Pool Spa billigt Störst utbud av poolvärmepumpar! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Välkommen, KLICKA! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Ljud isolera pool pumps utrymme  (läst 1260 gånger)
Utloggad AmeriSwede
« skrivet: juni 27, 2015, 23:44:14:14 »
Vill helst få bort allt oljud som kommer från pool pump och annat maskineri. Hur gör man bäst?
tack!
SV: Ljud isolera pool pumps utrymme
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2015, 02:02:21:21 »
Att sätta ljudabsorberande material på ytor kring pumpen gör ju en hel del. Men däremot får man vara väldigt försiktig om man tänker bygga in pumpen på något sätt. Elmotorn behöver kylluft och får den inte det i tillräcklig mängd så minskas dess livslängd och i sämsta fall bränner den ganska snabbt. Livslängden sjunker för varje grad som temperaturen stiger och kritiskt blir det om temperaturen i motorns omgivning överstiger 40 grader, den temperatur som de flesta elmotortillverkare anger som max. driftstemperatur för att motorn skall kunna klara sin fulla effekt. Sedan måste man ju också tänka praktiskt. Det sitter ju nästan alltid en silkorg på poolpumpar, den måste man ju kunna komma åt att rensa utan att behöva skruva isär mellanväggar eller liknande.
Utloggad AmeriSwede
« Svar #2 skrivet: juni 28, 2015, 03:55:19:19 »
"ljudabsorberande material på ytor kring pumpen"
Kan du förtydliga...blå frigolit? På väggar enbart? Kan man bygga ett litet pump hus på fem kvm och isolera golv, tak och väggar? Måste man har någon slags ventilation...öppet intag av lugt in någon vägg?
« Svar #3 skrivet: juni 28, 2015, 09:05:08:08 »
Nej frigolit är inte så bra på att absorbera ljud. Vad du kan använda beror på hur nära pumpen som du är. I det utryme som kan bli blött vid service m.m. kan du använda ljudabsorbtionsskivor som är avsedda för motorrum i bilar och båtar. De finns t.ex. hos Biltema och andra biltillbehörsställen. På längre avstånd, som t.ex. i taket i maskinrummet kan du använd t.ex. mineralullsskivor med ett tunt glasfiberskikt. Sådana används som ljudabsorbenter i industrisammanhang. De suger dock upp vatten om de utsätts för direkt väts. Ljudabsorbenter kan ju sitta lite var som helst i pumprummet. Det är inte meningen att du skall klistra dem runt pumpen eller något sådant.
Utloggad AmeriSwede
« Svar #4 skrivet: juni 28, 2015, 15:40:31:31 »
Tack Erica!
Ovan eller under marknivå?
Ovan...gjuten grund är att föredar?
Vill få bort oljudet...sedan är det skönt kanske att slippa plocka bort/koppla bort inför vintern...i fall att det kan hållas varmt i utrymmet. Frostvarna nivå räcker?
Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! 50 Ã¥r av innovation och norrländsk kvalitet!
Pooler och SPA-bad med montering i toppkvalitet!
Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
  • Dot gäster: 81
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0
There aren't any users online.
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
