PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: mikeyboy123123 skrivet maj 15, 2017, 14:02:08:08
Titel: Hur bäst förhindra ras av schaktade kanter
Skrivet av: mikeyboy123123 skrivet maj 15, 2017, 14:02:08:08
I anslutning till min Thermopool, där jag återfyllt runt om kommer jag ha ett spabad delvis nedgrävt. Dock så går det ju inte att återfylla runt om spabadet (för att det måste vara fritt ca 50cm runt om alla sidor vid eventuella fel som måste åtgärdas). Hur gör man bäst för att inte riskera att väggarna runt spabadet rasar ned när det regnar? Räcker det att täcka med någon markduk som ni ser att jag gjort till höger på bilden?
Titel: SV: Hur bäst förhindra ras av schaktade kanter
Skrivet av: j-t skrivet maj 15, 2017, 16:20:37:37
Köp lite lecablock och murbruk alternativt tryckat virke om du gillar de bättre.
Hade en liknande lösning runt en rampool men var tvungen att sätta väggar för jorden rasade in så småningom på grund av regn mm.
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 16, 2017, 06:16:29:29
Slänta av! Håller oändligt länge och är gratis.
I alternativ, stapla några mursten tex Megawall så komer det hålla.
