Författare Ämne: Vattensäkra insida av pool  (läst 7016 gånger)
Utloggad averell
« skrivet: april 02, 2015, 20:12:14:14 »
Tänkte dra igång ett poolbygge, blir lite oregelbundna former och en förmodligen ganska udda pool.
Min tanke var att leca upp sidor med isolering och sedan puts. Vad finns för möjligheter att sedan skapa ett tätskikt på enklaste sätt utan att använda liner?
Poolgiganten
SV: Vattensäkra insida av pool
« Svar #1 skrivet: april 02, 2015, 21:42:06:06 »
En möjlig lösning om du inte vill ha liner är ju att plasta det hela - lager med glasfiberväv och plast, sedan avslutande gelcoat/topcoatlager. Det blir ju lite som att bygga en glasfiberpool inne i din murade pool. Tätningsfolier och -dukar finns, men frågan är om man får en bättre lösning / mera hållbart jämfört med liner. Platssvetsad liner kan ju annars vara ett alternativ - är tjockare och mer tålig än vanlig liner och kan anpassas till i stort sett vilka former som helst.
Utloggad averell
« Svar #2 skrivet: april 02, 2015, 23:02:05:05 »
Lite av mitt problem är att det inte kommer att gå med liner då inga former kommer att vara raka. Hur gör man i simhallar och vattenland? Har
 man inte bara någon primer där?
Plasta känns lite överarbetat
« Svar #3 skrivet: april 03, 2015, 00:17:15:15 »
Med plastsvetsad liner spelar det ingen roll om sidorna inte är raka - delarna klipps så de passar och svetsas sedan.
Nej någon "primer" som plötsligt gör en murad bassäng vattentät lär inte existera. Det finns en del äventyrsbad och liknande byggda med plastfolier, men det blir ju i så fall bara en annan variant på liner. Vattenlekland och liknande har ju ganska ofta stora delar av glasfiberplast, alltså samma som om du plastar poolen.
Vanliga simhallar har nästan undantagslöst gjutna bassänger i betong. Där är alltså hela konstruktionen gjuten i vattentät, armerad betong, som sedan ofta kläs med kakel eller med mosaik. Men en murad konstruktion är inte alls att jämföra med en gjuten pool. Hur duktig murare du än är kan du aldrig mura upp en helt vattentät konstruktion. Du kan möjligen kortvarigt putsa den tät, men jag tror att du får läckageproblem relativt snart.
Utloggad Steffe
« Svar #4 skrivet: april 03, 2015, 08:14:43:43 »
De gjutna bassängerna i simhallar som görs idag har ju ett tätskikt också, dvs. man förlitar sig bara på vattentrögheten i betongen. Finns ju de som i det här forumet byggt murad pool med tätskikt och kakel. Kommer dock inte ihåg vem det var, men testa t ex söka på Sopro (fabrikat av tätskikt osv.).
I annat fall så kanske en platssvetsad liner vore bra. Kolla på länken nedan så kan du se att det inte behöver vara raka linjer för att det skall vara liner.
http://poolstar.se/bildgallerifriformpooler.htm
« Svar #5 skrivet: april 03, 2015, 10:29:59:59 »
Platssvetsad liner fungerar bra, det finns många byggtrådar här om det.
Om du tänker ha dubbelkrökta ytor så blir det många skarvar på linern. Om det är små radier så blir det nog riktigt knepigt. Det går nog det också men det är nog ingen här som har gjort så? Ska du betala någon för det jobbet så blir det nog riktigt dyrt.
Plasta är inte speciellt svårt men det är lite bökigt och jobbigt med andningsmask och kemhandskar. Plasten liknar färg men är lite tjockare. Man brukar rolla på plasten men det går också att spruta. Man blandar i härdare i så mycket plast som man hinner rolla på inom ca 15 minuter och sedan gäller det att vara snabb. Plasten är ganska billig jämfört med andra tätningsmetoder och det går enkelt att plasta i komplicerade former.
Om man inte har eller kan låna så behöver man investera i förutom en bra andningsmask en riktigt bra slipmaskin med tillhörande dammsugare.
Plasten blir väldigt stark och tålig. Om du ska plasta så rekommenderar jag den vita gelcoaten som brukar finnas i lager hos båtbutiken. Det går att få vilken färg som helst men då är det leveranstid och av någon underlig anledning så brukar det oftast strula med förseningar eller borttappade beställningar. Under gelcoaten lägger man 2-3 lager glasfiber och polyester. Sista lagret ska vara topcoat vilket betyder gelcoat som har 3-5% vax iblandat.
Utloggad averell
« Svar #6 skrivet: april 03, 2015, 11:23:59:59 »
Som sagt, liner kommer inte att gå, helt omöjligt även om man har svart bälte i att göra liner på plats,jag ska inte göra en konventionell pool.
Ska göra lite mer åt det här hållet:
och
Har någon provat thoroseal?
http://www.cementor.se/index.php?id=produkter&rubrik=vattentatning
« Senast ändrad: april 03, 2015, 11:28:59:59 av averell »
« Svar #7 skrivet: april 03, 2015, 12:36:13:13 »
Med den typen av byggnation så skulle jag nog glömma Leca och satsa på en riktig gjutning av poolen i vattentät betong, 25 cm tjock eller så. Där kan du ju ha vilka former som du vill om du bara klarar formsättningen, som ju måste göras utan genomgående formstag om inte du använder de speciella med en krage på mitten och gängade bultar från vardera håller. Det blir en hel del jobb men korrekt utfört blir ju gjutningen vattentät i sig och du behöver inte plasta eller något liknande.
Utloggad averell
« Svar #8 skrivet: april 03, 2015, 13:03:44:44 »
Ja det är kanske så man ska göra då, tack för tipset. Någon här som har provat?
« Svar #9 skrivet: april 03, 2015, 13:57:08:08 »
Jag kände inte till det tätningsmedlet men det är ju väldigt intressant i flera sammanhang.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
