Författare Ämne: Hur länge till har ni poolen igång  (läst 13921 gånger)
Utloggad projektflytKonsult
« skrivet: september 04, 2017, 22:49:21:21 »
Ja det är vår första säsong med pool, poolen blev klar till Midsommar men nu när det regnar och blåser samt är 12-15gr vet jag inte hur kul det är att ha den igång!
Vi har tak och värmepump och ca 31gr just nu.
Vi har Spa så vi sitter inte fast när det gäller bad :)
Hur tänker ni andra?
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
SV: Hur länge till har ni poolen igång
« Svar #1 skrivet: september 05, 2017, 07:30:24:24 »
Jag stängde min värmepump igår, inget kul väder i sikte den närmsta perioden heller, sen får väl cirkulationen gå ett tag till, tills vi är nere i ca 10°C, då stänger vi för vintern.
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #2 skrivet: september 05, 2017, 08:01:26:26 »
Första åren, när barnen var små så körde vi till deras födelsedagar, 12 o 21 september.
Senaste åren har vi stängt av när skolan startat.
I år blev det t.o.m en vecka före skolstarten.
Nästan så man ångrade sig i helgen då vi hade nästan 20 grader i skuggan, hur skönt som helst på uteplatsen...
En anledning till att jag stänger lite tidigare nu är för att min jordvärmeslinga skall få vila och marken ackumulera lite energi innan uppvärmningssäsongen på huset drar igång.
Även vi har SPA, och bastu, så bada kan vi göra även efter att poolen är stängd.
« Svar #3 skrivet: september 05, 2017, 08:03:13:13 »
Brukar bli september ut, sedan är det inte kul att gå ut längre.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #4 skrivet: september 05, 2017, 08:33:29:29 »
Första sommaren med pool för vår del med.
Jag kom hem efter en tjänsteresa och konstaterade att det drog oroande mycket luft. Konstaterade att läckaget på den dåligt limmade kopplingen på pumpen läckte ännu mer så jag tvångsmatade upp med 200 gram chockklor och stängde ner förra veckan.
Men när jag kom hem så limmade jag nya kopplingar och fyllde på lite vatten. Kör troligtvis två veckor till skulle jag tro om det inte är katastrof-prognos.
På 5 dagar hade temperaturen sjunkit från 28 till 21 grader på ocirkulerat vatten. Vattnet var fortfarande helt klart utan några alger.
EDIT:
Tilläggsfråga: hur gör man med filtret? Tänkte plocka in det mesta, cirkulationspump, jet-swim och UV tänkte jag ta in frostfritt i källaren men hur vinterstänger man filtret? Jag kommer inte att ha frostfritt där det står?
Fö så blir det total tömmning och FÖRHOPPNINGSVIS kommer leverantören hit och rättar till alla fel. Efter att linern är återmonterad nån gång i slutet av September/början av Oktober, skall jag delvis återfylla då eller skall jag vänta till våren?
« Senast ändrad: september 05, 2017, 08:39:38:38 av Fredde-Gbg »
Utloggad Frazze
  • Kan en del
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: september 05, 2017, 08:52:48:48 »
Första sommaren med pool här också  :)
Hade superskönt kvällsbad i helgen med 29 grader i vattnet. Tänker nog inte stänga ner än på ett par veckor. Man hoppas ju fortfarande på lite sol och värme.
Jag har pump och filter står frostfritt, så jag hoppas att stängningen blir en enkel historia.
Folkpool Garden 5,1x3,6
Invigd Juni 2017
« Svar #6 skrivet: september 05, 2017, 09:46:02:02 »
EDIT:
Jag tar in och förvarar frostfritt:
Centralventilen till sandfiltret
Alla kulventiler (har unioner på samtliga)
Minimastern inkl doserpumparna
Alla annat står kvar.
UVlampan har en bottenventil så den är enkelt att tömma.
Sandfiltret tömmer jag på vatten genom bottenventilen och sedan får bottenventilen stå öppen till våren.
Vattenpumpen står också kvar men med bottenpluggarna öppna
Utloggad PeeGee
« Svar #7 skrivet: september 05, 2017, 11:31:13:13 »
Jag har också funderat på detta den senaste veckan, när det har regnat en hel del och inte varit något vidare i väderväg. Vi har 31 grader i vattnet, det jobbigaste nu är när man ska ta sig upp, det blir lååånga bad nu när man hela tiden tvekar. :)
Just nu ligger nog planen på att köra September ut!
