Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: rör/slangdragingsfrågor skarva, limma, koppla PEL & PVC  (läst 7207 gånger)
Utloggad kg21
« skrivet: mars 20, 2015, 10:28:47:47 »
Hej, jag behöver lite rör/slang-hjälp.. jag har tänkt att dra PEL-slang till inloppen, men den ska inte limmas om jag förstått rätt, utan det är klämringskoppling som gäller(?) Men - hur fäster jag då slangen i inloppsmunstyckena, om jag inte ska använda lim..?
Och, hur skarvar jag mellan PEL-slangen och PVC-röret när jag kommer in i maskinrummet, eller gör man övergången 'på adra sidan' pumpanslutningarna?
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
SV: rör/slangdragingsfrågor skarva, limma, koppla PEL & PVC
« Svar #1 skrivet: mars 20, 2015, 12:58:26:26 »
T.ex.
Du ska alltså ha en klämringskoppling som har gönga som går att skruva på inloppet.
Vad gäller att skarva PEM mot PVC så har jag på slangarna in boden en klämringskoppling in i en ventil med unionskoppling, på andra sidan har jag limkoppling för PVC.
Kolla bilderna här, tyvärr syns just den ventilen lite dåligt på bilderna.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg50437#msg50437
Thermopool 8x4, badmått 3,50x7,55x1,55 - 38,3 m³. Vattendjup 1,45 topp skimmer.  Värmep. G&J GJPACW1V-20 9,2 kW
Utloggad kg21
« Svar #2 skrivet: mars 20, 2015, 13:16:41:41 »
Tack Erik, då är jag med!
Hur får man tätt, är det bara att dra åt ordentligt?
Jag hade tänkt att täcka över allt med jordmassor nästan ändra upp till kanten, i alla fall en bra bit över kopplingarna.
Trädäck 32*145
« Svar #3 skrivet: mars 20, 2015, 15:39:06:06 »
Inte ordentligt. Lagom. Det blir tätt utan att du drar "ordentligt"...:)
Biltemas bamse-polygrip är ett bra hjälpmedel.
Pooltak: Deli B+ från Poltaksspecialisten
Astral Cantabric 600 sandfilter
Utloggad kg21
« Svar #4 skrivet: mars 20, 2015, 15:51:14:14 »
Ok.. Det känns lurigt att hälla jord över och bygga trall innan jag har testat skarpt.. Hur gjorde ni, kan man provtrycka kopplingarna?
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #5 skrivet: mars 22, 2015, 19:35:58:58 »
Någon som känner igen dessa bägge grunkorna (två av varje sort på bilden)? Jag antar att åtminstone den ena är övergång PEM/PVC? Men vilken, och vad är den andra till för?
(Jag håller på och sätter ihop kompletteringslista.)
Trädäck 32*145
« Svar #6 skrivet: mars 22, 2015, 20:59:55:55 »
Alla är till för limning. Skillnaden är att två av dem går att sära efteråt (unionskoppling) om man vill kunna plocka bort något. Jag har t.ex. de två till höger sittande på mitt filter, alla tre anslutningarna är med PVC-slang så att jag kan ta bort filtret på vintern bl.a.
Du ser dem på den här bilden. De är alltså gängade in i filtret.
Utloggad kg21
« Svar #7 skrivet: mars 22, 2015, 21:03:47:47 »
Tack! Nu fattar jag.  <sol>
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #8 skrivet: mars 23, 2015, 13:55:31:31 »
Nästa nybörjarfråga.. vilken koppling rekommenderas vid övergång PEM/PVC i maskinrummet?
Ingen av de på min bild?
(Jag har kollat på bla Poolstores webshop http://poolstore.se/k/kopplingar-ror/klamringskopplingar/ men det finns så klart andra)
Trädäck 32*145
Annons för Pooltorget
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Ring 070-6798263!
Full Inverter!
Pooler, spa bad!
* Online nu!
