PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: blajan skrivet maj 17, 2015, 21:01:37:37
Detta är mitt förstas inlägg på detta suveräna forum.
Jag har precis hamnat i mitt egna lilla poolprojekt.
Jag undrar om någon kan tipsa mig om hur jag gör en stabil stödmur i Lecablock.
Jag har kollat runt och ingen bygghandlare har betonghålsten i lager och jag ser att det nämns att det ska fungera med Lecablock.
Hur gör man för att få till en stark stödmur i klass med betonghålsten?
Jättetacksam för svar eftersom jag tänkte börja göra en form till bottenplattan imorgon eller tisdag. Misstänker att det ska förberedas med armering i plattan mot stödmuren.
Stödmur i leca är väl inget jag ville rekomenderat. Om du har behov av en stödmur, använd betonghålsten e.l.
Om du använder leca får du antagligen gjuta kontraforer för att det ska hålla.
Nej det kanske inte är nån bra lösning. Jag har kollat runt lite och det verkar vara en del som gjort stödmurar med Leca. "Muren byggs enkelt med skalblock, hålsten eller Lecablock" står det i flera instruktioner från flera olika poolleverantörers monteringsinstruktioner. Det var därför jag ville höra andras erfarenheter av detta!
Mitt svar blir jo mycket generelt, da det beror mycket på belastningen på en eventuel stödmur. Om det är en mycket liten belastning funkar säkert leca, även om det inte ville varit mitt förstaval.
Är det betonghålsten eller skalblock som blir lämpligast. Det är väl inte genomgående hål i en betonghålsten idag. Är det skalblock som bör användas? Man vill väl gärna ha betong igenom hela muren.
Jag hadde satt mina slantar på skalblock i en stödmur. Känns som det säkraste alternativet.
Har murat en stödmur med leca block 25 cm bredd 180 cm hög mur funkar hur bra som helst, murade först upp en ca 60 cm hög mur innanför den synliga muren.
Här ser du muren framifrån
Här måste jag lämna i en protest. Det är kul om det funkar för dig peter ( hur många vintrar har muren varit klar?) men generellt så krävs kontreforer med några meters mellanrum för att bygga så höga stödmurar i leca. .....bara så ingen tror att det är en bra ide.
Ett förtydligande, som sagt så är muren 180 cm hög bakom den är ytliggare en mindre mur ca 60 cm hög murad 40 cm bakom däremellan ligger en dränering med terramduk grovt singel, murens insida är klädd med pordrän. Marken är släntat från muren på en sträcka av ca 1,5 meter och därefter uppfyllt med lecakulor som stannar ca 40 cm under färdig mark som sedan är uppfyllt med matjord så vad kan hända???
Tack för synpunkter och idéer. Jag har nu bestämt mig för att gjuta en platta och ta med armering till stödmurar i denna. Avslutnigsvis kommer jag att bygga upp en stödmur av skalblock. Då kan jag sova gott om natten tror jag.. :)