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
« Svar #8 skrivet: september 05, 2017, 12:03:41:41 »
Vi har inomhuspool så det är året runt som gäller. Men det skulle vara intressant att höra från er som har tomhuspool + pooltak - är det någon med den lösningen som kör året runt ? Det borde vara möjligt i södra Sverige, men frågan är hur mycket värme som det drar.
« Svar #9 skrivet: september 05, 2017, 12:34:51:51 »
Om jag hade plats för att bygga en bastu så kanske kanske jag skulle överväga det. Annars är det redan nu så kallt att gå ut från taket (badrocken åker på snabbt) så riktigt kallt utan bastu är nog inte ett dugg skönt.
« Svar #10 skrivet: september 05, 2017, 12:36:45:45 »
Samma här fast min minimaster står redan inne. Har blivit en massa annat strul med bl.a. sommarställe så inkoppling av den blir till våren. Har stora planer på att bygga nytt förråd inkl nytt maskinrum för poolen men vi får se hur det blir.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #11 skrivet: september 05, 2017, 14:21:52:52 »
Ok. Har du frostfritt teknikrum eller blir det kallt som i helvetet?
Jag är inne på att isolera mitt teknikrum och kasta in en frostvakt av nåt slag så man kan hålla några plusgrader. Framförallt nu när det skall installeras Minimaster.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #12 skrivet: september 05, 2017, 14:24:30:30 »
Vi (eller jag) har övervägt vedeldad bastu och skulle då eventuellt hålla igång cirkulation och kallt vatten. En vanlig blaskvinter skulle det inte behövas många kWh för att hålla +5 grader tror jag (kanske med undantag av nån bister januarimånad då och då).
« Svar #13 skrivet: september 05, 2017, 15:35:57:57 »
Både jag och Mathias har våra maskinrum oisolerat. Kallt så helvete ute, kallt så helvete i maskinrummet. Men snöfritt...
En annan aspekt med att ha igång det under vintern att då måste cirkulationen vara igång dygnet runt, annars kan det frysa. Tänk på att pumpen drar relativt mycket energi för att bara pumpa runt vattnet, inte bara uppvärmning att ta hänsyn till.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 319
  • Total likes: 28
« Svar #14 skrivet: september 05, 2017, 16:47:31:31 »
Slår av på torsdag, drar till rhodos på lördag så det får räcka med bad när jag kommer hem :)
« Svar #15 skrivet: september 05, 2017, 17:04:04:04 »
Torrt men kallt som sagt. Onödigt att släpa in saker som inte fryser sönder. Minimaster tar jag in bara för att jag då har en enkel förvaring av proberna och elektroniken kanske också mår bra på lång sikt.
« Svar #16 skrivet: september 05, 2017, 17:22:32:32 »
Jag har inte badat på en vecka p g a dunderförkylning. Poolen håller fortfarande 31 grader men fortsätter vädret så här så är det ju bara dumt att inte ha stängt redan. Hur som helst så ska jag först friskna till och sedan bada minst en gång till.
Jag tömmer poolen och drar ur två dräneringspluggar ur cirkulationspumpen och en ur sandfiltret, kulventilerna mot värmepumpen stänger jag för att inte få in eventuella möss den vägen samt unionskopplingarna mot värmepumpen lossas. Därefter är det klart. Manometern på centralventilen frös sönder för länge sedan men det går ju lika bra ändå. Ingenting tas in och pumprummet är oisolerat. Jag har ingen Minimaster, en sån skulle jag nog ta in.
« Svar #17 skrivet: september 05, 2017, 22:51:15:15 »
Tack alla  :D
Mikael Dahlgren
Mikael Dahlgren
« Svar #18 skrivet: september 06, 2017, 13:55:03:03 »
Kör September ut och troligen någon vecka in I Oktober om vädret inte bjuder på orkan o driv is. Håller 30grader.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 319
  • Total likes: 28
« Svar #19 skrivet: september 07, 2017, 20:30:33:33 »
sista badet om 1 timme, slog av poolvärmning och slog på husvärmning, 31 grader nu, undrar vad det är på en vecka när man kommer hem från varmare breddgrader, 20 kanske...?
