Författare Ämne: Återfyllning Tjällden pool  (läst 2609 gånger)
knauer
knauer
« skrivet: mars 21, 2015, 00:36:55:55 »
kan man återfylla en Tjällden pool med grävmassorna eller bör
man använda sand?
Poolgiganten
Utloggad kg21
SV: Återfyllning Tjällden pool
« Svar #1 skrivet: mars 21, 2015, 10:50:05:05 »
Sand vet jag inte, vi kör med makadam/kross några decimeter och sen grävmassor.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #2 skrivet: mars 21, 2015, 20:08:46:46 »
Det ska vara dränerande matrial närmast poolen men är marken runt ikring väldigt torr så funkar det säkert med grävmassorna också. Jag skulle dock inte chansa på det för det blir ju ganska jobbigt att göra om.
Titta runt här i byggtrådarna så ser du hur andra har gjort.
Utloggad doppsko
« Svar #3 skrivet: mars 26, 2015, 13:58:43:43 »
Pratade med Tjällden här om dagen angående detta och de rekommenderade att återfylla med dränerande material minst 40cm upp från botten räknat. Resten kunda man fylla med grävmassorna.
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
Utloggad kg21
« Svar #4 skrivet: mars 26, 2015, 16:19:48:48 »
Samma här, våra grävare lämnade de 'bästa'  delarna av jorden för återfyllningen.
PS  Men det förutsätter att man har varianten betong på utsidan tror jag DS
« Senast ändrad: mars 26, 2015, 16:26:00:00 av kg21 »
Trädäck 32*145
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
