Författare Ämne: Stödmurar av Leca till en oval pool  (läst 7025 gånger)
Utloggad blajan
  • Antal inlägg: 4
  • Poolbyggare med målsättning att bada till sommaren
« skrivet: maj 17, 2015, 21:01:37:37 »
Detta är mitt förstas inlägg på detta suveräna forum.
Jag har precis hamnat i mitt egna lilla poolprojekt.
Jag undrar om någon kan tipsa mig om hur jag gör en stabil stödmur i Lecablock.
Jag har kollat runt och ingen bygghandlare har betonghålsten i lager och jag ser att det nämns att det ska fungera med Lecablock.
Hur gör man för att få till en stark stödmur i klass med betonghålsten?
Jättetacksam för svar eftersom jag tänkte börja göra en form till bottenplattan imorgon eller tisdag. Misstänker att det ska förberedas med armering i plattan mot stödmuren.
Poolgiganten
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Stödmurar av Leca till en oval pool
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2015, 21:38:11:11 »
Stödmur i leca är väl inget jag ville rekomenderat. Om du har behov av en stödmur, använd betonghålsten e.l.
Om du använder leca får du antagligen gjuta kontraforer för att det ska hålla.
Utloggad blajan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2015, 21:55:01:01 »
Nej det kanske inte är nån bra lösning. Jag har kollat runt lite och det verkar vara en del som gjort stödmurar med Leca. "Muren byggs enkelt med skalblock, hålsten eller Lecablock" står det i flera instruktioner från flera olika poolleverantörers monteringsinstruktioner. Det var därför jag ville höra andras erfarenheter av detta!
« Senast ändrad: maj 17, 2015, 22:05:01:01 av blajan »
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #3 skrivet: maj 18, 2015, 07:53:38:38 »
Mitt svar blir jo mycket generelt, da det beror mycket på belastningen på en eventuel stödmur. Om det är en mycket liten belastning funkar säkert leca, även om det inte ville varit mitt förstaval.
Utloggad blajan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: maj 18, 2015, 09:03:57:57 »
Är det betonghålsten eller skalblock som blir lämpligast. Det är väl inte genomgående hål i en betonghålsten idag. Är det skalblock som bör användas? Man vill väl gärna ha betong igenom hela muren.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #5 skrivet: maj 18, 2015, 22:39:50:50 »
Jag hadde satt mina slantar på skalblock i en stödmur. Känns som det säkraste alternativet.
Utloggad Vattentätt
  • Stad/land: Norra Skåne
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 13
  • Baddare
« Svar #6 skrivet: maj 19, 2015, 18:16:31:31 »
Har murat en stödmur med leca block 25 cm bredd 180 cm hög mur funkar hur bra som helst, murade först upp en ca 60 cm hög mur innanför den synliga muren.
Utloggad Vattentätt
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 13
  • Baddare
« Svar #7 skrivet: maj 19, 2015, 18:22:14:14 »
Här ser du muren framifrån
« Svar #8 skrivet: maj 19, 2015, 20:16:51:51 »
Här måste jag lämna i en protest. Det är kul om det funkar för dig peter ( hur många vintrar har muren varit klar?) men generellt så krävs kontreforer med några meters mellanrum för att bygga så höga stödmurar i leca. .....bara så ingen tror att det är en bra ide.
Utloggad Vattentätt
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 13
  • Baddare
« Svar #9 skrivet: maj 19, 2015, 20:46:37:37 »
Ett förtydligande, som sagt så är muren 180 cm hög bakom den är ytliggare  en mindre mur ca 60 cm hög murad 40 cm bakom däremellan ligger en dränering med terramduk grovt singel, murens insida är klädd med pordrän. Marken är släntat från muren på en sträcka av ca 1,5 meter och därefter uppfyllt med lecakulor som stannar ca 40 cm under färdig mark som sedan är uppfyllt med matjord så vad kan hända???
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