Utloggad kenta2
« Svar #20 skrivet: september 08, 2017, 23:43:27:27 »
Vi brukar stänga av värmen i mitten av oktober. Vädret i Halland brukar tillåta badande under september och fina dagar i början av oktober, men med nuvarande väder så här tidigt i september börjar man ju undra.
Normalt får poolen gå ner i temperatur till under 10 grader innan vi vinterstänger och det brukar bli i början av november. Sedan väntan till början av april. I mitten av april är det full värme i poolen så säsongen är relativt lång i sydväst.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 362
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #21 skrivet: september 12, 2017, 22:56:15:15 »
Fk. Pahlén säger att Minimastern skall förvaras frostfritt, troligen inte pga. elektroniken utan för att pH och klor proberna skall överleva. Dessa skall alltid förvaras i vätska och då finns ju således per automatik en frysrisk.
Martin | Oceanum
« Svar #22 skrivet: september 13, 2017, 04:45:00:00 »
Ja precis! Man skulle ju kunna ta ur proberna och förvara dessa separat i blöta samt tömma behållarna på vatten på minimastern. Tömma på vatten är dock inte så enkelt så jag har tyckt att det är enklare att ta in hela paketet ink prober.
Utloggad Dimitris76
« Svar #23 skrivet: september 13, 2017, 12:29:38:38 »
Jag fattar inte vad är vitsen med Minimaster på en mindre huspool.
Man måste bära tunga dunkar med potenta kemikalier i flyttande form, som kräver speciell hantering och förvaring för att inte reagera med varandra eller andra föremål.
Man måste vinterstänga, förvara, byta dyra elektroder. Det krävs el och systemet kostar 20kkr!!!
Nej tack! Jag tar min inline klorinator istället och när Cyanursyrakoncentration går upp efter 4 säsonger byter jag halva vattenmängden.
« Svar #24 skrivet: september 13, 2017, 13:21:09:09 »
Du är bara sur för att du inte lyckades köpa den som såldes på forumet.....
Du kan väl starta en ny tråd där du framför alla argument du har för att andra människor inte ska använda sina pengar till doseringsautomatik. Förstår att det måste vara sjukt irriterade att folk slösar bort sina pengar på sådant skräp.
« Svar #25 skrivet: september 13, 2017, 13:31:17:17 »
Vi har inte mini-master men ett annat, äldre system med samma funktion. Det är väldigt bekvämt med automatik och vattnets värden håller sig konstanta genom att reglering sker kontinuerligt.
Tunga dunkar ? Nja en dunk väger 30kg, kör du med saltklorinator så väger varje säck salt normalt 25 kg... och dessutom måste du för att kunna använda sådana system  ha en pool som tål saltvattendrift i alla avseenden, dvs helplastlösningar eller rostfritt av absolut högsta syrafasta klass. Är väldigt nöjd med automatdriften, skulle vi bygga en pool till skulle vi sätta ni något liknande.
Nu har vi i och för sig en inomhuspool, så det du nämnde om frostskydd m.m. kan vi ju glömma, vi kör ju utrustningen året runt, dygnet runt.
Utloggad Dimitris76
« Svar #26 skrivet: september 13, 2017, 15:15:27:27 »
Nej ingen saltklorinator. En in-line klorinator som tar triklor puckar pratar jag om.
Den tar ca. 15 stycken och håller friklorinnehål stabilt under hella säsongen. Jag har den inställt på 2 på en scala av 1-10.
Billigt och enkelt!
Utloggad Dimitris76
« Svar #27 skrivet: september 13, 2017, 15:38:05:05 »
Haha det stämmer nog.
Jag hade tur för initialt var jag sugen att prova ett sånt system för billiga pengar. Sedan laddade jag ner installationsinstruktionerna och läste en massa tråd på poolfora och insåg att detta är inget för mig.
Det påvisade att impulsköp är sällan ett bra val..
« Senast ändrad: september 13, 2017, 15:45:54:54 av Dimitris76 »
« Svar #28 skrivet: september 13, 2017, 17:38:14:14 »
En bra princip när det gäller tekniska lösningar är att ”förenkla så långt som möjligt men inte mer”.
Är man som vi sällan borta längre än en vecka under poolsäsongen så har jag resonerat som Dimitris men ett steg längre. Jag lägger i en veckoklorpuck var 7-10:e dag och har inga problem med det.
Olika skäl att skaffa en Minimaster som jag kan komma på:
- Om man är bortrest flera veckor i sträck under poolsäsongen.
