor och PH
Byggtrd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0
« Svar #4 skrivet: juli 06, 2015, 20:43:33:33 »
1 st. 300 W 12 V lampa drar 25 A strm - du behver minst 6 mm2 kabel, har du tv p samma kabel fr du g upp till 10 mm2. Men visst, kper du LED-lampor blir det ju ngot helt annat. Tyvrr r de ju n s lnge rtt dyra hr i Sverige. Kper du Kina-lampor p ntet fr du ned priset rejlt, fast du fr ju sjlv st risken om det r ngot fel p dem. Att hvda garantiansprk mot ngon web-butik i Kina r vl inte alls helt uteslutet - det finns de som r verkligt serisa och tar ansvar fr sina kunder - men det r svrt att veta vilka som hr till den gruppen.
Utloggad Onsalabo
« Svar #5 skrivet: juli 07, 2015, 10:32:13:13 »
Elektrikern var hr och drog kablar och gjorde vriga elinstallationer till min pool i frra veckan. Han sa att jag skulle ha 6 mm2 till min poollampa p 300w 12 V. Samma kabel som han anvnde fr att dra fram el frn garaget till centralen i poolmaskinrummet.
Rubinpool rund 6 m diameter med Brilix vrmepump, Zodiac Tri 10 Pro saltklorinator, jetstream och ribb-topp frn Plastman.
Utloggad RoffeN
« Svar #6 skrivet: juli 07, 2015, 13:07:43:43 »
Hur lngt drar du 12v-kabeln? Resistansen kar ju med avstndet. Jag behver ca 11 meter fr att kunna gra inkopplingen av transformatorn i pumphuset och undrar ocks ver ndvndig kabelarea.
Block-pool frn Tjllden 4x8 meter med gaveltrapp och svetsad liner.
100 kvm ny altan av tyckt trtrall.
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Vr byggtrd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10745.0
Vr trdgrd: http://tankar-i-tradgarden.blogspot.se/
« Svar #7 skrivet: juli 07, 2015, 14:48:48:48 »
Det r en faktor 2 fel p spnningsfallet i frsta inlgget. Nn kan vl kolla att jag har rknat rtt.  :angel:
6 kvadratmillimeter kabel borde rcka ganska lngt. (ndrat, rknat fel  :'()
« Senast ndrad: juli 08, 2015, 10:16:08:08 av TommyC »
Platsbyggd plastpool 31 kubikmeter med inbyggd trappa och botten i tre olika niver. 720 W cirkulationspump. G&J 9,2 kW vrmepump stlld p 31 grader. Lgt pooltak Atlanta med skjutlucka och uppfllbar gavel. Klorerar med veckoklorpuckar.
Utloggad Onsalabo
« Svar #8 skrivet: juli 07, 2015, 21:52:16:16 »
Kabeln r ca 10-12 meter lng och gr frn ett av maskinrummen som utgrs av tv sm trbodar nedanfr pooldcket runt poolen till motsatt sida. Trafon sitter i maskinrummet. Lampan lyser med bra sken.
« Svar #9 skrivet: juli 07, 2015, 22:03:10:10 »
Din utrkning i Excel-filen r fel p en tiopotens ! Du har anvnt fel omrkningsfaktor vid omrkning frn mm2 till m2.. Det verkliga spnningsfallet blir 10 gnger strre n vad du rknade, allts .ca 2.3 V. Och observera att den berkningen gller fr EN lampa (300 W) per kabel. Men lgger du en 4-ledad kabel s har du ju tv par, ett t varje lampa. 2.3 V i en 12 V krets r mycket, lampan kommer visserligen att hlla vldigt lnge men ljuset blir mera gulaktigt och svagare.
Med 2 st. 23 W LED-lampor blir spnningsfallet 0.34 V med bda lamporna p samma ledarpar.
Annons fr Pooltorget
Annons frn Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service p hg niv!
Ring 070-6798263!
Full Inverter!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
