Pool Spa billigt Störst utbud av poolvärmepumpar! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Välkommen, KLICKA! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Måttanpassade pooltak direkt från fabrik
Författare Ämne: söker likvärdig produkt WEBER designputs  (läst 1239 gånger)
Utloggad cykelhandlarn
« skrivet: april 01, 2015, 15:28:38:38 »
som rubriken lyder , ska putsa min skarvar   tjälldens block  söker liknande produkt har ingen leverantör i närheten som har på lager
SV: söker likvärdig produkt WEBER designputs
« Svar #1 skrivet: april 01, 2015, 15:58:51:51 »
tjällden va snabba som vanligt på mailen.  lagningsbruk funkar, finns flera olika märken
Utloggad kg21
« Svar #2 skrivet: april 01, 2015, 16:03:29:29 »
Jag har även fått tips om dessa: Ardex A 46 och Mapei´s Elastorapid.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #3 skrivet: april 01, 2015, 18:08:56:56 »
Det går nog med de flesta reparationsbruk för användning utomhus.
Ardex brukar vara ganska dyrt. A46 kostar 369 kr för 12,5 kg på Beijer.
Finja hanspackel grov dammreducerad betalade jag 280 kr för 15 kg i höstas. Det bruket liknar Finja laga ute som kostar 180 kr för 3 kg. Det går troligen att hitta bättre priser om man letar lite men det kanske inte går åt så mycket så det har någon större betydelse.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 568
  • Total likes: 61
« Svar #4 skrivet: april 01, 2015, 19:05:10:10 »
Jag körde först med webers och när det tog slut så körde jag med betongspackel från Bauhaus. Det senare var både billigare bättre.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! 50 år av innovation och norrländsk kvalitet!
Pooler och SPA-bad med montering i toppkvalitet!
Logger 2020 datalogger
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Bygg själv!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
  • Dot gäster: 102
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0
There aren't any users online.
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
