Pool Spa billigt Störst utbud av poolvärmepumpar! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Välkommen, KLICKA! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Måttanpassade pooltak direkt från fabrik
Författare Ämne: Linersättning... HILFE  (läst 1312 gånger)
Utloggad Birkamannen
« skrivet: juli 01, 2015, 18:39:21:21 »
Håller på att sätta liner. Hörnen buktar jäkligt mycket. Lufttemp ca 24 grader men vattnet är betydligt kallare (kallvatten direkt från utkastaren). Vågar jag köra på eller ska jag vänta tills vattnet värmts upp??? Kidsen stressar duktigt om färdigställande :-) Bifogar bild...
Tacksam för synpunkter.
//Andreas
SV: Linersättning... HILFE
« Svar #1 skrivet: juli 01, 2015, 19:42:55:55 »
Ser perfekt ut, kör på! Det ska vara så. Rättar till sig mha vattentrycket när du fyller, du behöver bara titta på.
Pooltak: Deli B+ från Poltaksspecialisten
Astral Cantabric 600 sandfilter
Utloggad fredsan
« Svar #2 skrivet: juli 02, 2015, 00:08:01:01 »
Spännande! Snart dags för mig att sätta liner också så uppdatera gärna tråden så jag vet hur det går.
Lycka till!
« Svar #3 skrivet: juli 02, 2015, 15:12:11:11 »
Tackar. Jag har kört på. Det ser bättre ut nu med mer vatten. Hoppas också på att resterande buktning trycks in  när värmepumpen körs igång och vattnet blir varmare.
Det var jäkligt svårt att få in hörnen i alulisten. Det gick att trycka in det men det poppade ut nästan direkt. Min patentlösning var plastkilar för golvläggning som jag kapade till rätt längd. Dessa tryckte in själva liner listen i alufåran så att det stannade kvar. Nog bättre med ngt slags hårt gummi men detta gick även om man måste vara väldigt försiktig...
Utloggad 25° i vattnet
« Svar #4 skrivet: augusti 09, 2015, 04:28:53:53 »
Det finns låslist till snapin  liner, köp detta vid montering !
Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! 50 år av innovation och norrländsk kvalitet!
Pooler och SPA-bad med montering i toppkvalitet!
Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Bygg själv!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
  • Dot gäster: 107
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0
There aren't any users online.
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
