Författare Ämne: Läckage, Thermopool  (läst 10958 gånger)
Utloggad rooki
Läckage, Thermopool
« skrivet: juni 24, 2015, 08:42:56:56 »
Undrar om någon som kan ge tips på hur man hittar läckagen.
Jag har en thermopool som jag byggde i år. Den är 250mm dorcell väggar med gjuten platta och plast ingjuten detaljer. 7*3,5*1,5 meter pool.
Det sjunker ca 4cm per dag när man sätter igång systemet. har kollat alla kopplingar är torra.
Har pluggat igen inlopp och skimmer och då ligger vatten nivå rätt, sjönk ca 2mm på 24 tim.
Har tittat runt inlopp röret och den var torr och fint på utsida och cellplasten va torr.
Har tittat runt alla skarvar till PEM slangen och dem är torra.
Alla kopplingar till pump rummet är täta.
Jag funderar på att anlita någon för att trycka mäta alla rör.
Vad har ni för tips?
Mvh
Poolgiganten
SV: Läckage, Thermopool
« Svar #1 skrivet: juni 24, 2015, 14:01:29:29 »
Du har konstaterat att du inte har läckage i poolen genom att plugga in och ut.
Om du hade läckage på sugsidan skulle du antagligen se luftbubblor i inloppen.
Jag föreslår därför att du fokuserar på rören och kopplingarna mellan vattenpump och inlopp.
Kan du besiktiga anslutningen mot inloppen vid poolväggen?
Utloggad rooki
« Svar #2 skrivet: juni 24, 2015, 14:18:38:38 »
Det har jag gjort, det var helt torr vid anslutning ifrån PEM slangen till inloppet.
« Svar #3 skrivet: juni 24, 2015, 16:13:47:47 »
Hmm...
Om du slår av vattenpumpen, hur mycket sjunker det då jämfört med när du proppat in och utlopp?
Dvs....åker vattnet bara ut när du har tryck i systemet?
« Svar #4 skrivet: juni 24, 2015, 16:15:09:09 »
Har du anslutning mot avlopp från sandfiltret? Ser du vad som kommer ut där?
« Svar #5 skrivet: juni 24, 2015, 16:16:42:42 »
Kolla även runt lampan. Där kan det läcka en hel del. Gissa hur jag vet det.
« Svar #6 skrivet: juni 24, 2015, 18:57:33:33 »
Precis! Andra har nämnt det, att O-ringen hamnat snett och vid tryck så går en del av vattnet ut till waste när det är tryck på trots att ventilen står rätt.
« Svar #7 skrivet: juni 24, 2015, 19:02:17:17 »
Och gissa hur jag vet när man ska misstänka inloppen.....:)
Men allvarligt talat, i detta fall borde läckage invändigt i poolen vara uteslutet redan.
Utloggad rooki
« Svar #8 skrivet: juni 24, 2015, 22:39:19:19 »
Pumpen och sandfilter är helt torr finns ingen vatten runt om. När jag kom hem idag så hade du sjunkit ca 5cm men alla skarvar var torra och bakom inloppet med.
Nu har jag stängt av systemet, och pluggat endast skimmer får se om det sjunker något.
Imorgon kommer rörmokaren får se om han ska prov trycka röret.
Jag undrar om det duken kan läcka vid inlopet endast när det finns tryck, dvs när systemet är igång?
« Svar #9 skrivet: juni 24, 2015, 23:25:53:53 »
Du har möjligtvis inte samma fel som vi fick på vår pool en gång ? Vattnet sjönk REJÄLT - ca 20 cm över ett dygn , utan att vi kunde se den minsta läcka. Felet visade sig ligga i centralventilen. Något skräp hade fastnat mellan centralventilens skivor så att de efter en backspoling inte gick tillbaka korrekt. Det gjorde att en stor del av flödet ut från pumpen gick rakt ned i avloppet via backspolningsslangen. Kontrollera om det rinner vatten i avloppsslangen. Gör det det trots att centralventilen står i filtreringsläge så har du hittat felet.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
