PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: cyberkul skrivet april 04, 2010, 12:33:47:47
Titel: Bygging av Thermopool
Skrivet av: cyberkul skrivet april 04, 2010, 12:33:47:47
Hei! Nå er det ikke lenge før jeg skal fylle blokkene med betong. Sålen ble støpt i fjor høst, og poolen er satt sammen i vinter. Har et telt over poolen som fungerte veldig fint for å holde snø og is unna.
Filteret og tilhørende utstyr er montert i kjelleren på huset ca 5m fra poolen.
Det er mange spørsmål som melder seg, men det jeg tenker på nå er mengde og plassering av mothold for at støpingen skal gå bra? Bør det også brukes mothold inne i poolen når massene skal fylles tilbake på utsiden?
Kanskje det er lurt å fylle bassenget med vann samtidig som jeg fyller tilbake massene på utsiden?
Hvordan setter jeg inn bilder her? Finner bare mulighet for å sette inn linker, men ikke for å laste opp bilder.
Gunnar
Titel: SV: Bygging av Thermopool
Skrivet av: Fia skrivet april 04, 2010, 14:12:45:45
Hej o välkommen!  :)
Här kommer en förklaring hur man sätter in bilder.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=218.0
Skrivet av: cyberkul skrivet april 05, 2010, 09:42:00:00
Takk!
Bassenget er 6,25x3,25m og dybde 1,5m. Huset har bergvarmepumpe som jeg skal koble til varmeveksleren.
Håper at røropplegget mitt er tett..
Gunnar
Skrivet av: cyberkul skrivet april 18, 2010, 23:23:46:46
Takk for link til Jalbum! Veldig greit å bruke for å lage album. jeg har lagt ut noen bilder  her (http://cyberkul.jalbum.net/Basseng-II/). Nå har jeg kommet langt synes jeg. Det neste nå er å fylle tilbake massene rundt bassenget, men jeg vil vente et par uker så betongen har herdet litt mere. Jeg kommer også til å stemple av veggene innvendig etter råd fra entreprenøren.
Gunnar
Skrivet av: Johansens prosjekter skrivet april 19, 2010, 13:44:55:55
Hei. Dette blir fine greier. O0 Er i gang med eget thermobasseng 3,5 * 7 meter og skal snart støpe sålen. Tenkte å bygge den opp med markduk, 50mm trykkfast isopor, plast og 10 cm betong med armeringsmatter. I tilegg tenkte jeg som du å legge 10 mm armeringsjern ytterst. Ser ut som om du boret ned de vertikale armeringsjernene, var det en grei jobb? Har du kjøpt en ferdig bassengpakke?
Skrivet av: cyberkul skrivet april 19, 2010, 22:08:11:11
Hei!
Ferdig pakke fra Grønt Fokus. Sålen er det en lokal entreprenør som har dimensjonert. Atomsikker!
Det gikk greit å bore huller for de vertikale jernene. Bruker du borhammer (IKKE universal slagboremaskin) går det relativt fort å bore. Boret vel ca 6-7cm dype 10mm hull. Disse ble litt trange for 10mm kamstål, så jernene sitter skikkelig etter å ha blitt slått ned med slegge.
Gunnar
Skrivet av: utopiazz skrivet april 20, 2010, 16:58:13:13
Hei!
Gunnar
Eller så gjuter man fast dom redan vid gjutningen av botten
Skrivet av: cyberkul skrivet april 20, 2010, 20:10:48:48
Ja, men jeg syntes det virket enklere med hensyn til å få god finish på sålen å bore og sette ned jernene etterpå. Jeg støpte ikke sålen selv, så jeg vet ikke hva entreprenøren synes om dette.
Gunnar
Skrivet av: utopiazz skrivet april 20, 2010, 21:10:39:39
Det är rätt enkelt att sticka ner dom efter det att man planat ut gjutningen, där är dom inte ivägen för ev. betongrännor, vibarationsbalkar etc. Böjer man dom dessutom som ett L i botten så sitter dom som berget.
Skrivet av: Johansens prosjekter skrivet april 22, 2010, 12:34:56:56
Hei igjen.
Vi driver nå siste innspurt før vi bestiller vår 3,5*7 m bassengpakke og samme løsning som du fra grønt fokus er ett av alternativene. I pakken er det inkludert blokker til en hjørnetrapp lik din, men kun det nest øverste trinnet er dobbel dybde. Hvordan føles trappen din, er det øverste trinnet veldig lite eller kjennes den OK å gå i?. Passe høyde å sitte på det brede trinnet? Noen spesiell grunn til at du har to dype trinn? Fornøyd med Grønt Fokus AS?
Ble mange spørsmål her, men alltid greit å høre med de som har gått opp stien før oss :)
Stig
Skrivet av: cyberkul skrivet april 22, 2010, 23:49:41:41
Sikkert litt arbeid å spare på å sette ned jernene (evt med L-form nederst) under støpingen, men det tok ikke så lang tid å bore heller. Dessuten trengte jeg ikke å måle ut plasseringen av jernene på forhånd. Det var plass å bore etter at første skift med blokker var lagt på plass.
