Pool Spa billigt Störst utbud av poolvärmepumpar! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Välkommen, KLICKA! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Förvirrad vad skall man välja för pool  (läst 2955 gånger)
Utloggad Psew
« skrivet: juni 07, 2015, 19:37:20:20 »
Hej!  ny här och står inför svårt val. Skall bygga pool,  2 saker skall det vara, man skall kunna ha 30 grader utan att den tar skada och det skall vara med en inbyggd trappa. Vad hade ni valt och varför ?
Utloggad kg21
SV: Förvirrad vad skall man välja för pool
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2015, 19:47:34:34 »
Välkommen :) Ska ni bygga något själva? Läs byggtrådarna, där finns massor med tips!
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2015, 21:12:50:50 »
Det gör stor skillnad om ni gör jobbet själva eller betalar andra, det har stor inverkan på vilka lösningar som är lämpliga.
Utloggad Psew
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2015, 22:23:09:09 »
Vi var inne på att betala andra att göra jobbet. Helst inte över 200000 kr med tak
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 240
  • Total likes: 16
« Svar #4 skrivet: juni 07, 2015, 22:36:54:54 »
Under 200K utan att göra det själv inkl tak, då tror jag du får problem, iaf riktigt dålig kvallite på materialet, men jag kan ju ha fel.
Poolpaket och tak gick på 225K för mig, då tillkommer det ju massa annat, landar nog på 350K innan det är klart och då har jag gjort allt själv.
Utloggad kg21
« Svar #5 skrivet: juni 08, 2015, 07:44:22:22 »
Håller med, men om du nöjer dig med billigare lösningar så kanske det går. Beror på marken, tippning av grävmassor mm mm
Vi lejde ut grävning, linersvetsning och betongbil. Resten gör vi själva. Kalaset kommer att landa på mer än dubbla din budget.
« Senast ändrad: juni 08, 2015, 09:19:40:40 av kg21 »
Trädäck 32*145
  • Antal inlägg: 2061
  • Total likes: 84
« Svar #6 skrivet: juni 08, 2015, 09:55:42:42 »
Har gjort nästan allt själv, vår nota har nog hamnat någonstans runt 250k inkl. allt som ska till runt omkring.
Thermopool 8x4, badmått 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m³. Vattendjup 1,45 topp skimmer.  Värmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Utloggad Tynell
« Svar #7 skrivet: juni 08, 2015, 15:56:28:28 »
Det beror på.
Är väl det enda rimliga svaret. Kan ni mura den själva i leca och svetsa liner själva – är det nog det billigaste – då kostar det mest tid. Och se till att den är så pass liten att den passar de minsta 3x6 pooltaken – de blir fort väldigt kostsamma när storleken växer.
Ska det vara mer nyckelfärdigt så kan man ju tex köpa en 3x6 plastkopp från Folkpool (Jungfrusund) för 128.000 och ett Nova tak från G&J för 39.000 och sen behövs nån värmare ~15.000. Plus markarbete/inkoppling. Kan kanske (kanske!) gå att klämma in under 200'-strecket med lite tur.
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
Utloggad Psew
« Svar #8 skrivet: juni 08, 2015, 19:19:30:30 »
Tack för alla svar,  en fråga till ? e det värt dom pengar det kostar det är ju inte helt gratis.
  • Antal inlägg: 651
  • Total likes: 22
« Svar #9 skrivet: juni 08, 2015, 19:24:50:50 »
Om man har råd med det så är det värt det, skulle dock inte låta det pressa ens ekonomi till bristningsgränsen.
Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! 50 Ã¥r av innovation och norrländsk kvalitet!
Pooler och SPA-bad med montering i toppkvalitet!
Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
  • Dot gäster: 92
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0
There aren't any users online.
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
