Pool Spa billigt Störst utbud av poolvärmepumpar! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Välkommen, KLICKA! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Måttanpassade pooltak direkt från fabrik
Författare Ämne: Tight med pvc-rör i kopplingar  (läst 4068 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: juni 07, 2015, 16:06:43:43 »
Håller på att kapa spanat och förbereda för att koppla ihop hela systemet och då märker jag hur trångt det är att få in slangen i e olika kopplingarna. Det kommer bli svårt att limma ihop allt sedan då det tar för lång tid att bottna slangen  innan limmet härdar.  Är det fler som upplevt det och har löst det på något smart sätt?
SV: Tight med pvc-rör i kopplingar
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2015, 16:10:50:50 »
Du ska rugga upp ytorna med sandpapper innan du limmar. Rugga slangen tills den blanka ytan har blivit helt matt så går det lättare.
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2015, 16:11:05:05 »
Du använder mjuk pvc-slang?
Det måste väl isåfall gå att lägga kopplingen på golvet och lägga hela kroppsvikten på slangen.
Pooltak: Deli B+ från Poltaksspecialisten
Astral Cantabric 600 sandfilter
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2015, 16:13:45:45 »
Just det. PEM-slang går inte att limma.
« Svar #4 skrivet: juni 07, 2015, 16:27:04:04 »
....great minds think alike....
Utloggad fredsan
« Svar #5 skrivet: juni 07, 2015, 19:13:33:33 »
Nej, det är helt kört, åtminstone med mina 95 kilon. Den ena chansen är att visa den på plats men det tar en stund och vissa kopplingar måste ske när andra änden redan är på plats då blir det knepigt. Ja, det är mjuk pvc-slang. Pvc-rör går väldigt enkelt...
  • Antal inlägg: 651
  • Total likes: 22
« Svar #6 skrivet: juni 07, 2015, 19:23:31:31 »
Har du rätt dimension på slangen undrar man ju? Om du mäter ytterdiametern på slangen och rören, är det samma? Jag märkte då ingen skillnad på att limma rör eller slang, båda gick lika lätt.
Utloggad fredsan
« Svar #7 skrivet: juni 07, 2015, 19:34:33:33 »
Jo, du är samma mått och det är levererat i ett paket tillsammans med rött och alla kopplingar. Den förra skillnaden är ju att slangens yta är nästan lite klibbig
« Svar #8 skrivet: juni 07, 2015, 19:39:42:42 »
Ok, har inget bra tips. Använde inga mjuka pvc här.....
« Svar #9 skrivet: juni 07, 2015, 20:07:10:10 »
Som sagt, slipa ner ytan på slangen. Min var också liksom lite klibbig på ytan. Slipa bort den feta ytan så går det att trycka in slangen i kopplingen.
Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! 50 år av innovation och norrländsk kvalitet!
Pooler och SPA-bad med montering i toppkvalitet!
Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Bygg själv!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