Jeg fikk så mange blokker til overs at det ble nok til ett bredt trinn til. Det var kona som foreslo det, siden vår yngste datter er bare 3 år. Da blir det fint for henne med litt større plass.
Men det holdt på å gå galt under støpingen. Fylling av veggene gikk veldig greit, unnagjort på ca 20 minutter. Gikk tre runder med slangen. Men på siste runden da jeg passerte trappa hørte jeg at det knaket i blokkene bak trappa. Jeg trodde først at det var trappa som kom inn en bit i bassenget, men det var veggen som ble tvunget et par cm utover. Det sto ingenting på tegninga om ekstra stempling av veggen bak trappa (mellom byggegropa og veggen på utsiden), men dette ville jeg ha gjort før betongen ble fylt i trappa om jeg var deg. Betongfolka tenkte heller ikke på at dette kunne skje. Jeg stoppet fyllingen av trappa, og blandet noen bøtter betong med drill og fylte i dagen etter.
Jeg tror problemet er at blokkene i trappa er åpne i endene, og dermed blir det endel trykk utover som presser på veggen. Ideelt sett ville jeg ha støpt veggene først og ventet 1 uke med trappa. Det er mulig det blir risiko for at blokkene sprekker på utsiden hvis en stempler av feil?
Får bare håpe at jeg ikke får problemer med tilpasningen av lineren pga dette. Det er mulig å se klaringen mot veggen på ett av bildene jeg la ut. Trinnet blir kanskje et par cm lenger pga dette. Jeg har pusset og fylt i med byggeskum, så hvis bare lineren passer blir det ikke synlig.
Ellers er jeg godt fornøyd med servicen hos Grønt Fokus. Jeg har mast mye på Per, og han er veldig behjelpelig. Jeg synes bygge-DVDen deres er fin, men jeg savner noen flere detaljer om hvordan røropplegget bør bygges opp.
Gunnar
Skrivet av: Johansens prosjekter skrivet april 23, 2010, 09:16:31:31
Hei og takk for god info.
Ligger an til bestilling i dag og ender nok opp hos Grønt Fokus jeg også. Har fått gode og raske tilbakemeldinger hittils. Sålen blir litt større enn bassenget, derfor venter vi med å sette ned jernene til etter støping av plata. Tror også det blir lettere å avrette støpen når det ikke stikker opp jern over alt.
Fint med tips om avstempling bak trappa. Kommer nok til å støtte opp hele bassenget ganske så kraftig før ifylling. Har mareritt om en bølge av betong og isopor som kommer veltende.
Er trappa god å gå i /sitte i? Faller det seg naturlig med en tuborg i hånda når man sitter der?
Hvordan fikserte du bunnutløpet, fikk du låst dette fast på noen måte før ifylling av betong?
Skrivet av: cyberkul skrivet april 24, 2010, 21:19:03:03
trinnene føles litt høye, men det blir nok anderledes med vann i bassenget. Skal nok gå bra å nyte en tuborg der..
Det var entreprenøren som fikserte bunnutløpet. Jeg limte slangen og la alt omtrent der det skulle ligge. Så vidt jeg la merke til la han bare en murstein oppå. Tror ikke han brukte ståltråd el.
Nå har jeg satt inn 90 graders bend i hjørnene på dreneringen. I morra skal jeg legge på fiberduk og spa på noe grus, og koble rørene til en dreneringsbrønn. Får jeg tid skal jeg også koble til slangene til skimmer/inntak/bunnsuger. Jeg tenkte å feste disse til bordbiter på bassengveggen kanskje 70-80cm under toppen. Da blir det litt mindre arbeid om det skulle bli nødvendig å grave opp en gang. Tenkte også å isolere slangene, ihvertfall den fra skimmeren, som blir ca 15m. Tenkte å rett og slett legge på byggeskum på slangen. Den delen av slangen som ligger mot bassenget er jo allerede isolert.
Er usikker på om det er nødvendig å sette på 90 graders bend på slangene? Med tilstrekkelig stor bøyeradius kan kanskje dette unngås.
Jeg fikk med LED-lys med byggesettet. Det var ikke med fjernkontroll, men dette er lampen beregnet for. Jeg fikk tak i kontrollboks + trådløs fjernkontrol på eBay.
Gunnar
Skrivet av: Johansens prosjekter skrivet april 24, 2010, 21:50:01:01
Hei igjen.
Bassenget ble bestillt igår hos Grønt fokus O0. Så du får unnskylde at jeg bryter inn på tråden din, men bildene dine blir studert nøye for å se hvordan du har gjort det. Er veldig usikker på om jeg skal bruke bunnutløpet. Årsaken er at vårt basseng blir frittstående på tre sider så jeg er redd for at det skal fryse når temperaturen bikker -25 på vinteren.
Skrivet av: cyberkul skrivet april 25, 2010, 23:30:45:45
Ja, jeg er også skeptisk til å la alt fryse ned til vinteren. Men Per hos Grønt fokus påstår at det skal gå bra. Så jeg regner med å tømme skimmer + muligens slangen fra skimmeren, men ikke særlig mye mere. Jeg regner med at det fryser ned til utløpsdysene.
