Författare Ämne: Hur tömmer jag luftpumpen på vatten?  (läst 2600 gånger)
Utloggad Stichy
« skrivet: oktober 30, 2014, 10:25:07:07 »
Känner mig aningen förvirrad. Läser manual som är tjock som en mindre bibel och överallt står det att pumpen ska dräneras på vatten inför vintern men inte HUR!!
Detta är vår första vinterstängning kanske ska tilläggas.
I pumphuset har jag två handtag som går att vrida på där det står "vatten till" och "vatten från" pumpen. Antar att jag ska stänga av båda två och sedan skruva av motsvarande delar på pumpen ute så att vattnet rinner ut?
Kan någon hjälpa en nybörjare?
Poolgiganten
SV: Hur tömmer jag luftpumpen på vatten?
« Svar #1 skrivet: oktober 30, 2014, 15:26:57:57 »
Du kan nog få bättre svar om du avslöjar vilken pump du har.
Var för tusan noga med att inte stänga av cirkulationen innan du kan tömma pumpen, fryser kondensorn är det bara skaffa ny pump.
På de flesta pumpar lossar man bara röranslutningarna så vattnet kan rinna ut, men säkrast känns det ju att följa instruktionen på just din pump.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #2 skrivet: februari 11, 2015, 23:01:23:23 »
Något är alvarligt fel om luftpumpen är full av vatten!
« Svar #3 skrivet: februari 16, 2015, 19:09:41:41 »
Luftpump????  Va e de i poolsammanhang?  Menar han en jet tro.  Det är det enda jag vet som pumpar luft
« Svar #4 skrivet: februari 16, 2015, 19:20:23:23 »
Luftvärmepump kanske ?  Rena luftpumpar finns ju mest i span, fast kan ju förekomma i jet-streamaggregat också, även om de flesta väl inte har någon luftpump utan suger in luft med ejektorverkan.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
