Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Avstånd mellan poolbelysningen. Poolstorlek 8x4  (läst 1148 gånger)
Utloggad Gamedevil82
« skrivet: april 19, 2015, 12:36:41:41 »
Undrar vilket avstånd det ska vara mellan lamporna på långsidan i poolen. (2 st)
Utloggad Engan
SV: Avstånd mellan poolbelysningen. Poolstorlek 8x4
« Svar #1 skrivet: april 19, 2015, 16:19:48:48 »
från hörnet till första lampan 2 meter, sen 4 meter mellan och 2 meter från andra hörnet.
Utloggad knauer
« Svar #2 skrivet: april 28, 2015, 22:06:11:11 »
Om man har en 1.5m djup pool, vid vilket djup är det lämpligt att placera lamporna på?
Utloggad je
« Svar #3 skrivet: april 28, 2015, 22:22:56:56 »
Om jag inte minns helt fel blev jag rekommenderat 80 cm från topp vägg till center av lampan. Ser ut till att stämma rett så bra om du kollar bilden också.
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Full Inverter!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