I dag har jeg lagt på finerduk på drensslangene, gravd ned dreneringsbrønn, og montert slangen til skimmeren. Har oppdatert bildene med et par nye.
Gunnar
Skrivet av: Johansens prosjekter skrivet maj 01, 2010, 22:54:15:15
Hei Cyberkul
Ser ut du har kommet godt igang med rørleggingen. Ser veldig bra ut! Har du skrudd rørklammeret bare inn i termoblokken? Sitter det bra?
For vår del regner vi med å få bassengpakken til uken. Hadde betongbil på Fredag og fikk støpt sålen. Lagde en egen byggetråd som du finner under Johansens prosjekter.
Du får jobbe på og legge ut bilder slik at vi kan kopiere... ::)
Stig
Skrivet av: cyberkul skrivet maj 02, 2010, 21:13:12:12
Har tittet på byggetråden din, ser bra ut!
Jeg boret inn i betongen i bassengveggen for å feste plankebitene med 8x80mm spikerplugger.  Rørklemmene er skrudd fast i plankebitene med èn 50mm treskrue.
Spekulerer på om jeg skal prøve å få tak i rørisolering. Har laget en slags kanal av vanlige isopor (EPS) plater, men det er mulig jeg fjerner det og enten bruekr plater med tette porer (XPS) eller kanskje jeg får tak i 50mm rørisolering som er tett og som egner seg for nedgraving. Har du vært borti noe slikt? Det lar seg tydeligvis skaffe på byggevarehus i Sverige.
Gunnar
Skrivet av: Johansens prosjekter skrivet maj 03, 2010, 14:35:53:53
Var innom Bauhaus på Liertoppen idag. De hadde rørisolasjon for 50 og 63 mm rør i VVS avdelingen, men om de egner seg for nedgraving vet jeg ikke. Dette var slike standard skumhylser som man trer utenpå røret. Hvis jeg ikke husker feil var prisen rundt 18-20 kroner pr meter. Fantes kun i meterslengde. Andre alternativer kan jo være f.eks Isoterm.no, evnt ring GPA eller georg Fischer AS som selger mye PVC rør. Kanskje de kjenner til noe?
For vår egen del tror jeg vi går for Bauhaus løsningen, men våre rør blir ikke nedgravd i bakken.
Skrivet av: cyberkul skrivet maj 08, 2010, 21:04:02:02
Takk for tipset! Skal til Oslo mandag/tirsdag, men vet ikke om jeg får tid til å kjøre til Liertoppen. Kanskje de har noe på Alnabru, f eks Oslo VVS?
Gunnar
Skrivet av: intu skrivet maj 13, 2010, 08:49:13:13
Hei  <sol>
Vi kjøpte baseng fra Grønt Fokus for to år siden, 10x4x1,5,  og er fornøyde. Det øverste trinnet er helt fint å gå på, og det brede godt å sitte på. Lykke til med byggingen, men det kan være en fordel å følge opp bestillingen din hos GF - de glemte av å til å bestille og sende deler til avtalt tid slik at byggeprosessen vår ble litt tregere en vi ønsket  :o
Skrivet av: Johansens prosjekter skrivet maj 13, 2010, 09:29:48:48
Høres bra ut at trappene er gode å bruke, synes spesiellt det øverste trinnet ser så lite ut. Vi har fått veldig god oppfølging fra Grønt Fokus, fikk dellevert bunnutløpet dagen etter at vi bestillte og resten kom en uke senere. Det eneste som gjenstår er kantstein og liner, men om du ser på byggetråden vår er det ikke noe stress enda. ;) Håper å komme i gang med thermoblokkene idag, hvordan går det med bygget ditt cyberkul? Nye bilder snart?
Skrivet av: cyberkul skrivet maj 23, 2010, 00:33:34:34
Jeg regner med å fylle tilbake rundt bassenget tirsdag-onsdag. Samtidig skal vi grave ferdig tomta til garasje som blir stående parallelt med bassenget ca tre meter fra. I dag har jeg grunnet kanten av bassengmuren. I morra skal jeg legge membran. Når jeg har fylt tilbake rundt bassenget skal jeg legge fliser på kanten og sette på overbygget. Deretter er det å legge på filt, og tilslutt liner. Så er det bare å fylle vann!
Intu: Så langt har alle varer kommet punktlig. Har ikke pakket opp lineren enda, så det blir spennende å se om den passer.. Det er stadig småting jeg lurer på, så jeg ringer støtt og stadig til GF. Nå f eks lurer jeg på hvor mange turn med Loctite 55 jeg skal bruke på de 1" messingniplene som skrus i varmeveksleren. Den har plastgjenger, så jeg er litt skeptisk til å bruke for mye. Jeg skrev til  produsenten, Elecro, og de sa at det ligger pakninger i bunn der 1" niplene skus i. Slik ser det ikke ut hos meg, så det er mulig noe mangler. Må ringe GF tirsdag..
Gunnar
Skrivet av: cyberkul skrivet juni 01, 2010, 22:22:21:21
Du har fortsatt imponerende framdrift Johansen!
