Författare Ämne: Poolsarg till pool från Tjälldén?  (läst 13233 gånger)
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« skrivet: maj 20, 2015, 15:59:51:51 »
Hur har ni gjort med poolsargen ni som har byggt pool från Tjälldén och som också fäst bärlina enligt anvisning http://www.tjallden.se/forankring-pool-tradack-altan/
Jag har tänkt mig en stensarg men är lite osäker på hur bred den ska vara? 25 cm verkar vara standard på sten men i så fall  kommer altandäcket att gå in över väggen med ca 7-8 cm om stenen ska hänga ut ca 2 cm över poolkanten. Väggen är ju totalt 30 cm bred och sedan urskuren 6 cm då bärlinan ska förankras i poolväggen?
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Poolgiganten
Utloggad cykelhandlarn
SV: Poolsarg till pool från Tjälldén?
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2015, 21:06:24:24 »
Finns 33cm poolsarg att köpa ,
jag håller på med liknande bygge . Har tänkt mig 25cm granitsarg. så jag får gå in med trallen en bit över väggen . hur mycket vet jag inte ännu (ska ha pooltak och tanken är att sänka ner skenorna i trallen. )
Sen om det är rätt eller fel det vet ja inte ;) annars blir det gör om gör rätt!!
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #2 skrivet: maj 20, 2015, 21:51:50:50 »
Jo jag vet att det finns 33 bred men det är leveranstider och dyrare. Jag tänkte att eftersom man ändå tar bort 6 cm från toppen så kanske det går att få dit en 25 cm bred sarg och få det att se snyggt ut samt om något gjort det redan?
VP: Hydro-pro 13
Utloggad Tomas R
  • Stad/land: Orust
  • Antal inlägg: 44
  • Orust
« Svar #3 skrivet: maj 21, 2015, 14:53:14:14 »
Min kantsten är 30 cm, men här är bilder på hur jag löst det.
Block från Poolstore, men annars lika.
Varför karva ur cellplasten? Jag har fäst reglarna direkt utanpå cellplasten då trycket blir så fördelat att det inte uppstår några problem. Reglarna är fästa med galvad betongskruv in i poolstommen. Dubbla reglar för att ge plats att skruva frisen i. (Regel närmast pool fäst med betongskruv. Regel två skruvad i regel ett.) Förborra med slagborr. Träffar man armeringsjärn är det bara att försöka igen. Tre träffar i armeringsjärn för mig.
Överhäng i poolen ca: 2 cm. Svårt att se på bilden.
Altan skruvad med A4 skruv (rostfri syrafast) ej A2 (vanlig rostfri). Poolmiljön är aggressiv på skruvarna oavsett om du har saltvatten eller ej.
Thermopool 9x4 m, 53 kubik vatten
Gaveltrappa "deLuxe"
Värmeväxlare (Värmekälla: Solpaneler och/eller bergvärme) Kopplad i serie med poolvärmepump 13,8 kW
Sandfilter
Cirkulationspump P01 Brons 0.75kW
UV-Rening Auto-UV Titan 130
2 st breddavlopp
4 st inlopp
2 st LED Poolbelysning
Lamell poolskydd (Nedsänkt i vattnet, Fjärrstyrt)
Spabad: Sundance Optima
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #4 skrivet: maj 21, 2015, 21:18:23:23 »
Tack Tomas för dina bilder!
Jag karvar ur för att tillverkaren rekommenderar det, se tidigare länk. Skulle tro att det beror på att cellplastväggen är 6 cm tjock.
Ligger din stensarg på både poolkanten och träregeln?
VP: Hydro-pro 13
Utloggad Tomas R
  • Stad/land: Orust
  • Antal inlägg: 44
  • Orust
« Svar #5 skrivet: maj 22, 2015, 15:56:33:33 »
Nej. Stenen ligger bara på sargen.
Men frisen ligger på regel och lite på sargen.
Jag har valt att ha trädäcket några mm över stensargen. Se till att ha några mm upp eller ner (det du tycker är snyggast). Då ljuger man bort de skillnader som är i tjocklek mellan sten och trä.
Lite dumt med bilderna då bild underifrån är på kortsida och bild på översida är på långsida. Tittar man på träriktningen ser det lite konstigt ut.
Jag skall ta en bild på helheten åxå. Idag regnar det dock, så den bilden kommer i morgon.
Ett litet utstick på trägolvet över en regel är inte hela världen. Det sviktar litet om överhänget är mer än två cm, men det håller.
Stenen skall dock inte ha stort överhäng. Jag har två cm över poolen och skulle inte ha mer för att vara på den säkra sidan.
Sargen behöver inte vara perfekt då du lägger stenen. Det fixar sig med bruket då du sätter stenen. Använd en tandad spackel på ytan av bruket! Annars kan det inte jämna ut sig under stenen vid sättning och luftfickor kan uppstå = stenen spricker.
Slutresultat blir som Dr Alban skulle sagt "Det är stabilt".
Sandfilter
2 st breddavlopp
4 st inlopp
Utloggad Styvert
« Svar #6 skrivet: juni 23, 2015, 21:41:44:44 »
Hej, vart exakt går det köpa 33 cm poolsarg. Har inte lyckas googla fram något ännu. Tack på förhand-
8*4 Tjälldén-pool med gaveltrappa och platssvetsad liner. Teknikprodukter från Pahlén.
Utloggad Tomas R
  • Stad/land: Orust
  • Antal inlägg: 44
  • Orust
« Svar #7 skrivet: juni 23, 2015, 21:58:08:08 »
Jag köpte min på Poolstore. Den är dock 30 cm bred, 60 cm lång och ca: 27 mm tjock. (Lite osäker på tjockleken då den är svår att mäta på plats. Jag har inget skjutmått hemma.)
Se http://poolstore.se/k/poolmiljo/sarg/
Finns i flera färger.
Sandfilter
2 st breddavlopp
4 st inlopp
« Svar #8 skrivet: juni 23, 2015, 21:58:21:21 »
poolklor.com
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #9 skrivet: juni 23, 2015, 22:45:17:17 »
Har du kört på 25 cm sten? Vi har samma fundering och undrar hur det funkar.
VP: Hydro-pro 13
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
