Författare Ämne: Polypropylen pool  (läst 13435 gånger)
Utloggad acce
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 112
Polypropylen pool
« skrivet: juli 23, 2011, 13:28:15:15 »
Ni som har pool tillverkade i polypropylen , är det någon som har en
tillverkad i sverige vore jag tacksam för lite info om hur kvaliten är och om
ni är nöjda med ert val.
/ acke
Polypropylen pool 3,4x7,0x1,5. luxlama vp. dallas pooltak, dolphin poolrobot
Utloggad acce
  • Antal inlägg: 112
SV: Polypropylen pool
« Svar #1 skrivet: juli 26, 2011, 00:42:05:05 »
Är det verkligen ingen som köpt en svensk polypropylen pool?
« Svar #2 skrivet: juli 26, 2011, 01:41:36:36 »
Denna typ av pool har väl inte funnits på marknaden så jättelänge och de som sålts kommer väl i de flesta fall från Tjeckien ? Så det finns väl ett mycket begränsat antal av svenskbyggda pooler än så länge. Alternativet fanns inte när vi byggde vår pool men kunde ha varit ett intressant alternativ till betong, klart enklare att bygga inomhus och ändå utan liner så man inte behöver oroa sig för den detaljen.
Utloggad martinelof
« Svar #3 skrivet: augusti 19, 2011, 12:29:21:21 »
Det tar mycket längre tid och är väldigt mycket mer slitsamt att bygga en CH pool än vad vår återförsäljare bedyrade eftersom torrbruk/bruk måste finna åtminstone längs långsidorna. Detta kan inte göras i ett svep utan c:a 15 centimeter åt gången vilket tar tid. Väldigt svårt att få långsidorna helt raka. Deras rekommenderade metod att trycka med en skiva var mycket svår och delvis omöjlig när man måste ha en form runt.
Räkna med en vecka för 3-4 gubbar om ni ska göra det så att garantierna skall gälla.
För oss blev merkostnaden väldigt stor och resultatet en stor besvikelse
Utloggad Anneli
  • Vattenälskare!
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: augusti 27, 2011, 19:34:42:42 »
Hej! Vi har visserligen ingen svensktillverkad pp-pool, utan en som är tillverkad i Tjeckien men importerad av ett svenskt poolföretag. Vi köpte den för tre år sedan och har inte haft några problem, är jättenöjda. O0 Det enda är att vi inte vattnade sättsanden ordentligt under trappan så den har satt sig ett par centimeter men det är inget som stör. Vi bor visserligen på en grusås och fyllde runt omkring med sättsand och har inte behövt mura eller staga upp längs långsidorna, vilket man kanske måste göra annars?
Vi har heller ingen värmepump men i och med att vi har pooltak, håller det värmen mycket och länge (1/5-1/10). Vi har just nu 25 grader och mitt i sommaren vid varmt väder lätt upp till 30. Även lite mysigt att ta ett nattbad under pooltaket. ;)
3,5x8x1,5m pool i svetsad PP-plast från LivingQuality.
Utloggad Poolteam.se
  • Stad/land: Malmö - Sverige
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
« Svar #5 skrivet: augusti 27, 2011, 21:01:50:50 »
En pool ska man använda i åtminstone 20 år därav tycker vi att fylla upp med torrbetong (som kan köpas i 1 tons säckar) istället för makadam eller sand är en billig investering man gör för att få poolen att bli stabil. Följer man installationsmanualen att fylla upp med vatten samtidigt som man fyller upp med torrbetong på sidorna så går det att återfylla poolen under en dag på två personer. Tycker man att man är osäker på hur man får sidorna raka, så kan dessa pooler beställas med 8mm på sidorna som är enklare att återfylla. Vi har dock kontakt med flera poolbyggare som har installerat våra pooler där poolen blev superfin.
Med vänlig hälsning
Mark
« Senast ändrad: augusti 28, 2011, 11:46:38:38 av Rickard »
Med vänlig hälsning
Mark Toth
Generalagent för Idealcover, Brilix, Luxlama, Leisure Pools, Fonteyn Spas
Utloggad Trollmann
« Svar #6 skrivet: september 23, 2011, 09:35:52:52 »
För min del tog det 2,5 dagar för 3 gubbar att få det hela klart. Vi grävde men 20cm marginal på sidorna och fyllde upp 30 cm åt gången med torrblandingen som vi blandade till i skopan på grävaren. Måste säga att det va supersmidigt och det som tog tid var att gräva hålet, pumpgrop, maskinrum under mark, mac + stenmjöl paddad till perfektion. Att få ner baljan gick snabbt och jag hade en intex ovanmark pool med 12 kb vatten att fylla med direkt samt vatten från grannen och 2 slangar själv. återfyllnaden tog mindre än en dag att göra och då är det vattnad torrblandning upp till kant. Sitter som berget.
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
Atlas Scientific ph, oRP, ph-, klor automation via esphome och Home Assistant
Utloggad Bjurenhed
« Svar #7 skrivet: september 26, 2011, 22:00:51:51 »
Installerat en pp pool från söderrogård i sommar. I mitt fall tog torrbruket 3 man en dag. Köpte bruk på betongstationen de tippade en färdig blandadhög på tomten som vi rallade ut. Enda problemet var att vi har egen brunn med dåligt flöde så tankbilen fick komma 3 ggr under dagen vi gjöt. Supernöjd med resultatet. Men se upp så vatten och bruk följs åt.
PP pool 8x4 trappa längs gavel.
Tak och värmepump.
Utloggad FatLarry
« Svar #8 skrivet: juni 05, 2012, 10:29:58:58 »
Vart har ni köpt Torrbetong och till vilket pris?
Jag ringde just runt och 8kubik skulle kosta 27.000kr !! :o
Utloggad Bjurenhed
« Svar #9 skrivet: juni 05, 2012, 23:37:44:44 »
Köpte hos företaget färdigbetong. Magerbetong typ 1/10 kom i öppen bil som tömde utav lasset på tomten återfyllde med hjälp av grävare och handkraft. Lite halv bråttom då betongen var färdig att återfylla med   Minns tyvärr inte priset men runt 8000 -10000 ink frakt. Klart på en dag 2 man och en huddig.
Tak och värmepump.
Utloggad acce
  • Antal inlägg: 112
« Svar #10 skrivet: juni 06, 2012, 10:27:31:31 »
Jag hamnar på ungerfär samma summa, ca 8000-9000:- men jag köpte lecakulor för ca 6000:- och torrbruk i småsäckar som vattnades ner med lecakulorna ganska magert. Utanför hade jag gammla takplåtar som gränsade av mellan leca och pinnmo fyllningen ca 20cm tjockt. så här i efterhand så skulle jag nog gjutit med lecablock på långsidorna för jag tror det blir minst lika bra.
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
« Svar #11 skrivet: januari 24, 2014, 16:57:02:02 »
Sydsten och andra betongfabriker säljer 1 tons färdigblandade betongsäckar för ca 1200-2000kr / ton. Viktigaste är att Luxlama PP Pool ska återfyllas med minst 30% cement blandning för att det ska bli bra och detta HELA VÄGEN UPP.
Med vänlig hälsning
Mark Toth