I går og i dag har jeg hatt gravemaskin på gården. Det er nå fylt rundt bassenget (se oppdatert album), og planert for såle til garasje. Jeg fikk tips om å stemple av grundig innvendig i bassenget under tilbakefyllingen. Entreprenøren bruker tung "hoppetusse", og vil ikke risikere at bassengveggene trykke inn.
Ellers har jeg koblet ferdig rørene til varmeveksler og filterpumpe i kjelleren, og grunnet og lagt membran på kanten på bassenget. Ut i neste uke engang regner jeg å få lagt flisene på kanten, og skal da sette på overbygget av type Albion Klasik. Så skal jeg legge filt, og så er det klart for lineren.
Jeg må lage en styring for inn/utkobling av varmen fra varmepumpa. Må finne ut hvor hardt pumpa kan kjøres. Ser for meg å lage noe basert på en mikrokontroller. Den trenger input om temperatur fra samlestokken der vamen er tilkoblet, samt fra varmeveksleren. Dessuten input om filterpumpa går eller ikke.
Om jeg struper tilførselen såpass mye at ikke bassenget tar all vamen kan jeg nok bruke systemet uten automatikk foreløpig.
Gunnar
Skrivet av: Johansens prosjekter skrivet juni 13, 2010, 10:05:34:34
Det begynner å gå seg til ser jeg O0
Det var fryktelig mye greier du hadde inne på maskinrommet? Hva er allt sammen? Uansett ser det ut som om det blir både rent, pent og godt med plass. Det satser vi også på. maskinrommet på det gamle bassenget var et mørkt og trangt hull i bakken og slik skal vi ikke ha det!
Ellers mistenker vi at vi fort kan bli litt misunnelig på huset ditt? Ser ut som en ordentlig flott og gammelt herregårdsaktig sak? Kan du legge ut noen bilder som viser resten?
Skrivet av: cyberkul skrivet juni 14, 2010, 00:06:46:46
Det er samlestokk for gulvvarme samt tappevann som er innerst i rommet. Så det blir korte rør for å koble til varmeveksleren. Det er litt elektrikerarbeid igjen med bla et sikringsskap, men ellers ikke så mye teknisk igjen.
Huset er fra 1920, og vi har holdt på jevnt og trutt med restaurering siden vi overtok det i 2001. Skal se om jeg finner noen bilder og legge ut.
Skrivet av: cyberkul skrivet juni 14, 2010, 21:07:12:12
Har fuget fliser i kved, så nå nærmer det seg overbygg her!
Gunnar
Skrivet av: cyberkul skrivet juni 14, 2010, 21:41:26:26
Fant ingen bilder av ny dato, dette er fra 2006. Men utvendig er det ikke så mange endringer fram til i dag. Ca 120m2 grunnflate, 2 etager + kjeller og loft. Mye plass og mye å pusse opp.. Veldig lite var gjort innvendig, så vi ser ihvertfall hvordan det har vært. Vi prøver å beholde så mye av det originale som mulig, feks har vi hatt ute stort sett alle glass av rammene, impregnert og kittet dem inn igjen. Nesten alle vinduene er originale fra 1920.
Gunnar
Skrivet av: Fia skrivet juni 14, 2010, 22:26:22:22
Oj, oj, vilket underbart hus ni har!! <antman> <sol>
Skrivet av: Johansens prosjekter skrivet juni 15, 2010, 08:45:06:06
Fantastisk flott :). Sånne hus er man jo nødt til å bevare så nært opp til original stand som mulig. Akkurat slikt hus vil vi ha neste gang.
Problemet er at vi har lagt så ned mye arbeid i huset og tomta vi har, at vi ikke har hjerte til å selge det noengang.
Hvordan ble flisene? Bilder?
Skrivet av: cyberkul skrivet juni 15, 2010, 20:50:19:19
Huset begynner å fungere bra, og joda, det hadde nok blitt litt rart å skulle selge det, selv om jeg ofte er lei av restaureringa. Flisene ble ikke så verst, skal legge ut noe bilder. Har også pakket ut overbygget. Det var mange deler, men ingenting mangler. Kanskje jeg får begynt å sette sammen i morra. Ser ut til å bli en del jobb..
Gunnar
Skrivet av: cyberkul skrivet juni 16, 2010, 21:30:39:39
Her kommer noen flere bilder av huset, og av flisene. Rundt bassenget skal jeg legge belegningsstein. Ca 3meter fra bassenget skal vi bygge garasje.
Kanskje jeg får boret og skrudd på skinenne til overbygget i morra. Jeg håper ikke bassengveggene flytter seg utover når jeg fyller i vann, siden skinnene ligge oppå veggene. Det er godt komprimert rundt, så det holder vel. Dessuten kan vel overbygget gi seg en smule?
Gunnar
Skrivet av: Johansens prosjekter skrivet juni 17, 2010, 08:11:55:55
Flisene ble fine, og huset (og hagen) er imponerende!
Ser ingen grunn til at bassengveggene skulle gi etter, de er tross alt godt armert både horisontalt og vertikalt så noen bevegelse å snakke om tror jeg ikke det blir.
Men uansett er de buene ganske flexible. Vi fikk ikke skinnene helt paralelle, men seksjonene glir fint uansett.
