Författare Ämne: Antal skimmer  (läst 5478 gånger)
Utloggad knauer
Antal skimmer
« skrivet: april 28, 2015, 22:46:48:48 »
planerar att bygga en Tjällden pool (4x8m). På deras hemsida har de satt ihop två olika poolpaket.
Ett är i plast från Astral och det andra är i rostfritt från Phalén. Varje leverantör har satt ihop
paketet. Det märkliga är att Astral rekommenderar två st bräddavlopp (Phalén ett). Är det
inte overkill med två bräddavlopp en rektangulär 8x4m pool? För övrigt: hur ska man placera 2 st
bräddavlopp i en rektangulär pool?
Poolgiganten
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Antal skimmer
« Svar #1 skrivet: april 28, 2015, 22:56:45:45 »
Min pool är lite större, (men det är marginellt), och jag blev rekommenderat två, men det kan jo ha varit för att poolgubben tjänade en och annan krona på ytterligare ett rostfritt avlopp från Pahlen???
Oavsett, nu sitter dom där båda två, och så här är dom monterat. Kolla bilden.
Utloggad jockeman
SV: Antal skimmer
« Svar #2 skrivet: april 29, 2015, 07:58:56:56 »
En skimmer klarar ju enbart att ta emot en viss mängd vatten. Så antalet skimmer styrs av hur mycket vatten du pumpar runt. Tittar man på Astral så rekommenderar de att man inte ska överstiga 7,5 m³/h/ skimmer. Sedan finns det många åsikter hur mycket vatten som ska pumpas runt genom filter. Nackdelen om man har för få skimmer är det är omöjligt att öka flödet om man skulle vilja eller behöva. Har man för mycket kapacitet så är det bara att köra pumpen mindre tid.
Jag håller på att bygga en 10x5m från tjällden och har två skimmer för jag räknar med att det ska räcka med 15m³/h i cirkulation. Har placerat båda på ena kortsidan, inloppen på den andra.
/Jocke
SV: Antal skimmer
« Svar #3 skrivet: april 29, 2015, 13:26:17:17 »
Det räcker med ett avlopp i en 8x4 och RF från Pahlens är ju fina saker.......
Utloggad knauer
SV: Antal skimmer
« Svar #4 skrivet: april 29, 2015, 19:06:51:51 »
Hej och tack för alla svar! O0
Innan jag bestämde mig för Tjälldens poolkoncept så fick jag förslag på 8x4m pooler
från olika leverantörer. Flödet som de flesta rekommenderade var 11m3/h. Om Astral
rekommenderar att man inte överstiger 7.5m3/h för denna specifika skimmern så kanske
man ska byta modell. En rostfri skimmer fr Phalen är ju ett alternativ. Men så är det det
där med saltklorinator. Jag gillar att hålla alla alternativ öppna, men man betalar ett
pris: ful plast . Sen undrar jag, hur ser plasten ut efter 6år? Jag inbillar mig att rostfritt
ser fräscht ut efter 6 år men att plast tar mer stryk Har jag fel?
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 8
SV: Antal skimmer
« Svar #5 skrivet: april 29, 2015, 21:39:23:23 »
Hej! Har haft poolen sen 2005 folkpool med Hayward utlopp
det enda som hänt är texten på ramen har blekts bort kan inte
påstå att jag går o retar mig på detta, däremot så har jag fått
sprickor i själva utloppsbehållaren vet inte om det är mtrl fel
uppstod efter ett par år. Kanske pga hade problem med ph
ett år ordentligt höll på bli tokig på detta. Så vid linerbyte så
kommer jag byta ut den.
Roland 8)
SV: Antal skimmer
« Svar #6 skrivet: april 30, 2015, 00:49:43:43 »
Plast är ju helt klart svårare att få rent om du t.ex. fått en brunfärgad rand på den. Så har det blivit för oss (haft poolen i drygt 10 år) , speciellt som vi har järnhaltigt vatten. Lamporna däremot som är rostfria är inget problem att hålla rent. Infärgning biter sig fast i plasten på ett annat sätt. Dessutom blir ju plast skörare med åren, speciellt utomhus. Men som du säger, skall du ha saltvatten är nog plast att föredra.
Utloggad knauer
SV: Antal skimmer
« Svar #7 skrivet: april 30, 2015, 07:06:44:44 »
Efter att ha läst olika trådar på forumet har jag nu bestämt mig för rostfritt.
Om jag skulle vilja minska klortillsatsen får det bli UV-ljus, vilket ju tycks
fungera. Tack för alla svar! :)
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