- Om man tycker att det är jobbigt att komma ihåg att lägga i pucken.
- Om man är väldigt road av tekniska prylar och inte bryr sig om att de kräver underhåll.
- Om man stör sig på att klorhalten inte är superstabil.
- Om badbelastningen är väldigt ojämn.
Om kostnaden för kemikalierna hade varit väsentligt lägre än motsvarande kostnad för klorpuckar så hade det kunnat varit ett argument för automatik men nu är ju läget det omvända.
Att noga läsa manualer före varje betydande investering är en bra idé som jag ständigt tjatar om (få bryr sig dock).
Utloggad Dimitris76
« Svar #29 skrivet: september 13, 2017, 18:29:05:05 »
Just det!
Laddar man klorinatorn och poolen sköter sig själv minst i två manader!
« Svar #30 skrivet: september 13, 2017, 23:09:33:33 »
Just det!
Men den lär ju inte sköta pH åt dig... bara klorera.
Vad det gäller priserna på kemikalierna så beror det väldigt mycket på var man handlar. Det går att få tag på flytande kemikalier till mycket rimliga priser men man får leta en del vad det gäller kloret. En del ställen tar hutlöst höga priser. Saltsyran är stark och förbrukningen mycket måttlig, det blir billigare än motsvarande med pH- eller pH+ pulver.
Utloggad Dimitris76
« Svar #31 skrivet: september 13, 2017, 23:41:45:45 »
En begränsad vattenvolym med adekvat alkalinitet som decinfekteras med långverkande triklor behöver i praktiken aldrig pH-justeras.
Minimasterkillarna måste kontinuerligt tillsätta syra för klorkällan sodiumhypoklorit som används ökar poolens pH-värde.
« Senast ändrad: september 14, 2017, 00:08:17:17 av Dimitris76 »
« Svar #32 skrivet: september 14, 2017, 19:02:05:05 »
Det stämmer dåligt med min erfarenhet från pooler vi haft tidigare i livet. Att kontrollera och justera pH blev en rutin som man fick sköta. Nu kan det variera beroende på vad du har för vatten i området - vissa behöver justeras mer än andra, har du tur kanske du har ett vatten som kräver minimala justeringar.
Att pH stiger om man använder natriumhypoklorit som kemikalien heter beror på att det från tillverkningen av den finns små restmängder av natriumhydroxid (NaOH) som är starkt basiskt.
Visst, alla system har för- och nackdelar. En nackdel med natriumhypoklorit är att pH stiger. En fördel jämfört med "puckdrift" är att du slipper att få ett ofrivilligt tillskott av cyanursyra, som så småningom kan ge klorblockering. Det är klart större risk för detta för inomhuspooler eftersom man inte har vinterstängningar/deltömningar och inte heller behöver backspola särskilt ofta. Cyanursyra kan man ju inte bli av med annat än genom vattenbyte.
« Svar #33 skrivet: september 14, 2017, 20:43:08:08 »
Den största fördelen med autodoseringen är att det alltid är korrekta värden. Har man konstant dosering av kem via saltklorinator eller klorinator blir det antigen för hög halt när man inte badar eller för låg halt vid högre belastning, om man inte vill jobba manuellt med doseringen vid dessa tidpunkter.
En annan fördel är att man med bibehållen kvalitet kan hålla låga nivåer av klor. Det går bara om man mäter och doserar kontinuerligt.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #34 skrivet: september 14, 2017, 22:34:28:28 »
Känner inte igen mig alls i det. Har mätt fritt klor och Ph varje vecka och två gånger har jag mätt klor till noll. Ena gången experimenterade jag med för små klippta hörn på puckpåsen och andra gången så var vi bortresta så poolen gick utan klor i en halv vecka. Annars har jag mätt mycket nära 0,5 och upp mot 1 oberoende av badintensitet.
Ph har jag justerat vid uppstart och sen sänkt en gång från 7,5 till 7,0.
Nästa år blir det Minimaster
« Svar #35 skrivet: september 15, 2017, 08:41:15:15 »
"Varje vecka" - men om du mäter direkt efter badkalaset....
Utloggad psau
« Svar #36 skrivet: september 15, 2017, 13:17:34:34 »
On Topic: Jag stängde av värmepumpen igår efter att barnen fått bada en sista gång i år.