Skrivet av: cyberkul skrivet juni 17, 2010, 22:57:39:39
Høres betryggende ut det med skinnene. Mine er delt i lengder på 3,2 meter, og det er litt vanskelig å få dem 100% rette synes jeg. Nå har jeg boret og satt i skruer sånn løselig på ene siden av bassenget. Nå skal jeg måle avstanden til andre siden, og måle at diagonalene er like før jeg borer på den andre siden. Den nyinnkjøpte "Manpower" borhammeren fra Europris virker bra så langt. Har slitt ut et par stykker av tilsvarende kvalitet fra før. Boring og kiling av stor stein når vi pigget et par av kjellergulvene spiser borer og maskiner... Vi har et par rom til som vi kanskje får tatt i sommer.
Skrivet av: Johansens prosjekter skrivet juni 18, 2010, 08:27:38:38
Vi skrudde kun i noen få skruer med passe mellomrom på skinnene før vi satte på seksjonene. Det var vanskelig å få målt opp diagonaler og merke opp hvor skinnen skulle ligge hos oss, så selvfølgelig ble det skjevt og taket gikk tregt. Da var det veldig greit at bare et par skruer måtte løsnes før skinnene ble justert. Ellers virker det som om seksjonene har et bra slingringsmonn på avstand, det er ikke nødvendig med millimeterpresisjon.
Vi har også varierende erfaringer med billig/dyrt verktøy. Vi kjøpte den største biltema- borhammeren og den fungerer fortsatt. Kjøpte også den største vinkelsliperen derfra og er spent på om den holder når vi begynner å kappe skifer. Sist vi jobbet med skifer ødela vi 3 (!) billig-slipere før vi var ferdige. Den ene tok rett og slett fyr mens jeg kappet.... ???
Skrivet av: cyberkul skrivet juni 22, 2010, 23:53:57:57
Har nettopp slitt ut et eksemplar av største borhammeren fra Biltema. Det skal ingenting til lenger før boret slutter å rotere. Det er sikringer som skal hindre at en skader seg om maskinen sitter fast som er blitt for slapp.
I helga monterte jeg overbyget, og fikk satt det på plass. Det glir lett på skinnene, men jeg oppdaget at jeg har målt på feil plass  på skinnene. Jeg målte for høyt oppe, på den innerste skinna. Ved nærmere ettersyn synes det på tegninga at målet er tatt nederst på skinna, og denne kanten er ca 5-6mm lenger inn. Så skinnene mine har ca 1cm for stor avstand. Jeg merket det da jeg ssatte på bakveggen. De ytterste skruene passet ikke, og profilen passer heller ikke helt til taket. Ser det også på døra, der åpninga er større nede enn oppe. Regner med at jeg tar av skinnene igjen èn etter èn, og filer ut hullene slik at avstanden blir riktig. Men først vil jeg ha bassenget i drift. I dag har jeg limt underduk på veggene. Håper jeg får gjort det ferdig i morra, og da er det snart klart for liner <antman>
Skrivet av: cyberkul skrivet juni 25, 2010, 22:41:54:54
Underduken var ferdig montert i går, og i ettermiddag har kona og jeg montert lineren! I morra blir det fylling  :D
Jeg er spent på hvordan lineren legger seg i trappa. Monteringen gikk ganske greit synes jeg. Litt plundrete å få på plass haken på lineren i sporet på opphengslista. Litt trang enkelte steder. Mulig det hadde lønt seg å smurt kanten med noe. Når den først smatt på plass var det lett å justere lineren fram og tilbake i sporet.Tror jeg prøver støvsugermetoden for å få lineren så godt på plass som mulig før jeg fyller vann. Avstanden mellom hjørnene i bassenget og hjørnene på lineren er ca 8-10cm.
Skrivet av: cyberkul skrivet juni 26, 2010, 23:56:25:25
Har avsluttet fyllingen for kvelden. Det er nå ca 60cm vann i poolen. Det er et par kraftige brettemerker i lineren, og de er fortsatt ikke borte. Jeg burde kanskje ha dratt i lineren mens det var et par cm vann. Jeg brukte støvsuger og fikk ihvertfall sett at lineren lå sentrert i poolen. Fikk ikke dratt hjørnene helt inn med støvsugeren. Lineren hadde lett for å suge seg fast i skimmeren til tross for at jeg la en isoporbit mellom liner og skimmer.
Jeg kunne ha latt fyllingen fortsette i natt, men jeg har tenkt å montere lys, utløpsdyser etc før vannet når helt opp dit. Jeg ville nesten tenkt at det var lurt å fylle adskillig mere før en gjorde dette, men i byggeanvisningen for Thermopoolen står det at en gjerne kan ha 50cm i poolen før disse tingene monteres. Bunnutløpet monterte jeg ved ca 30cm.
Gunnar
Skrivet av: cyberkul skrivet juni 29, 2010, 21:11:41:41
Poolen er nå fylt opp, og varmeveksleren er koblet  til husets varmepumpe ;D
Da filterpumpa hadde gått et par minutter spratt plutselig ett av endelokkene på manifolden (der slangene fra bunnutløp, skimmer og bunnsuger er koblet til) av! Det viste seg at det bare satt løst på, det var ikke limt. Muligens med tanke på å skjøte to eller flere manifolder? I hvertfall fant jeg ut da at det fort blir veldig mye vann om en kobling skulle ryke... Hvor vanlig er det at en limt skjøt eller en kobling ryker? Om dette skjer på trykksiden av pumpa vil ikke sluken klare å ta unna lekkasjen, og kjelleren blir oversvømt..
