Författare Ämne: Temperatur  (läst 5281 gånger)
Utloggad Haga 9
  • Stad/land: Stenstorp
  • Antal inlägg: 52
  • Total likes: 12
  • Spa bad javisst!
Temperatur
« skrivet: januari 10, 2018, 07:36:43:43 »
Hej ! Hur gör ni med temperaturen på era bad ? Vi brukar bada på helgerna nu på vintern och då har vi 39° i vattnet,  Sänker sedan temperaturen till 34° under veckorna men vet inte om det minskar elförbrukningen något.Hur gör ni andra ?
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
SV: Temperatur
« Svar #1 skrivet: januari 10, 2018, 08:23:58:58 »
Vi kör 39.5 hela tiden.
Det tar ju ett par dar för vattnet att kallna, känns som att allt man sparas äts upp av att värma på det hela igen, men visst - någon liten besparing blir det säkert.
Anledningen att vi inte sänker är för att vi sällan planerar våra bad så långt i förväg att det skulle fungera för oss.
Utloggad Telekiter
SV: Temperatur
« Svar #2 skrivet: januari 10, 2018, 10:33:15:15 »
Jag är helt inne på Richards tankegång och kör även mitt bad konstant på 39 grader. En av de bästa sakerna är att kunna spontanbada. Helt plötslig på kvällen, kanske en tisdag, faller suget på och då kunna dra på badisarna och knäppa en liten kall Norrlands Guld för en stunds avkoppling i badet är suuuupernice  :D
De mycket få extra kronorna det kostar är det lätt värt enligt mig  :)
/Urban.
Utloggad JFMR
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 16
SV: Temperatur
« Svar #3 skrivet: januari 16, 2018, 14:56:20:20 »
Som ovanstående  O0
Kör alltid 38,5 grader, tror inte det blir någon större besparing om man sänker mitt i veckorna. Sedan vet man aldrig när det blir ett spontanbad  :D
Utloggad Spatoken
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 36
  • Total likes: 8
  • Hotspring Limelight Flair
SV: Temperatur
« Svar #4 skrivet: januari 16, 2018, 19:34:14:14 »
Nu missar ni allt en dimension. Det finns ju andra skäl man vill sänka temperaturen av än energi. Ska jag inte ut till mitt lantställe på en två tre veckor så sänker jag temperaturen till 33-34 grader så att ev bakterietillväxt går långsammare. Dvs kloret räcker längre är min erfarenhet.
Utloggad Telekiter
SV: Temperatur
« Svar #5 skrivet: januari 17, 2018, 10:38:20:20 »
Hörrö, vi missade ingen dimension. Vi svarade bara på frågan som ställdes. Frågeställaren frågade ju primärt från energisynvinkeln och verkar ju använda spabadet på ungefär samma sätt som vi övriga.
/Urban.
Utloggad Spatoken
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 36
  • Total likes: 8
SV: Temperatur
« Svar #6 skrivet: januari 18, 2018, 21:35:05:05 »
Hehehe sant. Missade den lilla bisatsen! Simma lugnt  >rulla<
Roger s
Roger s
SV: Temperatur
« Svar #7 skrivet: februari 02, 2018, 16:53:55:55 »
Hej nån som vet varför temp inte går upp höger än 16 grader på ett topspin medio
Utloggad Lassse
SV: Temperatur
« Svar #8 skrivet: februari 02, 2018, 17:39:22:22 »
Trasig värmare
Igensatt filter
Trasig pump
Saknande av ström på en fas
Trasigt kretskort
Eller något annat.
Får du upp någon felkod?
Utloggad Teknikern
SV: Temperatur
« Svar #9 skrivet: februari 02, 2018, 19:16:13:13 »
"Trasig värmare",,,nej, då skulle det inte bli varmt alls.
"Igensatt filter", nej, då ska det bryta på överhettning.
"Trasig pump", likadant där, bryter pga. överhettning.
"Saknar ström på en fas", då värmer det inte alls om det är fasen som värmaren går på.
"Trasigt kretskort", möjligt.
"Eller något annat", ja det kan vara en givare, det sitter en före och en efter värmaren i värmeröret. Kolla dom men då ska du få en felkod.
