Författare Ämne: Spabad - jordfelsbrytare  (läst 4512 gånger)
Utloggad Stign
« skrivet: september 16, 2014, 10:05:58:58 »
Tjena, jordfelsbrytare slår ifrån på mitt spabad.
Har gjort en liten felsökning, allt fungerar som det ska men när jag sätter på värmen slår jordfelsbrytaren ifrån.
Någon som vet vad som är fel samt vad det kostar att åtgärda det?
Tack på förhand.
E
E
SV: Spabad - jordfelsbrytare
« Svar #1 skrivet: september 16, 2014, 19:46:35:35 »
Tack på förhand
Överslag till jord i värmeelementet. Behöver Bytas till nytt.
Utloggad LBLU
  • Stad/land: Jakobsberg, Järfälla
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: september 17, 2014, 20:36:43:43 »
Hur länge har spabadet varit i drift?
Vad har jordfelsbrytaren för utlösningsvärde? 30 mA?
Vad är det för typ av termostat? Elektronisk?
Utloggad Eberlund Service
« Svar #3 skrivet: september 29, 2014, 22:20:29:29 »
Tack på förhand.
Värmaren är väldigt vanlig källa till att jfb slår ifrån. Värmaren är en förslitningssak så man ska inge bli förvånad om den lägger av.
Var finns spabadet så kan jag ev rekommendera någon som kan ta fram pris på det och byta det som behövs om det skulle bli aktuellt.
Utloggad bicepscurlaren
  • Antal inlägg: 10
  • Happy wife, happy life!
« Svar #4 skrivet: oktober 17, 2014, 10:37:14:14 »
När vi installerade badet använde vi en sorts jordfelsbrytare, som hela tiden löste ut.  >:(  Poolen gick inte gång. Efter försök med ytterligare en (likadan) upprepades problemet. Men när vi köpte en märkesbrytare funkade det direkt.  :)
« Svar #5 skrivet: oktober 17, 2014, 21:07:04:04 »
Har du testat bara att din jordfelsbrytare fungerar ? Det kan möjligtvis inte vara så att den du har nu är ur funktion och tillåter mycket mera än den borde ? Om brytaren löser ut gång på gång brukar det nästan alltid vara något fel som innebär ett verkligt jordfel.
Utloggad Stign
« Svar #6 skrivet: november 19, 2014, 01:57:53:53 »
Tjena, förlåt för sent svar, spabadet finns i Sölveborg, blekinge. :-)