Hva kan en gjøre for å minske risikoen?
Skrivet av: Johansens prosjekter skrivet juni 29, 2010, 22:01:12:12
Nå går det unna kan vi se O0
De 12 årene vi hadde gamlebassenget opplevde vi aldri at noen koblinger eller rør sprakk under drift. Kun ved oppstart for sommeren dersom noe hadde frosset i stykker. Tror ikke det er så mye å bekymre seg for men det finnes jo lekkasjevarslere å få montert?
For vår del har vi vært bortreist en uke så lite har skjedd. Har i dag støvsugd hele bassenget og rengjort snap-in listen. Begynte så smått å dra fram underlagsfilten. Hvordan festet du den? Går ut fra at du limte den, men med hva? Fant ikke at det fulgte med noe fra GF så må vel ut i morgen på shoppingtur. Hadde håpet å begynne fyllingen i løpet av helgen, tar kanskje et par fridager torsdag og/eller fredag for å komme litt ajour med byggingen igjen. Gratulerer med vann i bassenget, får håpe temperaturen blir OK snart også. Ble lineren bra? Bilde?
Skrivet av: cyberkul skrivet juni 29, 2010, 23:59:06:06
Joda, nå nærmer første bad seg med stormskritt! Temp er nå ca 18,3 grader. Tar sjansen på å la pumpa gå i natt, så får vi se i morra hvor mye det har steget. Det virker som varmepumpa klarer dette bra, i den forstand at den klarer å ta seg opp til innstilt verdi. Varmeveksleren ser også ut til å fungere bra. Ihvertfall stor temperaturforskjell fra inngang til utgang.
Lineren er jeg litt i tvil om, den kommer ikke helt ut i hjørnene, noe jeg hadde trodd at den skulle gjøre. Kanskje den strekker seg litt etterhvert? Får sende en mail til GF hvis jeg ikke finner ut av det. Har ikke tatt noen bilder etter at bassenget ble fylt opp.
Det fulgte med lim for liming av underduken. To spann à ca 4 liter. Det holdt akkurat til mitt 6,25x3,25x1,5m basseng. Da smurte jeg hele veggene/trappa, og bare langs kantene på gulvet.
Smurte ca 1m2 om gangen. Limet hadde konsistens omtrent som cottage cheese, dvs tykt. Lukt og farge som ferdig tapetlim, men tykkere.
Lekkasjevarsler høres lurt ut. Den kan i det minste stoppe pumpa. Ser at noen bruker trykkvakt. Mulig dette gjør samme nytta. Det er jo et ledig "rom" i varmeveksleren som kanskje kan brukes til slikt.
Det blir så sene kvelder at jeg ikke har fått jobbet mye med kontrolleren min. Har fått deler i posten, og begynnt såvidt å tegne kretskortet. Det blir en budsjettutgave som monitorerer to temperaturer, og registrerer om filterpumpa går eller ikke. om pumpa går og temperaturen i bassenget er for lav, og temperaturen i varmepumpa ikke er for lav, skal den åpne for varme til varmeveksleren. Den får et numerisk display som kan vise de avleste temperaturene, og ønsket temperatur i bassenget, som jeg stiller inn med to trykknapper. Jeg skal foreløpig ikke ha noe  termometer i bassenget, så jeg får bare lest av temperaturen når filterpumpa går. Jeg skal heller ikke styre start/stopp av filterpumpa. Får se om behovet endrer seg etterhvert.
Skrivet av: cyberkul skrivet juli 01, 2010, 00:27:12:12
temp er nå ca 22,8 grader. I morra er det meldt bra vær, så da regner jeg med stor badeaktivitet <antman>. Alle limte koblinger ser ut til å være tette! Hadde en dråpe eller to pr minutt lekkasje rundt inn/ut på filterpumpa, men det var bare å skru 1,5" unionene litt lenger inn, så var det tett. Jeg brukte gjengetape på pumpa og 6-veisventilen. Senere har jeg gått over til gjengetråd på koblingene ute i bassenget, og varmeveksleren. Synes denne er enklere å bruke enn gjengetapen. Lett å legge på litt mere eller ta bort litt etter behov. Måtte også bruke litt gjengetråd på manometeret. Burde være unødvendig, da det er en gummipakning der som tetter mellom manometeret og filteret.
Skrivet av: Johansens prosjekter skrivet juli 01, 2010, 08:30:18:18
Gratulerer :)
Ser lekkert ut. Vi ligger noen dager bak, men regner med å ha vann i løpet av helgen.
Spent på om duken rettet seg til?
Skrivet av: cyberkul skrivet juli 01, 2010, 21:43:36:36
Takk! Fungerer fint, men duken har ikke strukket seg noe særlig mere. Får sjekke litt med GF. Ellers har ungene og jeg badet tre ganger i dag. Temp ca 25 grader. Svir litt i øynene, PH ca 6. Har hatt i 300g PH-hever, så vi får se i morra om det er noen forskjell. Har startet opp UV-C/kobber ionisator i dag.
