Författare Ämne: pem kopplingar under mark ?  (läst 8212 gånger)
Utloggad cykelhandlarn
« skrivet: januari 27, 2015, 19:38:13:13 »
Hur gör/har ni gjort med pem kopplingar som blir nergrävda ? känns svårt att kolla tätheten när dom ligger under mark , eller tänker jag för mycket ?
blir lite svårt att "test köra " innan man återfyllt och fyllt på med vatten i poolen
Poolgiganten
Utloggad Sernekvist
SV: pem kopplingar under mark ?
« Svar #1 skrivet: januari 27, 2015, 22:31:49:49 »
Ser inga problem med att dom skulle läcka, så länge man är noga med att kapa slangen rakt samt fasa av den sedan mäta ordentligt så att den bottnar i kopplingen och att den inte kryper ut när man drar åt kopplingen. Var noga med att hålla grejorna rena då blir det inga problem.
« Svar #2 skrivet: januari 27, 2015, 22:53:43:43 »
Var noga med att inte lägga slangarna helsträckt, utan gör lite svaga kurvor så att det finns lite att ta av i längd om marken skulle röra sig något. Största risken med en koppling i mark är nog om man skulle ha så pass markrörelser att det blir en ordentlig dragkraft i slangen. Jag tror att det är en fördel att lägga material som inte blir helstelt, t.ex. sand, kring ledningen, inte t.ex. kraftig lera.
« Svar #3 skrivet: januari 28, 2015, 01:07:31:31 »
Kolla Mathias byggtråd. Han har koppling i mark och fick även en läcka där.
Utloggad Anla
  • Jobbar med pumpar, dränering och avlopp
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 8
  • Byggstart Snart
« Svar #4 skrivet: januari 28, 2015, 08:33:53:53 »
Vi använder alltid pp kopplingar till våra pumpstationer vi säljer, det är ju oundvikligt att skarva ledningarna, det viktiga är som dom skrivit i tråden ovan att se till att grada av slangen innan den trycks i samt att se till att den bottnar. Många gör felet att tro att den är i botten när man kommer till packningen och då kommer den att gå isär eller läcka. Använder du PN10 slang så klarar dom rätt mycket stryk men undvik att lägga stora stenar på dom utan försök att som Erica skriver fylla med sand runt om eller åtminstone sortera bort större stenar än knutnävestora. Så länge dom inte står fulla med vatten så klarar dom att frysa med. Alla moderna vattenledningar och tryckavlopp är byggda på så sätt. Bara att köra på.
Planerar att bygga 4x8 med Tjällden
Liner och trädäck 😀
« Svar #5 skrivet: januari 28, 2015, 19:54:24:24 »
Bara att köra på ,kanske ska undvika kopplingar under "fundamentet " till taket som är planerat
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #6 skrivet: januari 29, 2015, 07:43:31:31 »
Annars kan du ju provtrycka innan du fyller igen.
Så gjorde vi t.ex. när vi grävde vår jordvärmeanläggning.
En plugg i ena ändan av slangen, och några kopplingar i den andra så du kan trycka på med några kilo tryckluft.
Det kostar en slant att köpa kopplingarna, men det är ju inte gratis att göra om allt jobb heller.
PEM-kopplingar har man ju alltid under mark, vid inlopp och utlopp samt eventuella skarvar.
Det går plugga både inlopp och utlopp med enkla plastpluggar som medföljer de flesta poolpaketen.
Ett enkelt sätt vore att göra hela slangdragningen klar och sedan trycka in trycluft via sandfiltrets avluftningsventil.
OBSERVERA att filtret inte håller för mer än runt 2 kg:s tryck.
« Svar #7 skrivet: januari 29, 2015, 22:17:23:23 »
ja provtrycka kan ju va en bra ide´
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
