Författare Ämne: Pumpen krånglar - felsökning  (läst 8063 gånger)
Utloggad Fredrik_malmo
« skrivet: april 02, 2017, 14:21:29:29 »
Min pump slutade nyss fungera korrekt. Tidigare idag körde jag dammsugare via breddavloppet utan problem, men efter att jag stängt av den för att backspola så brummar den bara utan att starta ordentligt. Det ser ut som att det nu läcker lite vatten. Har något i pumpen gått sönder tror ni? Den får ju ström (det hörs), men det låter som att den kämpar och att något "låst sig".
I värsta fall måste jag ju montera bort hela pumpen och det kan nog vara lite av ett projekt.
Tacksam för hjälp.
SV: Pumpen krånglar - felsökning
« Svar #1 skrivet: april 02, 2017, 14:31:35:35 »
Du kanske har sugit in något främmande föremål i pumpen som hindrar impellern från att rotera?
« Svar #2 skrivet: april 02, 2017, 19:51:15:15 »
ar du en en- eller trefas pump ? Om det är en enfaspump är det troligtvis något mekaniskt hinder, typ insuget skräp, så att den inte orkar gå runt. Enfas pumpar orkar inte starta om det finns lite för mycket motstånd vid starten. Om du har en trefas pump kanske den går på två faser, t.ex. beroende på en trasig/utlöst säkring. Då kommer den bara att brumma och sedan löser motorskyddet ut (förutsatt att du har ett sådant förstås, annars bränner ju motorn i stället).
« Svar #3 skrivet: april 02, 2017, 20:02:17:17 »
jag plockade isär den och kollade att inget låg i vägen. Dock så kunde jag inte plocka sönder den i beståndsdelar.
Den läckte som sagt lite innan jag plockade sönder den, men nu gör den inte det längre, efter att jag kopplat samman allt igen.
Den brummar fortfarande dock.
Så här ser transformator och modell på poolpump ut. Misstänker att det är tvåfas (haha...jag är lite efterbliven vad gäller el) :)
« Svar #4 skrivet: april 02, 2017, 20:06:24:24 »
Eller vänta nu....betyder detta att det är trefas  :-X
« Svar #5 skrivet: april 02, 2017, 20:09:20:20 »
Jag verkar vara helt ute och cyklar. Detta är för belysning eller? Hur tusan vet jag om det är två eller trefas till pumpen?
Det är denna pumpen jag har. https://www.vidaxl.se/e/8718475861270/poolpump-elektrisk-800w-bla
« Svar #6 skrivet: april 02, 2017, 21:50:27:27 »
Följ kabeln. En säkring = en fas.
« Svar #7 skrivet: april 03, 2017, 08:13:48:48 »
I husets skåp är samtliga säkringar aktiva och inte brutna. Det jag funderade på var om kanske en transformator eller pumpen i sig hade en sekundär säkring som gått.
« Svar #8 skrivet: april 03, 2017, 09:19:51:51 »
det där är en enfaspump.
Släng den och köp denna istället, verkar vara ungefär samma storlek men pahlenpumpen har väl ljusår bättre kvalitet.
https://www.blocket.se/goteborg/Poolpump___FYND_71910616.htm?ca=11&w=3
« Svar #9 skrivet: april 03, 2017, 12:36:10:10 »
Hej. Länken fungerade inte. Kan du skriva vilken modell det är?
Tydligen klarar systemet bara av 800w. Det hade varit fint om jag sluppit dra nya rör för att passa ingångarna på pumpen
« Svar #10 skrivet: april 03, 2017, 12:44:18:18 »
Någon fick visst länken att fungera.....annonsen verkar vara borta nu tyvärr. Det var en ett år gammal Pahlen ND14t (tror jag) för 1500kr.
« Svar #11 skrivet: april 03, 2017, 14:25:46:46 »
Det är helt klart en enfaspump. Tvåfas poolpumpar finns inte. Trefas finns och är mera pålitliga än enfas, men då skulle den vara märkt med 400 V. Transformatorn som du visade skylten på är för poollamporna, inte för pumpen.
Om en enfas pump bara brummar så beror det ofta på att den kärvat fast. Känn om den går lätt att rotera runt. Det kan du ju kolla på fläkten (baksidan) så du inte behöver ta isär pumpen igen. Om den roterar lätt men trots det bara brummar vid start är det med största sannolikhet så att startkondensatorn har gått sönder. Den brukar sitta i eller utanpå lådan där du ansluter kabeln till pumpen, alltså på själva pumpmotorn. Varning ! Se upp om du skall kolla kondensatorn - är den inte ansluten över något så kan den vara uppladdad och ha farlig spänning långt efter att du stängt av allting !
Vad menar du med att systemet inte klarar mer än 800 W ? Vilket system ? Någon timer eller liknande ? Men å andra sidan så är väl din pump avpassad till ditt filter och då finns det ingen anledning att t.ex. byta till en betydligt starkare pump.
« Svar #12 skrivet: april 03, 2017, 21:34:32:32 »
Jag fick igång pumpen. Snurrade lite på pumpaxeln med en skruvmejsel, visade sig att den kärvat sig fast lite.
Tusen tack för alla råd och svar!
Utloggad Kung Neptun
« Svar #13 skrivet: april 07, 2017, 18:20:53:53 »
Prova att ta bort skyddet på elmotorn, där kylfläkten sitter. Går det att rotera på fläkthjulet? Om det går lätt så slå till strömmen och se om den börjar snurra, akta fingrarna. Om den bara brummar så testa att snurra på fläkthjulet med strömmen på, AKTA FINGRARNA! Hjälper inte det hade jag satsat på en ny pump.
