Författare Ämne: Maskinrum, Under eller över vattenytan?  (läst 9087 gånger)
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« skrivet: april 15, 2015, 10:20:09:09 »
Har läst att maskinrummet helst ska placeras under vattennivån. Varför?
Har planerat att ha den ovanför vattenytan. Vi har problem att få den under om vi inte gräver ner den...
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Poolgiganten
Utloggad Rasmus
SV: Maskinrum, Under eller över vattenytan?
« Svar #1 skrivet: april 15, 2015, 10:28:01:01 »
Det är ju framförallt lättare att få igång pumpen när man startar upp på våren, men å andra sidan om man har pumpen hyfsat nära poolen och ovan vattennivån så brukar det inte vara något problem. Jag brukar bara behöva fylla upp pumpen med vatten och lägga trädgårdsslangen på full effekt i bräddavloppet så startar suger den på första försöket. Min pump står kanske 30cm ovan vattenytan och ca 2m slang ifrån.
GullbergJansson PACW1V-15
Utloggad kg21
« Svar #2 skrivet: april 15, 2015, 10:28:12:12 »
För att pumpen inte ska kunna gå torr tror jag. Det kan kanske lösas med backventiler, andra kan säkert svara bättre..
EDIT: Rasmus hann posta före :)
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #3 skrivet: april 15, 2015, 14:43:21:21 »
OM en cirkpump går torr bara några minuter så kan axeltätningen gå så varm att den börjar läcka.
Det brukar resultera i ny pump, eller en renovering som kostar runt 1000 kr (Packningssats inkl axeltätning)
Vi har vår pump ovan vattenytan och har klarat oss utan problem, men grannen hjälpte jag byta tätning för ett par år sedan, de hade inte lika bra koll på prylarna som jag har, körde pumpen torr för länge när de skulle igång med sin pool.
Jag har gjort en koppling som jag gängar ned i poolens utlopp, till den kopplar jag trädgårdsslangen och fyller på så sätt pump, sandfilter och slangar med vatten hela vägen innan jag startar poolen.
(Kopplar bort trädgårdsslangen innan jag startar pumpen)
Vår pump står bara 3 dm ovan vattenytan, men den har ändå problem att suga åt sig vatten utan hjälp.
« Svar #4 skrivet: april 15, 2015, 15:25:46:46 »
När man skall bottensuga så kan man också få in luft, om t.ex. slangen har luftblåsor kvar i sig vid start. Har man då pumpen under vattennivån så är det betydligt enklare att komma igång igen jämfört med om pumpen står högre. som Rickard skrev så kan pumpen skadas av torrkörning, så en placering under vattennivån gör tiilvaron enklare och säkrare. I en del fall går det inte att placera den så och då får man ta olägenheterna och även ev. sätta in en backventil.
  • Total likes: 481
« Svar #5 skrivet: april 16, 2015, 08:17:37:37 »
Stämmer, det är bara vid uppstarten det är problem.
Problem kan även uppstå om man har en dammsugarrobot kopplad till pumpen, t.ex. om slangen går av eller om roboten av "misstag" klättrar så högt på väggen att den suger luft istället för vatten (Ovanligt, och då spelar det ingen roll om pumpen sitter ovan eller under vattnet).
Skulle man ha en liten läcka (luft söker sig in lättare än vatten läcker) i centralventilen så kan även vattnet rinna ut från filter och pump när pumpen står still, men det är ju så att säga ett fel i anläggningen.
Jag vill bara påpeka att det finns ett par risker som blir större om pumpen står ovan vattennivån.
Eftersom jag själv placerat vår pump ovan vattennivån så ser jag inte problemen som så stora, det är ju inte heller problemfritt att bygga ett maskinrum under mark, och det var det som gjorde att vi placerade prylarna inomhus och ovan vattenytan, för att underlätta tillgänglighet och service och för att minimera frysrisken med att ha prylarna utomhus, speciellt här i norra Sverige kan det ju bli duktigt kallt både i maj och juni nattetid, och även i slutet av augusti/början av september - när många fortfarande kör sina pooler.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 319
  • Total likes: 28
« Svar #6 skrivet: april 16, 2015, 17:57:36:36 »
Jag har min pump i garaget ca 1 meter över vattenytan och ca 30 meter bort från breddavloppet, hade inte så stora problem att få igång den, man får vara lite försiktig när man dammsuger poolen bara.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #7 skrivet: april 17, 2015, 08:40:18:18 »
Tack för alla kloka svar. Då kan jag fortsätta enligt plan plan och placera den ovan vattenytan. Nu medveten om riekerna det medför. Att sätta den under hade blivit merarbete...
VP: Hydro-pro 13
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
