Författare Ämne: vattentät trall - inga springor  (läst 5139 gånger)
Utloggad kg21
« skrivet: juni 29, 2015, 14:05:50:50 »
Hej, jag skulle vilja lägga en sektion med trallvirke som ett snedtak men inte ha regnvatten som sipprar ner genom mellanrummen som onekligen kommer att uppstå.. vad kan man ha i springorna? Nåtar man eller kan man ha silikon, eller går det inte att täta eftersom det rör på sig?
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Poolgiganten
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
SV: vattentät trall - inga springor
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2015, 14:54:11:11 »
Spåntat virke + takpapp.
Sen kan du lägga vad du vill ovanpå det.
Utloggad kg21
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2015, 14:56:01:01 »
Tack, det  är plan B, men det vore snyggt att slippa takpappen..
Trädäck 32*145
  • Total likes: 481
« Svar #3 skrivet: juni 29, 2015, 14:59:25:25 »
Skulle ju kunna funka en tid med bara vanlig fuktspärr som man lägger under plåttak.
Alltså den armerade plasten som är den egentliga fuktspärren på (under) ett plåttak.
« Svar #4 skrivet: juni 29, 2015, 15:05:35:35 »
Överlapp ung. som takpannor?
« Svar #5 skrivet: juni 29, 2015, 15:50:57:57 »
Att kitta, nåta eller liknande blir nog svårt, eftersom de flesta kemiska preparat har svårt att fästa ordentligt på tryckimpregnerat trä. Iden med ett lager under, vare sig det är tjärpapp, plast eller något annat, har nog större chans att lyckas.
Utloggad kg21
« Svar #6 skrivet: juni 29, 2015, 17:01:01:01 »
Inte lätt det här.. Vill gärna bara ha trä synligt.. Utefog då?
Om jag lägger något under så riskerar jag vatten, snö och is i mellanrummen.
Trädäck 32*145
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #7 skrivet: juni 29, 2015, 17:25:49:49 »
Om du bara vill ha trä synligt får du nog lägga et undertak. Här är en lösning som försvinner i bjälklaget.
http://www.flexitak.se/Referenser.html
  • Total likes: 481
« Svar #8 skrivet: juni 30, 2015, 04:11:20:20 »
Mmm, ser vettigt ut, men även där borde det kunna läcka i skruvhålen?
Ser egentligen inte hur dessa plåtar skulle vara mycket bättre än att hänga armerad plast (Fuktspärr) med fall ut mot sidan mellan bjälkarna.
I och för sig kan de vara tåligare mot is...
Kanske kanalplast under golvet?
Att foga brädorna är som jag ser det ingen lösning, brädorna i sig läcker alldeles säker igenom i torrsprickor som blir genomgående på sina ställen, så det lär inte räcka att täta mellan brädorna.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #9 skrivet: juni 30, 2015, 21:42:16:16 »
Ingen erfarenhet med någon lösning, men verkar jo enklare att få fall för att få bort vatnet med flexitak's lösning jämfört med plast eller kanalplast.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
