Författare Ämne: Anders & Helena´s glasfiberpool bygge  (läst 43724 gånger)
Utloggad kråkan
  • Glasfiber 7x3,3x1,5
  • Antal inlägg: 89
  • Kan en hel del om pool
« skrivet: april 29, 2008, 08:06:40:40 »
Det går långsamt framåt ! Bräddavlopp, lampa på plats. Återfyllning påbörjad / Anders
« Senast ändrad: juni 12, 2008, 07:50:02:02 av kråkan »
Fiberpool 7x3,3x1,5 meter, färdigisolerad 25 mm PU skum. Pahlens 51 värmepump.
Utloggad jungleba
SV: Anders glasfiberpool bygge
« Svar #1 skrivet: april 30, 2008, 00:24:55:55 »
Grattis, lycka till.
Hva har du i Jehander säcken?  <sol>
Utloggad Poolis
« Svar #2 skrivet: maj 02, 2008, 12:40:43:43 »
Hej Anders.
jag undrar om ni betalade i förskott eller?
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: maj 02, 2008, 13:36:43:43 »
80 % av totalen. Jag var emot förskotts betalning och la upp det så jag höll kvar lite pengar !
// Anders
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2008, 06:29:04:04 »
Fler bilder ! Fortgår långsamt framåt.
// Anders
Utloggad jungleba
« Svar #5 skrivet: maj 09, 2008, 23:47:52:52 »
 O0
Kul med lite bilder :)
Vad är dom oranga rören? V
Är det mer en lampan som måste på plats före du sätter poolen ned i hålet?
Hur mycket fyllnads grus och stenmjöl gick det år för botten?
funderar på samma pool därav mina frågor :)
/BJ
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: maj 10, 2008, 10:02:48:48 »
Oranga rören är gjutna pelare för tralen som jag skall bygga. I dessa skall det gjutas fast balkskor. Lampan, inlopp och bräddavlopp ingick i paketet. Dessa tre monterade jag när poolen stod i hålet. 5 m3 8/16 och 2 m3 0-4 stenmjöl gick det nog åt ! Runt återfyllnaden har jag gjor tav med 9 m3 8/16 och det går nog 2 m3 till skulle jag kunna tro.
// Anders
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #7 skrivet: maj 11, 2008, 19:01:46:46 »
Nu är det nästan badfärdigt !
// Anders
Utloggad jungleba
« Svar #8 skrivet: maj 15, 2008, 20:51:36:36 »
Hur går det med ditt bygge? :)
Jag har också lagt order nu på samma pool. 7M och vit, med leverans i morgon.
/BJ
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #9 skrivet: maj 16, 2008, 08:13:17:17 »
Skulle börjat borra för plintarna ikväll men det ös regnar. Vår vänta till nästa helg ! 18 st plintar i yttre bärlinan för trallen. Polen fyld och pump går. Skall börja bygga för värmepumpen och dra el.
// Anders
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #10 skrivet: maj 24, 2008, 07:18:04:04 »
Körde jordborr hela dagen igår för 18 st plintar. Blir att byta till 50 cm.Stötte på ganska mycket sten efter ca 40 cm. Vissa hål tog 5 min vissa 30 min.  Alla skall tillbaka från baksidan till släpet på framsidan, tungt !  12,5 grad i vattnet, pool skyddet kommer i slutet juni. halvautomatiskt med löphjul på aluminium profiler. (Pahlens ritat). Blir mellan grått istället för blått. Får inte till det fria kloret står fortfarande på 0 efter 3 st chockkloreringar på ca 250-300 gr (23 m3). Beror troligtvis på avdunstning ? Värmare och elskåp förhoppningsvis inom 2 veckor på plats. Beställde klorinator igår, skall sitta efter värmepump ? Har 50 mm pem där ! Hur har ni gjort med klorinatorn ?
Mvh Anders
  • Antal inlägg: 865
« Svar #11 skrivet: maj 24, 2008, 09:13:25:25 »
Hur mäter du ditt klor, det borde vara högre. Har du stickor så skaffa droppar, det är mer tillförlitligt.
/ Housedad
« Svar #12 skrivet: maj 24, 2008, 16:31:58:58 »
Hur mycket klor har du i per kubik när du chockar?
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #13 skrivet: maj 24, 2008, 16:55:50:50 »
Mäter med tabletter. Har haft i snart 1 kg (3 st tilfällen 300 gr) chockklor på 6 st små puckar på 3 veckor. 23 m3 är poolens total volym.
Mvh Aders
« Svar #14 skrivet: maj 24, 2008, 18:37:29:29 »
Fattar jag rätt att du använder dig av tabletter? Pröva granulat (pulver) istället.
Har för mig att det ska vara 20g per kubik, lite osäker.
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #15 skrivet: maj 25, 2008, 07:49:24:24 »
Använder chockklor i pulver form. Men jag har även haft i totalt 6 st små mini puckar ! Mäter ph och fritt klor därimot med tabletter.
