Pool Spa billigt Störst utbud av poolvärmepumpar! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Välkommen, KLICKA! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Turkos liner - vattnet ser grönt ut.  (läst 1711 gånger)
Utloggad putte82
« skrivet: juni 18, 2015, 21:44:28:28 »
Hej. Har nyss fyllt och dragit igång vår nya pool. Linern är turkos men vattnet ser grönt ut. Kan inte minnas att det såg ut så på visningspoolen. Det är pollen på botten som är lite gulgrönt men kan inte se att det ska ha så stor inverkan.
Missade vi att turkos gör att vattnet ser grönt ut?!
SV: Turkos liner - vattnet ser grönt ut.
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2015, 21:57:14:14 »
När jag tappar kranvatten här i Stockholm ser det väldigt grönt ut innan man klorerat. Ser inte speciellt fint ut faktiskt. Men efter klorering och något halvt dygn är vattnet kristallklart.
Pooltak: Deli B+ från Poltaksspecialisten
Astral Cantabric 600 sandfilter
Utloggad putte82
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2015, 22:53:34:34 »
Tittar man mot trappan som är vit så ser vattnet rent ut. Det är inte kommunalt vatten men ska prova med klor och se om det blir någon skillnad.
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2015, 22:59:16:16 »
Samma här, vattnet ser grönt ut direkt efter att vi fyllt poolen trots ljusblå pool. Efter chockklorering och ett dygn senare så är det kristallklart.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 240
  • Total likes: 16
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2015, 23:20:50:50 »
Har haft samma problem som dig, chockklorerade och inget hände, chockklorerade igen och då vart det perfekt, so mitt råd är att chocka ordentligt, kör dubbel dos, och ta sen ner det med antiklor, det gjorde jag.
  • Antal inlägg: 3948
  • Total likes: 117
    • Min andra diskussionssida!
« Svar #5 skrivet: juni 19, 2015, 06:09:04:04 »
MMM, det finns "inget vatten" som är rent direkt ur kranen, eget vatten är oftast ännu skitigare än det kommunala, och blir ofta brunt just efter att man chock-klorerat, för att efter ca ett dygn bli klart
När skiten (mest organiskt material och alger) har dött av kloret, och klumpat ihop sig, (kan behövas flockningsmedel också) så blir det rätt mycket skit i filtret och på botten, upprepade dammsugningar av botten i kombination med backspolning av filter kan vara nödvändigt innan vattnet är klart.
Vänta inte för länge med att rena vattnet, linern kan bli missfärgad av vattnet om algerna får frossa i organiskt material för länge.
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med Varitab Klortpuckar.
Värmer med en Nibe 1210-7 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
Vår byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 39
« Svar #6 skrivet: juni 19, 2015, 08:58:20:20 »
Vi har vit liner, så färgen på vattnet blir mycket tydligt. Exakt samma erfarenhet som du beskriver. Kolla bilderna. Första bilden er när poolen var fylld, andra efter chockklorning. I vårat fall kom ändringen mycket snabbt, det var tala om 5-10 minuter från vattnet var grönt till det var härligt turkosblått.
Utloggad putte82
« Svar #7 skrivet: juni 19, 2015, 09:50:43:43 »
Gick ut och chockklorade och redan en halvtimme senare är det mycket bättre. Tack!
Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! 50 Ã¥r av innovation och norrländsk kvalitet!
Pooler och SPA-bad med montering i toppkvalitet!
Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
