Författare Ämne: Poolpump  (läst 5957 gånger)
Utloggad Ginzan
  • Stad/land: Tabernas/Almería
  • Antal inlägg: 6
  • Kön: Kvinna
    • www.tabernas.se
Poolpump
« skrivet: juli 01, 2015, 19:08:42:42 »
Jag har en pool 10x20m på ca 260m3 med en vad jag tror för liten pump, ESPA Silen Iris 150M. Pumpen jag hade från början brände och någon bytte ut den till ESPA. Nu funkar bara två av tre skimmers och jetsen bara rinner de ur, inget tryck alls. Jag har testat att köra på recirculate, förbi filtret men blir inget bättre. Barmätaren fungerar inte heller så jag vet inte vad som är fel. Är det en för liten pump?
Man kan om man vill, men vill man inte så kan man inte!
Poolgiganten
SV: Poolpump
« Svar #1 skrivet: juli 01, 2015, 19:41:46:46 »
Jag är inte riktigt säker på min sak men i mina öron låter det som du har en pump som är gjort för en pool som är hälften till en tredjedel så stor som den du har.
Har du ett eget badhus? Skulle vara kul att se lite bilder från maskinrummet till detta monster till pool.
För att hitta rätt pump ska du börja med att titta på vad du har för sandfilter och baserat på det välja pump.
Utan att veta säkert tror jag du behöver två pumpar av denna sort för att det ska bli rätt, men detta kan ju bero lite på vad du har för filter också.
Får man anta att du redan rensat alla silkorgar (skimmers och i pumpen)?
Edit: ovanstående sagt med reservation för att min spanska endast räcker till att beställa 8st jordgubbar och en öl:
https://www.quimipool.com/Bomba-piscina-Espa-Silen-150M/
« Senast ändrad: juli 01, 2015, 19:47:28:28 av MathiasS »
Utloggad Ginzan
  • Antal inlägg: 6
  • Kön: Kvinna
    • www.tabernas.se
SV: Poolpump
« Svar #2 skrivet: juli 02, 2015, 11:07:18:18 »
Hej, igen!
Tack för svaret!
Sandfiltret heter Star model:11832FT1704,
 0,44m2, 335 kg sand, filter diam 750mm,
Nej, jag har inget badhus, bara en stor pool :)
Ja, jag har rensat alla skimmerskorgar(t.o.m dammsugit inuti skimmersen innan), tömt och rensat filtret i pumphuset, kört backwash 3 ggr pga den stått ett tag.
Du får kanske utöka ditt spanska ordförråd  O0
Bifogar bilder!
Utloggad Sernekvist
SV: Poolpump
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2015, 16:58:25:25 »
Hej du kan kolla pumpen och själva pump huset om det har kommit in typ granbarr och satt sig så pumpar den dåligt hade samma problem hos mig och det var skit i pumphuset tallbarr jävla skit.
Utloggad Ginzan
  • Antal inlägg: 6
  • Kön: Kvinna
    • www.tabernas.se
SV: Poolpump
« Svar #4 skrivet: juli 03, 2015, 20:27:23:23 »
Tackar enormt mycket för tipset om att det kunde vara barr i pumphuset. Det var gröna strån, dock inte barr utan från kvasten :) samt lite småbitar mosaik. Nu är pumphuset städat och pumpen går tyst och fint igen och allt funkar som det ska. Tack än en gång/Gina
SV: Poolpump
« Svar #5 skrivet: juli 03, 2015, 22:54:39:39 »
Skönt att det har löst sig. Men måste också säga som Mathias, jag är nyfiken på hur ert maskinrum ser ut.
Och grattis till en otroligt häftig pool. Med tanke på hur det ser ut i bakgrunden antar jag att ni inte har riktigt samma bekymmer som vi med uppvärmningen.
Utloggad Ginzan
  • Antal inlägg: 6
  • Kön: Kvinna
    • www.tabernas.se
SV: Poolpump
« Svar #6 skrivet: juli 04, 2015, 11:56:42:42 »
Jag kan knappast kalla det ett maskinrum, ett pyttelitet pumphus under mark med stampat jordgolv :) Det finns endast sandfiltret och pumpen med tillhörande rördragning och avstängningar. Allt är väldigt dåligt gjort så jag funderar på att ta upp allt i markhöjd när jag byter ut pumpen och sanden till hösten.
SV: Poolpump
« Svar #7 skrivet: juli 04, 2015, 13:47:27:27 »
OK, ja det är kanske inte så mycket att se. Hur sköter ni klorering?
Och nyfiken som man är, var i världen finns denna pool?
SV: Poolpump
« Svar #8 skrivet: juli 04, 2015, 19:29:21:21 »
La piscina está en España que entienda bien. Conseguir juntos.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