Off Topic: Jag har en Intex saltklorinator som går en timme de dagar poolen inte används och 2-3 timmar de dagar vi kör poolen. Ph var det några år sedan jag behövde justera, klor ligger alltid lågt men vattnet är kristallklart.
Årets underhåll har varit chock klor vid uppstart, backspolning vid uppstart och slutet på juli, ska köra en vända med backspolning och chock klor innan jag stänger för säsongen. Första åren mätte jag värdena varje vecka numera kanske en gång per månad.
Du behöver inte ha en Minimaster för att ha en relativt sätt underhållsfri pool. Men visst jag skulle kanske vilja ha en men jag kan inte motivera varför :-)
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad PeeGee
« Svar #37 skrivet: september 15, 2017, 14:25:36:36 »
Jag slänger också in en on topic:
Hoppas på lite bad i helgen, sen släcker jag förmodligen värmen på söndag. September än så länge har varit katastrof rent vädermässigt, och det ser inte ut att bli bättre.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #38 skrivet: september 15, 2017, 18:42:14:14 »
Spelar ingen större roll.  Mäter ofta efter att ungarna häjat runt nån halvtimma och mäter vanligtvis runt 0,5. Statistiken säger en 200g klorpuck var 9:e dag ungefär.
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #39 skrivet: september 16, 2017, 11:59:21:21 »
Stängde av värmen på 32 grader för 10 dagar sedan. "Badade" igår i 24 grader och plockade ur lamporna och tänkte lägga dessa i en påse och sänka till botten med lite stenar i som tyngder för att övervintra isfritt. De visade sig dock ha en riktig ordentlig flytkraft så jag kanske monterar ur lamporna helt som förra året eller skaffar större stenar :)
« Svar #40 skrivet: september 16, 2017, 12:35:21:21 »
Vi behöver aldrig justera pH, det ligger stabilt på 7,2-7,3 hela säsongen. Det kan ju underlätta att jag alltid tömmer poolen på hösten och startar med nytt bra kommunalt vatten.
« Svar #41 skrivet: september 16, 2017, 12:40:09:09 »
Eller så låter du dom sitta kvar. Det är helt omöjligt att få is ner till lamporna i stockholm. Jag har hittills tagit upp dom och lagt dom på poolkanten, men nu när jag faktiskt har belysningen igång kommer vi låta dom sitta kvar för att få lite dekoration i trädgården.
« Svar #42 skrivet: september 18, 2017, 17:25:19:19 »
Då gick ridån, 11gr och mulet  :-\
nu stänger jag VP, pump UV och rening tuffar på tills det är under 12gr i poolen sen blir det vinterstängning
Utloggad PeeGee
« Svar #43 skrivet: september 18, 2017, 20:10:24:24 »
Badet i helgen, med sol och öppet tak, var så pass skönt att värmen får vara på lite till. Känner efter på söndag igen om det är läge att slå av.
« Svar #44 skrivet: september 18, 2017, 22:44:58:58 »
Ja det vart ett låångt bad i helgen :)
« Svar #45 skrivet: september 22, 2017, 18:53:20:20 »
Vi hade först tänkt stänga poolen efter förra helgen men prognosen för veckan såg lite lovande ut så vi körde vidare. Natten till i onsdags var dock lufttemperaturen ute nere på 2 grader och poolen dippade till 27,5 grader (burr). Prognosen för fredag-söndag såg dock lovande ut så vi körde vidare. Badade i 29 grader igår. Idag har det varit nästan konstant 13 grader och helmulet men VP har segat upp poolen till nästan 30 grader.
För imorgon spår SMHI 19 grader och sol vilket borde ge minst 23 grader på solsidan där poolen ligger. Vi hoppas på 32 grader i vattnet imorgon em och på söndag.  <sol>
« Svar #46 skrivet: september 24, 2017, 20:43:06:06 »
I onsdags hade vi frost på morgonen. Var tvungen att skrapa rutorna på bilen.
« Svar #47 skrivet: september 25, 2017, 17:22:50:50 »
SMHIs prognos för igår uppfylldes först idag. Vilket dåligt flyt dom har haft hela sommaren.
Då vi bara hade 30 grader i vattnet i lördags så kopplades timerstyrningen ifrån och temperaturinställningen på VP ökades från 31 till 32 grader.
Resultatet blev 32 grader igår och 34 grader idag. Det fina vädret ser ut att hålla i sig några dagar så vi badar vidare.
