Pool Spa billigt Störst utbud av poolvärmepumpar! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Välkommen, KLICKA! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Måttanpassade pooltak direkt från fabrik
Författare Ämne: mysterium  (läst 4233 gånger)
Utloggad robban999
mysterium
« skrivet: april 06, 2015, 19:37:35:35 »
hej
en mycket konstig sak händer mig för andra året i rad. från sista september o fram till när ja gör i ordning polen för sommarn mitten av maj så finnes inget vatten kvar sånär som 20cm. det konstiga är när ja fyller på polen 55 kubik i mitten av maj så håller den vattnet kvar fyller på ca 5 cm var 14 dag antar att det e dunstning.för det kan ju inte gärna dunsta vintermånaderna någon som vet vad detta mysterium kan bero på??
Med vänlig hälsning
robban
Utloggad nyborjare
SV: mysterium
« Svar #1 skrivet: april 06, 2015, 19:43:30:30 »
Läckage i tex en rörskarv,  en "öppning" som dras igen eller suger igen när pumpen är i drift o skapar undertryck i röret, när vattnet står stilla utan tryck går sprickan upp, egen erfarenhet. Du kan jämföra det med drag i från en ventilationskanal du kan känna att det dra ut luft från en spricka, om du startar fläkten kommert inte längre någon luft från sprickan
Utloggad robban999
SV: mysterium
« Svar #2 skrivet: april 06, 2015, 19:59:43:43 »
ja kanske för det läcker ju inte när pumpen e igång dvs sommaren
Utloggad nyborjare
SV: mysterium
« Svar #3 skrivet: april 06, 2015, 20:36:49:49 »
Just de, tro mig
SV: mysterium
« Svar #4 skrivet: april 06, 2015, 21:47:11:11 »
Om du har en läcka på sugsidan så kan du kanske se luftbubblor som kommer upp när pumpen går ? Det beror ju i.o.f.s. var läckan är, är det långt nere i marken blir det kanske inte så.
Det finns många mystiska saker som kan hända med pooler. När vi bodde i USA var det en man som kom ut på morgonen och trodde inte sina ögon - poolen låg en rejäl bit ovanför marken ! Vad hade hänt ? Jo en av slangarna till inloppen hade gått av alldeles utanför poolen. Vattnet pumpades in i utrymmet mellan poolen och marken och poolen tömdes bit för bit. Till slut blev det hydrauliska trycket utanför poolen så stort att det lyfte upp hela poolen ur gropen
Utloggad nyborjare
SV: mysterium
« Svar #5 skrivet: april 06, 2015, 22:44:50:50 »
Inte alls säkert att det går in luft i slangen, det kan vara en öppning typ en lös bit som drar igen sig när det är undertryck dvs pumpen går, blir alltså tät då, när pumpen stannar öppnar den sig o vattnet rinner ut, jag tror inte det kan vara så mkt mer, man måste dra slutsatser: läckage på vintern, inte på sommaren när poolen är i drift, vad avviker ... jo inget annat än att pumpen går respektive inte går
Utloggad nyborjare
SV: mysterium
« Svar #6 skrivet: april 06, 2015, 22:49:13:13 »
Å andra sidan lär det ju inte vara en slang som läcker, han skriver att det bara är 20 cm vatten kvar, så lågt kan det inte sjunka, har passerat kontakten med alla slangar för längesedan innan det kommer så långt ner.
Sjunker det så lågt måste ju läckan vara under dessa 20 cm, dvs närmast i botten ... och då har jag inget svar på varför detta inte sker på sommaren  :-\
55 kubik bort från sept till maj ? det är ca 230 liter per dag 1,6 kubik på en vecka, det borde märkas i jorden, ialla fall om det inte är sandig jord
SV: mysterium
« Svar #7 skrivet: april 06, 2015, 23:41:57:57 »
Om nu inte poolen i fråga också har ett bottenutlopp, då kan ju en slangläcka mycket väl tömma hela poolen. En teoretisk möjlighet finns väl också om poolen har en läcka och omgivande grundvattennivå sjunker på vintern men stiger på sommaren. Men så mycket grundvatten utanför poolen borde ge en extrem värmeförbrukning.
För det är väl inte så att poolen har en automatisk påfyllare/nivåreglering, som när poolen är i drift fyller upp med vatten hela tiden men då inte gör det när allt är avstängt ? I så fall handlar det ju om en "vanlig" läcka.
  • Antal inlägg: 3818
  • Total likes: 97
    • Min andra diskussionssida!
SV: mysterium
« Svar #8 skrivet: april 07, 2015, 08:31:11:11 »
Om Robban fyller 5 cm var 14 dag på sommaren så finns troligen en läcka, så mycket har vi i alla fall aldrig behövt fylla, det gör jag bara efter backspolning, i övrigt max 1-1.5 cm i veckan som nivån sjunker om poolen är mycket öppen och används.
5 cm på 14 dar gör ju att nivån över vintern hinner sjunka rätt mycket, läckaget finns troligen 2 dm från botten av poolen om sänkningen avstannade där.
Kolla alla svetsar i den höjden för att se om du ser nåt misstänkt.
Finns en trapp kan läckaget vara i skarven trapp/poolstomme.
Finns en stege så kan linern ha punkterats där stagen ligger an mot linern.
Fast vi vet ju itne om det är liner, kakel, PP-pool eller vilken typ av stomme det är.
Helt klart är ju att det finns en läcka, och läckan kan inte finnas på slangarna (Om det inte finns ett bottenavlopp, vilket är extremt ovanligt).
Vore det en läcka på någon slang/koppling skulle nivån sluta sjunka i höjd med utlopp eller inlopp.
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med Varitab Klortpuckar.
Värmer med en Nibe 1210-7 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
Vår byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0
Utloggad nyborjare
SV: mysterium
« Svar #9 skrivet: april 07, 2015, 09:52:05:05 »
De har du rätt i , 5 cm på 40 veckor blir ju 1 meter ! klart det läcker lika mycket sommar som vinter !
Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! 50 år av innovation och norrländsk kvalitet!
Pooler och SPA-bad med montering i toppkvalitet!
Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Bygg själv!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
