Författare Ämne: Betongtyp till Tjälldén-blocks-pelare/krönbalk?  (läst 3498 gånger)
Utloggad Tynell
« skrivet: juni 12, 2015, 22:37:46:46 »
Sitter som regel och skickar frågor gällande poolbygget till Leif Tjälldén på nätterna, så har man svar tills man är hemma från jobbet igen på eftermiddagen. Men denna gången var det tomt!  <dontkn> Och jag som tänkte sätta igång och gjuta pelare imorn bitti. Så jag hoppas att någon av er kloka kan svara på detta;
– Räcker det att använda grovbetongen som heter K25 till pelarna eller måste det vara K40?
Skillnaden är i tryckhållfastheten och jag har då ingen uppfattning om vad 25 resp 40 Mpa innebär.
Det står att K25 kan användas till "stolpar, plattor etc" på förpackningen, men jag vill bara dubbelkolla med er ruttinerade rävar vad ni säger :-)
Anledning till frågan är att K25 säckarna är ~25% billigare än K40 (Byggmax) så det blir ju ett par tusenlappar på hela poolen räknat. Och det finns ju en del andra hål att stoppa pengarna i under ett sånt här projekt...
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
Poolgiganten
Utloggad kg21
SV: Betongtyp till Tjälldén-blocks-pelare/krönbalk?
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2015, 07:32:27:27 »
Jag fick till svar:
C28/35 fungerar bra i pelarna. Ska du handblanda kan du köpa grovbetong i säck.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Tynell
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2015, 08:56:26:26 »
Jag fick till svar:
Japp, ska handblanda. K25 är grovbetong på säck - så då borde det rimligtvis funka då.
Edit: Ringde och pratade med både ByggOle och Byggmax. K40 motsvarar C32/40 och K25 troligtvis något lägre än C28/35 även om de inte lyckades hitta någon översättning på den...så det blir väl att välja K40 för att vara på den säkra sidan...förmodligen helt onödigt men men, så får det bli – iallafall med de första omgången pelarna. Jag kommer ju behöva göra ett antal inköp då jag ska göra 92 pelare (á 2 säckar per pelare).
« Senast ändrad: juni 13, 2015, 09:49:44:44 av Tynell »
Utloggad Tynell
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2015, 12:53:43:43 »
Leif Tjälldén hälsar idag att det går bra att använda vilken som. Så då blir det K25 i resten av pelarna (hann knappt hälften i helgen) och krönbalken, så sparar man väl nån tusenlapp eller två.
1150 kg betong hittills flyttat, först upp på släpet, sen av släpet till förvaringen, sen till 'blandarstationen' och i med vatten och sen upp och i väggarna...blir några lyft :-)
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
