PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: LinusT skrivet september 20, 2016, 13:31:08:08
Hur är det med att överdimensionera sitt system? T ex, om det krävs ca 6m3/h för att köra hela poolvolymen 5-6 ggr genom filtret per dygn. Skall man då sikta på 6m3/h för pump och filter eller köra ett steg över? T ex 9m3/h för att kompensera ev förluster i rör, 90-gradare etc? Jag är akvarist och kör där hela akvarievolymen genom filtret 12 ggr/timman...
Det finns ju lite olika teorier där, om du har pumpen att köra så att du precis omsätter vattnet så säger en del att du får så liten rörelse så att en del av vattnet kan bli stillastående. Jag säger varken bu eller bä om det, bara att det finns den teorin. Jag kör min pump på timer så att jag har fullt ös en halvtimme, sedan stillastående en halvtimme och hela natten. Alltså fullt ös på pumpen. Det har varit diskussioner om det här i samband med att varvtalsstyra pumpen till lägre flöde för ung. samma anledning som du frågar om.