// Anders
Utloggad jungleba
« Svar #16 skrivet: maj 27, 2008, 19:46:52:52 »
Var det svårt att få tät med dysor, skimmer och liknande?
Jag får också lev i veckan på min värmepump, och väntar med att fylla vatten tills dess. Vet ej om det är nödvändigt men....
Inga premiär dopp bilder? Eller får du klor chock då? :)
/BJ
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #17 skrivet: maj 28, 2008, 10:23:32:32 »
Det var knepigt med dysorna, lampa och bräddavlopp. Fick slipa till tjockleken med en lamellslip skiva för att få det jämnt på baksidan. Min värmare är inte inkopplad så jag kör bara pump och filter för tillfället. Det är inte mer än 15 grader i poolen så något premiär dopp är inte gjort ännu !
Mvh Anders
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #18 skrivet: juni 08, 2008, 06:44:33:33 »
Badning för fullt, 23 C. Värmepumpen på plats men ej inkopplad ! Påbörjat trallbygge efter varit bortrest 2 veckor. Alla värden ok men fast jag gått över till flocksticks så har jag fått dammsuga botten de sista 4 dagarna efter de små sk "sand bäddarna". Backspolar ut allt vid damsugning. Pooltäckning komme ri slutet av månaden. Halvautomatiskt som går i alu-skenor från Pahlens. Mellangrått blir det i stället för blått som de flesta.
De viktiga är att man kan bada och det är fördelen med en glasfiberpool att när den väl är åteffyllt runt så är det bara att bada !(när man fyllt den med vatten förstås)
Mvh Anders
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
SV: Anders & Helena´s glasfiberpool bygge
« Svar #19 skrivet: juni 21, 2008, 17:00:44:44 »
Lite byggande varje dag ! Går långsamt framåt när man bygger helt själv !
Men det blir stadigt och stort trädäck till slut. Staket utseende är ett senare beslut, någon som har något snyggt förslag mellan  70x70 mm stolparna ?
// Anders
Utloggad Anneli
  • Vattenälskare!
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #20 skrivet: juni 22, 2008, 10:27:13:13 »
Kul att ni har valt en glasfiberpool! Var också inne på det och köpte "nästan" en sådan men det blev en PP-pool istället. Snygg färg ni valde, ger väldigt fin färg på vattnet!
Ang staketet, behöver ni staket för säkerheten eller bara för utseendet? Om det bara ska vara för utseendet är det snyggt med ett kryss-staket, det ger lite marinkänsla, eller segelduk/markisväv mellan stolparna och ev trossar som "reling". Annars kan man ha stålrör som ger lite funkisstil beroende på hur huset ser ut? Ska se om jag hittar någon bild på det.
Gå in på www.steriks.se och kolla in broschyren "Trädgårdens byggstenar" på sidan 88 finns ett staket med stålrör. Man kan få rätt mycket tips på olika trädgårdssiter. Lycka till!
« Senast ändrad: juni 22, 2008, 10:31:57:57 av Anneli »
3,5x8x1,5m pool i svetsad PP-plast från LivingQuality.
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #21 skrivet: juli 14, 2008, 07:12:01:01 »
Många meter trall blir det ! Hade inte räknat på de längder jag behövde för att gå ut jämnt på reglarna ! Ett tips gör det ! Blir nog ttotalt med våra  tralldäck ihopbyggda 150 m2. Kommer måla senare Nordsjös terassolja med rödbrunt pigment. Men nu är det trall så jag kan montera pollskyddat som skall löpa i alu.skenor. Grått är färgen i stället för blått som många har.. 440 gr /m2 så det kan man nog gå på utan problem ! Kommer bli 2x95 tvärgående trall i ändarna , som på bilden ! Staket har vi haft många diskussioner om typ ! Skall inte vara för luftigt men inte för heltäckande. Kryss staket går bort enl.sambon och sen finns det inte så mycket. Kanske liggande eller sående med lliten luftspalt upp till räcket ? Duschen kom upp igår provisoriskt bara under semester. Skall så i hörnet av nya tralldäcket .
// Anders
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #22 skrivet: juli 20, 2008, 06:28:30:30 »
Pooltäckningen äntligen klar ! Tempen endast sjunkit 1 grad istället för ca 3 grader. Tur att man köpte med utväxling, duken väger 440 gr/m2 och det skapas en hel del friktion mellan duk och pool kant. Ska införskaffa lite seglings grejor idag så man får lite utväxling när man skall täcka poolen åt andra hållet.
Pahlens med rostfritt och 2:1 utväxling på upprullaren. ¨åga eleoxerade alu-skenor. Duk köpt direkt hos Tingslunda pressings fabrik som tillverkar till b la folkpool med flera ! Lite billigare att köpa direkt av tillverkaren.
// Anders
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #23 skrivet: juli 21, 2008, 11:37:38:38 »
Fin pool kråkan
skulle jag bygga nytt idag så skulle det bli en plastpool
tror dessa håller hur länge som helst på våra breddgrader.