Skrivet av: cyberkul skrivet juli 02, 2010, 23:27:11:11
28 grader i poolen i dag! Flott og bade. PH ca 6,8, har tilsatt enda 100g PH-hever. Ellers lurer jeg litt på UV-C/kobberionisatoren. Det står at vannet skal sirkulere når den står på. Men betyr det at den skal slås av når filterpumpa stanser? I såfall vil vel den innebygde 2-ukers timeren som skal slå av koberionisatoren settes ut av funksjon?
Skrivet av: cyberkul skrivet juli 15, 2010, 23:58:44:44
Har lagt ut noen flere bilder i mitt Jalbum her (http://cyberkul.jalbum.net/Basseng/index.html). Jetstream er på plass, og det er støpt "binger" rundt jetstream og skimmer. Jeg skal legge belegningssten på hele gårdsplassen, og har lagt isopor og bærelag rundt bassenget. Nå skal det paddas, og deretter fiberduk og ca 5cm subb. Mulig denne også bør paddas før stenen legges.
Synes fortsatt at lineren er for liten. Dessuten kommer ikke CU-verdiene fra CU-ionisatoren opp på det nivået den skal ha. Den har nå stått på ca 3 uker. Har koblet den til kontaktoren for filterpumpa, slik at den starter og stopper med pumpa.
Gunnar
Skrivet av: Johansens prosjekter skrivet juli 18, 2010, 09:15:14:14
Ser veldig bra ut.
Likte spesiellt patenten for å holde slangen.. ;D da vi fylte bassenget vårt, la vi bare slangen nedi. Innimellom begynte den å leve sitt eget liv og ga oss pluselig en iskald overraskelse. .....
Blir spennende å se garasje og steinlegging rundt ta form. Har du testet jetstreamen enda? Problemet med jetstream er at man aldri vet hvor langt man har svømt slik at man ikke kan skryte av å ha tatt en 1000 meter før frokost. Derfor satser vi på den manuelle metoden, pluss at vi blir grådig gode på vendinger.
Foreløpig bare 22 grader hos oss, er ihvertfall 5 for lite...
Skrivet av: cyberkul skrivet juli 25, 2010, 21:26:13:13
Hehe.. joda, jetstreamen fungerer fint, og er populær. I det siste har vi jobbet med grunnarbeidet for belegningsstein, og har også fått lagt litt. I dag har vi trillet ut settesand og bygd en hagemur (bak i bildet). Vi har trillet ut ca 30 tonn grus pluss noen tonn med settesand med trillebår! Tar sin tid. Ellers er det fortsatt lett og holde varmen i bassenget. Ligger på drøye 29 grader, og varmen står ikke på hver dag.
Skrivet av: cyberkul skrivet juli 25, 2010, 21:37:59:59
Et bilde fra i går sett fra andre siden.
Skrivet av: Fia skrivet oktober 09, 2010, 23:58:30:30
När jag ser allas pooltak önskar jag att vi fått plats med ett också!
Ser underbart ut!! <sol>
Skrivet av: cyberkul skrivet oktober 10, 2010, 21:36:06:06
Ja, det fungerer kjempefint! Ungene bader selv om det regner, og jeg er overbevist om at det har mye og si for varmeøkonomien.
Nå må jeg bare finne ut hvilke forberedelser jeg skal gjøre før vinteren kommer...
Gunnar
Skrivet av: GamboTurbo skrivet oktober 18, 2010, 08:12:32:32
Hei Gunnar,
Hvordan ordnet du det med tillatelse fra kommunen? Var det mye "styr" og mange føringer for å få det godkjent? Fikk du godkjent deg selv som ansvarshavende?
Mvh Turbo
Skrivet av: BORFJERM skrivet oktober 18, 2010, 14:23:23:23
Jeg bor i Arendal Kommune, og der kunne jeg bruke et formular for bygging uten ansvarsrett.
Da slapp jeg å ha ansvarlig.
Børge :-)
Skrivet av: cyberkul skrivet oktober 19, 2010, 21:08:37:37
I utgangspunktet hadde jeg en arkitekt som ansvarlig søker, og søknaden gjaldt da både garasje og bassenget. De var da sendt inn søknader om ansvarsrett for gravefirma, snekkerfirma, søknad om tekniske installasjoner sendt inn fra rørlegger etc. Det viste seg at vi ikke fikk godkjent garasjen, men bassenget ble godkjent! Så jeg vet egentlig ikke hvem som sto ansvarlig for bassenget.. Jeg gjorde alt selv, utenom graving og støping av sålen. Jeg lagde selv et vedlegg til søknaden der jeg beskrev bassenget, oppbygning, kjemi, tømming etc..
Gunnar
Skrivet av: GamboTurbo skrivet oktober 20, 2010, 04:37:51:51
Heisann Børge og Gunnar.
Takk for svar. Må si jeg kvier meg for å gå igang med papirmøllen som skal inn til kommunen. Min plan er å utforme en søknad som inneholder basseng, terrasse (på bakken), en bod på 25m2 og et sett med levegger.
Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å gjøre alt dette selv og prøve å få godkjent meg selv som ansvarlig. Har vært i kontakt med kommunen og første tilbakemelding fra dem er at de ikke ser noen umiddelbare problemer med tiltaket. Det ble imidlertid presisert at søknaden skulle inneholde ansvarshavende for rørleggerarbeidet (jeg er ikke rørlegger så antar at mine "hobbykunnskaper" ikke vil være tilstrekkelig). I tillegg måtte kommunalteknisk etat godkjenne håndtering av vann fra basseng hvis dette skulle tømmes.
Hvordan har dere løst dette med tømming av basseng? Jeg håper på å få godkjent å slippe vannet rett i grunnen. Tomten er skrånende og med veldig god drenering.
Ellers høres det ut som en veldig god idé å formulere et vedlegg som beskriver hvordan bassenget skal bygges og driftes. Innspill til et slikt formular mottas med takk.   :)
Mvh Turbo
Skrivet av: cyberkul skrivet oktober 20, 2010, 20:07:19:19
Kan godt maile deg det jeg skrev, det er bare en side eller to. Det eneste teknisk etat, VA-avdelingen hadde å bemerke var at jeg måtte ha enveisventil på vannuttaket jeg skulle bruke til å fylle bassenget. Greit nok, selv om det burde være minimal risiko for at det blir sugd inn vann i det kommunale vann-nettet fra bassenget...
Gunnar
Skrivet av: GamboTurbo skrivet oktober 22, 2010, 13:46:02:02
Hei Gunnar,
Ja det hadde jo vært helt topp om du hadde sendt det på en epost! Alltid greit å ha noe å sammenligne med.
Mvh Turbo
Skrivet av: cyberkul skrivet oktober 25, 2010, 22:14:32:32
Hmm... går det ikke å sende e-post i forumet?
Skrivet av: Fia skrivet oktober 26, 2010, 16:51:52:52
Det går. :)
Till vänster i våra inlägg under vår bild (ex. min häxa)finns en liten pratbubbla, klicka på den i dennes inlägg du vill kontakta.
Då skickar du "Privat meddelande" (Pm).
Skrivet av: cyberkul skrivet oktober 27, 2010, 20:46:06:06
Takk! (hvorfor så jeg ikke dette selv?). Vedlegget er nå sendt.
Gunnar
Skrivet av: cyberkul skrivet oktober 27, 2010, 21:33:12:12
Er nå ferdig med prototypen av temperaturkontrolleren til bassenget. Den er basert på en PICAXE18X mikrokontroller. Den skal nå bygges inn i en boks, og det digitale termometeret plasseres i  termostatlommen på varmeveksleren.
Kontrolleren fungerer slik at når filterpumpa går, og tempraturen er under en satt grense så åpnes det for varmt vann til varmeveksleren. Ønsket temperatur kan settes via en bryter og display på fronten. Displayet viser også nåværende temperatur. Satt temperatur lagres i eeprom, selv om strømmen slås av. Termometeret (DS18B20, 12 bit, one wire bus) har en oppløsning på 0,06 grader, så jeg håper at jeg kan ha ganske liten hysterese. Har nå satt den til 0,3 grader.
Det varme vannet til varmeveksleren konmmer fra varmepumpa i huset vårt. Tilførselen åpnes av en liten 24VAC ventil, som får strøm fra kontrolleren.
Gunnar
Skrivet av: utopiazz skrivet oktober 28, 2010, 09:45:10:10
Gunnar
Vi hade problem med att ha en för låg hysteres tillsammans med exakta givare. Jag kör en PLC lösning tillsammans med PT1000 givare. Det jag märkt är att temperaturen på vattnet kan skilja med några 10 dels grader utan att värme tillförs. Det gjorde att min växelventil jobbade rätt hårt innan jag uppmärksammade detta. Det slutade med att jag la in en hysteres på 0,7 grader men det uppmätta värdet måste ha understigit detta under minst 2 minuter innan värmen startas. Om temperaturen under fördröjningen på 2 minuter stiger över hysteresen så startas 2 minuters timern om igen.
Det omvända gäller vid frånslag av värmen för att inte värmepumpen ska stoppas innan den värmt klart. Jag har även lagt till en annan funktion vid frånslag och det har att göra med regleringen i vår värmepump. Från det att poolen är färdigvärmd så går värmepumpen ytterligare 5-10 minuter så min PLC börjar med att skicka en signal till värmepumpen om att "nu är det varmt nog". Först sedan kompressorn stannat så ändras växelventilen
Skrivet av: cyberkul skrivet oktober 28, 2010, 21:38:20:20
nyttig informasjon! Jeg får ikke prøvekjørt "live" før neste pool-sesong, men det kan vel hende at det blir behov for justeringer. Jeg har to innganger for temp-giver, og jeg tenkte i utgangspunktet å måle returtemperaturen på vannet til varmepumpen også, for å unngå at den jobbet seg helt ned i "kjelleren". Men i sommer har ikke pumpen hatt problemer med å jobbe seg opp til innstilt returtemperatur, selv når varmen sto på hele dagen.
Gunnar