« Svar #48 skrivet: september 25, 2017, 18:47:10:10 »
SMHI borde göra en specialstudie av ditt kvarter. Verkar finnas något där som upphäver växthuseffekten och skapar kyla.....
« Svar #49 skrivet: september 25, 2017, 22:07:31:31 »
Ja, något är det. Dessutom är en av anledningarna till att vi byggde pool att det kan bli oerhört varmt på sommaren. Jag kallar det för lilla Sibirien.
« Svar #50 skrivet: september 26, 2017, 16:52:25:25 »
Kall luft sjunker så i svackor kan det ofta vara ett par grader lägre temperatur än i närområdet. Är det dessutom vindskyddat så blir det lätt varmare när solen ligger på. Tullinge är ju ett känt köldhål och Tumba ligger inte så långt därifrån.
« Svar #51 skrivet: september 26, 2017, 19:34:07:07 »
Mathiass vi har precis samma fenomen bor i Sofieberg Tyresö nära Dreviken värsta klimathålet
« Svar #52 skrivet: september 26, 2017, 20:08:02:02 »
Det där håller jag med om. Men det är något speciellt här. Bekanta som bor i området vi flyttade från när vi byggde huset har vid ett flertal gånger vi jämfört temp på morgonen haft 5-10 grader varmare på vintern. Och de bor också i en svacka, ca 700 m fågelvägen från oss. Om det är att det är gammal sjöbotten eller vad det är vet jag inte, väldigt bisarrt i alla fall när man får stanna vid busshållplatsen 1 km hemifrån och skrapa rutorna igen då bilen är så mycket kallare än luften där borta att det blir is på rutorna igen. Löses i.o.f.s. med kupé-/motorvärmare men ändå.
« Svar #53 skrivet: september 26, 2017, 23:48:31:31 »
Vi har liknande här, men då handlar det om någon grad eller så, lägre än 1km bort. Eriks läge är ju extremt.
Utloggad kenta2
« Svar #54 skrivet: oktober 10, 2017, 16:36:57:57 »
Då var det säsongens sista badande i söndags 8/10. Efter att familjens badglada badat färdigt i höstsolen så fick jag som vanligt dyka ner och skruva loss lampan och lägga den i en påse med stor sten i så den håller sig på botten undan ev. istryck och så av med värmen förstås och ett varannan timmesscema för poolpumpen på natten för att parera ev. nattfrost framåt.
Nu är det bara att vänta till det blir under 10 grader innan det blir riktig vinterstängning. Sedan får man se fram emot första veckan i april när vi drar igång pool och värmare igen.
Hälsningar från Halland.
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #55 skrivet: oktober 26, 2017, 18:19:28:28 »
idag så lät jag poolen gå i idé.
Annars brukar vinterstängningen bli i snöglopp.
Men idag hade jag sol och vindstilla. Var riktigt skönt att vinterstänga nu.
Väntar med plåtarna ngra veckor till.
Syns till våren
  • Total likes: 481
« Svar #56 skrivet: oktober 27, 2017, 08:52:24:24 »
Första plogsvängen här igår, ca 5 cm nysnö, har väl 3 cm is i poolen.
I helgen är det premiär för vintersporten på TV, utförsåkning.  O0
« Svar #57 skrivet: oktober 29, 2017, 10:34:12:12 »
Sista mätningen idag på värden, de är OK. Cya ganska låg, så det blir bara lite vatten vi tömmer i år. Och det sker idag, temp nere i 9,5.
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 4
« Svar #58 skrivet: november 04, 2017, 15:22:58:58 »
Sista badet för ungarna igår (3/11) med kompisar, 29.5 grader fortfarande i vattnet. Idag kör vi robot och stänger av värmaren och tömmer den kretsen på vatten och inväntar 10 grader strecket för sista poolstängningen. En lång och härlig första säsong bakom oss, och nu så har vi en hel spa-säsongen att se fram emot  O0
3x6m Thermopool Kelly Ellipspool
Hörntrapp Ellipspool
Pooltak Dallas 3x6 Antracite
GJ VP-30 Värmepump
Sandfilter 150kg Mega
Astral Pump 0,75hk
Aseko Asin HOME Redox Poolautomatik
Brilix SPII 40w UV
Zodiac Vortex 4 4WD Poolrobot
Carmague Massimo II Spabad
