Författare Ämne: Billig solfångarstyrning  (läst 4366 gånger)
Johnny Lindén
Johnny Lindén
« skrivet: juli 28, 2014, 14:14:14:14 »
Jag har tillsammans med min bror utvecklat en solfångarstyrning. Den riktar sig i första hand till den enkla poolen och den lite händige poolägaren.
Grunden i solfångarstyrningen är att den ska kunna installeras utan fackkunskap och att den ska "krama" ur det bästa ur valfri solfångare.
Foto: Nu har poolstyrningen blivit både trådlös och soldriven med batteri backup.
Den prototyp vi gjort har bara 2 sensorer i rostfritt. Den ena sätts i "kalla" slangen från poolen till solfångaren. Den andra sätts i "varma" slangen från solfångaren till poolen.
Solfångarpumpen styrs trådlöst från solfångarkontrollen via det fria 433Mhz nätet. Avståndet mellan solfångarkontrollen och solfångarpumpen bör var mindre än 30m. Inkopplingen av solfångarpumpen kräver inte fackkunskap/elektriker.
I denna prototyp har vi använt en solcell för att bli helt oberoende av el. Vid montering i poolhus kan solcellen ersättas med 5v batterieliminator eller batteri.
Solfångarstyrningen är IP66 kapslad så den kan placeras nästan var som helst. Avsaknaden av farlig el och installation som inte kräver fackkunskap/elektriker gör den lämplig för "amatörpool-byggaren".
Billigare pumpar som är lämpliga som solfångarpump är ofta IP44 klassning. Solfångarkontrollen mottagare för Solfångarpumpen är även den IP44 klassad.
Exempel på enkel lösning: Slide1.PNG
Den befintliga poolanläggningen är orörd. Här kan alla typer av enkla solfångare användas.
Skulle vilja undersöka intresset på forumet för denna lösning