Har själv haft plstbåtar i många år senast en Scanmar 33 nästan lika din pool ;D
Blev fint och grattis till bra poolval
mvh  <sol>carlos
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #24 skrivet: september 21, 2008, 08:33:16:16 »
Har snickrat staket och gjort klart trädäcket när tid funnits. Till våren blir det målat med  olja med pigment (brunröd). valet föll på Nordsjös möbelolja hallenberg efter gjort tester med olika kulörer. Överliggare till staketet blev  en rundad 34x145 mm som jag letade med ljus och lykta efter.
// Anders
« Svar #25 skrivet: september 21, 2008, 09:36:36:36 »
hej tror denna typ av pooler tillhör framtiden snygg är den också.
Kanske skulle man kunna placera den vid sjökanten ha en liten grind tömma poolen med en snabbpump använda den som båt och sedan när man kommer hem fylla den igen och bada ;D ;D O0
// carlos <sol>
Utloggad Pea
« Svar #26 skrivet: september 21, 2008, 20:17:36:36 »
hehehe Carlos  O0  >rulla<
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #27 skrivet: juli 25, 2009, 19:15:54:54 »
Det börjar ta sig ! Lite mer bilder imorgon i dagsljus så man ser färgen i trallen mer.
// Anders
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #28 skrivet: juli 26, 2009, 14:05:54:54 »
Mer bilder från pool bygget som börjar bli klart !
Mycket nöjd att ha valt en glasfiber pool.
Mvh // Anders
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #29 skrivet: juli 26, 2009, 14:08:53:53 »
Fler bilder !
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #30 skrivet: juli 27, 2009, 19:23:24:24 »
Ännu fler bilder !
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 199
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
« Svar #31 skrivet: juli 27, 2009, 19:34:31:31 »
Det blev snyggt, fin kontrast mellan poolen och trädäcket, poolen framhävs verkligen. Jag gillar era möbler också.
MVH
Majja
PP pool 3,5x8 med 2 poollampor, värmepump och Klasik B pooltak, allt från Living Quality
D1@Home Wayfarer spabad
« Svar #32 skrivet: juli 27, 2009, 19:41:32:32 »
Håller med Majja, mycket snyggt!! <sol>
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #33 skrivet: juli 27, 2009, 19:56:16:16 »
Möblerna på näramre håll !
// Anders
« Svar #34 skrivet: juli 27, 2009, 22:06:17:17 »
Dynorna, måste ni ta in dem eller är de vattentäta? <hmm>
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #35 skrivet: juli 28, 2009, 07:29:57:57 »
Tål lättare regn men har köpt en täck presenning som är formad för möbelgrupp ( på Jula). Möblerna och dynorna är från ATO Fritid.
// Anders
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #36 skrivet: juli 28, 2009, 09:19:03:03 »
Härligt bygge. Mycket snyggt O0
Krama om Helena från mig (Hoffa på NRG)
Utloggad LUS
« Svar #37 skrivet: augusti 12, 2009, 00:17:01:01 »
  Mycket trevligt bygge! Självklart undrar jag vad det kostade? Poolen, värmare och filter tex. Jobbet runt omkring tänkte jag göra själv som ni gjort! Tror tom att poolen blir den samma, BOKA gissar jag att eran heter?
Ovalpool från Rubinpool 10 x 5, Klasik C tak 180 Heatpiperör för uppvärmning av hus & pool,
Utloggad Poolhajen
« Svar #38 skrivet: augusti 12, 2009, 12:54:04:04 »
// carlos <sol>
Ursäkta trådkapningen men varför krångla till det?
/ Poolhajen
Ps. Kalassnyggt bygge för övrigt!
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #39 skrivet: augusti 13, 2009, 18:21:47:47 »
Poolen kommer från Scandivian pool (www.Fiberpool.eu är tillverkaren). Köpte pool utan pump. Värmaren köpte jag av min svåger som jobbar på Pahlens !
// Anders
« Svar #40 skrivet: augusti 14, 2009, 13:12:54:54 »
// carlos <sol>
/ Poolhajen
hej
Sitter båtmotorn i lådan <hmm>
verkligen tjusigt
// carlos <sol>
Utloggad ust66
« Svar #41 skrivet: december 01, 2011, 16:20:57:57 »
Hej !
Har ett tips för de som har glasfiberpool och fått organisk missfärgning av typ björk pollen.
Använd proffs rubbing från 3M. Har vit pool vilket är snyggt men är känslig för missfärgningar typ pollen.
Mvh Anders
Anders Johnson
Anders Johnson
« Svar #42 skrivet: januari 30, 2012, 19:13:54:54 »
Slipad ner hela trädäcket !
Skall spraya ny pigmenterad olja till våren.
Rolla aldrig denna olja då den lägger sig som skikt och släpper vid tvätt med högtrcks tvätt.
Det har gått åt många slip papper och havererade excenter slipar.
Mvh Anders
