VVS och Vattenshoppen Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Spela harpan
Författare Ämne: Vad händer med poolen om man inte sköter om den egentligen  (läst 2272 gånger)
Utloggad hano
« skrivet: maj 17, 2015, 09:54:32:32 »
Saken är den att min gamla mor och hennes man har en pool vid sommarstugan. Nu har maken dött och hon är oförmögen att ta sig till sommarstället.
Poolen är stängd för vintern med urtappade slangar pump etc. Vinterplåtarna på. Vattennivå strax under bräddavloppet.
Det är tveksamt om någon kan ta hand om poolen denna sommar. Det kan alltså bli så att poolen kommer vara vinterstängd hela sommaren.
Är det nån som har erfarenhet om vad som kan hända då? Börjar det växa och riskerar man att linern förstörs?
Hur bör man göra med en "pool på distans" (60 mil enkel resa)
Pool: 8x4x1,4 värms med bergvärme Nibe 1230-10kw
Poolgiganten
SV: Vad händer med poolen om man inte sköter om den egentligen
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2015, 10:29:24:24 »
Man bör antagligen klorera och i samband med det röra om vattnet ett par gånger i sommar. Annars kommer det växa.
Om poolstommen klarar det kan det ju också vara ett alternativ att tömma poolen helt, men det funkar inte bra på alla typer av väggar...
Utloggad hano
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2015, 18:24:56:56 »
Ok, tack för svar.
Jag tolkar det som det är bättre att fylla upp och dra igång den och klorera etc, samt att cirkulera ett par gånger på en sommar, än att låta den stå vinterkonserverad hela sommaren?
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2015, 19:19:08:08 »
Jag skulle i första hand tömma poolen om konstruktionen tillåter det.
Utloggad Grenis
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: maj 17, 2015, 21:38:52:52 »
När vi köpte vårt hus med pool för 4 år sedan så hade poolen stått med vatten i över 10år oanvänd. Poolen var täckt med presenning och plåtar. Så länge inget ljus kommer in så verkar det som poolen inte tar någon skada. Så jag tror inte det är något problem, bara du inte öppnar upp,
Folkpool 4X8m, Pooltak Dallas Exellence. Gullberg & Jansson 9kw
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Spela harpan
