Författare Ämne: Hög alkanitet, högt PH och grumligt vatten?  (läst 10905 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 39
  • Total likes: 5
    • Franzens.nu
« skrivet: juli 26, 2014, 09:05:57:57 »
Fyllde Intexpool med 18 kbm vatten från borrad brunn med mjukt vatten (sandsten i berggrunden). Vattnet har hög alkanitet och högt PH-värde så jag får alltid sänka PH-värdet efter fyllning. Så även detta år. När detta var klart var vattnet okej.
Efter en vecka kom 35mm regn, PH-värdet sjönk och jag hade i PH+ för att komma tillbaka till normalt. Vattnet blev dock mjölkvitt!
PH-värdet är nu 7,8. Alkaniteten är fortfarande hög, 240 eller högre. Mjölkigheten är kvar, har ett siktdjup på ca 10cm. Klarhalten är okej, har även chockat ett par gånger.
Har den höga alkaniteten med mjölkigheten att göra? Hur kan jag sänka den utan att PH-värdet drar iväg?
Har idag patronfilter, väntar på leverans av sandfilter och flockningsmedel. Kommer detta att hjälpa mot det mjölkiga?
« Senast ändrad: juli 26, 2014, 15:46:22:22 av Erik-NA »
Intex Ultra 274x549x132 cm rektangulär med sandfilter, 350W cirkpump och saltklorinator. Jula Anslut 8,8kW PoolVP
SV: Hög alkanitet, högt PH och grumligt vatten?
« Svar #1 skrivet: juli 26, 2014, 17:10:34:34 »
Troligtvis är det kalkutfällning du fått. Kommer med lite högre pH. Jag har fått det någon enstaka gång, fast inte så kraftigt som du har fått. Efter chockklorering har jag fått något höjt pH till 7,8 och då fått mjölkigt vatten. Mitt pH ligger normalt stenstabilt på 7,6, utom vid chockklorering. Efter chock så är det något höjt en eller två dagar sedan 7,6 igen.
« Svar #2 skrivet: juli 26, 2014, 17:50:57:57 »
Det finns flera trådar här om att sänka alkaliniteten. Har för mig att man tillsätter saltsyra eller pH- utan att köra pumpen. Vänta några timmar, starta pumpen och lufta vattnet t ex genom att fixa en stråle upp i luften (ordinarie munstycke eller separat pump). Så kör man så i små steg till man är nöjd.
Leta rätt på trådarna från de som gjort så, jag har säkert missat någon viktig detalj.
Patronfilter verkar de flesta som provat anse vara skräp och byter till sandfilter.
Utloggad Erik-NA
  • Antal inlägg: 39
  • Total likes: 5
    • Franzens.nu
« Svar #3 skrivet: juli 27, 2014, 20:35:48:48 »
Har nu haft i ca 450ml PH- i stilla vatten. Tog fram sänkpumpen och ordnade luftning á la vattenfall efter ca1,5 tim.
PH-värdet har sjunkit till 6,8 och alkaniteten har kanske sjunkit lite. Nu ska jag vänta och se vad som händer med värdena efter luftning.
Mjölkigheten lär väl inte försvinna förrän sandfiltret är på plats?
« Senast ändrad: juli 27, 2014, 21:14:37:37 av Erik-NA »
Utloggad Erik-NA
  • Antal inlägg: 39
  • Total likes: 5
    • Franzens.nu
« Svar #4 skrivet: juli 27, 2014, 21:33:37:37 »
Senaste kollen gav att PH är 7,8. PH har ökat!
Alkaniteten är dock fortfarande alldeles för hög. Mer än 240.  >:D
Utloggad Holton
« Svar #5 skrivet: juli 28, 2014, 09:23:26:26 »
Ja, luftningen är helt rätt metod för att minska alkaliniteten.
Men låt vattnet plaska betydligt längre tid. I alkaliniteten ingår fyra ämnen där den enda ingående som går att bli av med är koldioxid. Varefter koldioxiden går ner kommer de andra tre att långsamt övergå till ny koldioxid. Det är en rätt komplicerad process det där, men vill du veta mer så finns de trådar här. Men som sagt, vädra ut koldioxiden tar bra med tid. Så fortsätt med ditt vattenfall, såg riktigt bra ut, många strålar ger god kontakt med luften.
Får du ofta hög Alkalinitet så kan det vara lämpligt att låta inloppsvattnet vara riktat mot vattenytan så att det bildas virvlar som rör om i ytan, då kommer mer av koldioxiden att vädras ut.
Värms med Brillix100
Utloggad Erik-NA
  • Antal inlägg: 39
  • Total likes: 5
    • Franzens.nu
« Svar #6 skrivet: juli 28, 2014, 15:25:05:05 »
Mera luftning pågår. Har även kopplat in sandfiltret. Flockningsmedel är även ilagt.
Använder just nu en sänkpump för att lufta. Kan nog fixa till returen så den luftar istället. Vattnet blandas betydligt bättre med denna lösning iaf.
« Senast ändrad: juli 28, 2014, 23:14:22:22 av Erik-NA »
Utloggad Erik-NA
  • Antal inlägg: 39
  • Total likes: 5
    • Franzens.nu
« Svar #7 skrivet: juli 28, 2014, 19:39:48:48 »
Nu är vattnet klart!!!!
Backspolade filtret precis och ut kom en vitgrå sörja ☺
Har även haft i ca 0,5kg PH-, vilket givetvis gjort att PH-värdet rasat från 7,8 till 6,8. Alkaniteten är fortfarande grymt hög, mer än 200.
Hoppas luftningen minskar alkaniteten och att PH ökar tills imorgon.
« Senast ändrad: juli 29, 2014, 15:57:49:49 av Erik-NA »
Utloggad Holton
« Svar #8 skrivet: juli 28, 2014, 21:22:10:10 »
Chansen är stor att alkaliniteten tar upp pH lite under natten, och det är ju bara bra.
Fortsätter alkaliniteten att vara för hög så fortsätt lufta...
Utloggad Erik-NA
  • Antal inlägg: 39
  • Total likes: 5
    • Franzens.nu
« Svar #9 skrivet: juli 29, 2014, 15:56:02:02 »
Luftning pågår.
PH = 7,6
Alkanitet = mellan 120-180
Ikväll blir det lite mer PH- och sedan mer luftning imorgon.
Det verkar funka. Tack alla!
