Författare Ämne: Poolvärmaren Löser ut säkringen  (läst 6436 gånger)
Utloggad Miche_kna
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 53
    • Byggtråd:
« skrivet: maj 08, 2017, 09:12:27:27 »
Köpte 2013 en Hayward PowerLine 88 som jag nu fått problem med.
Ena dagen fungerade värmaren och värmde som den skulle, men dagen efter var den inte igång när jag tittade på den.
Då visar det sig att den löser ut säkringen i poolcentralen.
Om jag flippar säkringen igen är det ström på värmaren och den visar klocka och pooltemp osv.
Men efter 3 minuter (uppstartsfördröjningen) när fläkten slås på så snurrar fläkten i ca 5 sekunder och sedan är det något som klickar till i värmaren och säkringen löser ut igen.
Den visar inga felmeddelanden i displayen vad jag kunnat se.
Några tips?
MVH
Micke
Karlskrona
Folkpool Classic 4*8, Classic pooltrappa, ljus granitsarg, medelhavsblå liner, Hayward PowerLine 88, Gullberg Jansson Pooltak
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8799
SV: Poolvärmaren Löser ut säkringen
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2017, 09:17:45:45 »
Kan bli pikar, vad ha du för storlek på säkring ? vad drar värmaren ? har du mer på samma säkring ?
Utloggad Miche_kna
  • Antal inlägg: 53
    • Byggtråd:
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2017, 10:47:19:19 »
Värmaren sitter på en egen säkring.
Kommer inte ihåg storlek på säkringen (har för mig att det är en 16A) eller vad den drar. Elektriker kopplade allt och den har fungerat sedan sommaren 2013 och nu från en dag till en annan så löser den ut hela tiden.
Så problemet borde vara någonstans inne i värmaren, men frågan är var...  <dontkn>
MVH
Micke
Karlskrona
Utloggad j-t
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2017, 11:49:38:38 »
Ring elektrikern igen, troligen något fel med värmaren, har du en trög säkring så kan detta vara ett normalt förlopp vid överlast men det kommer elektrikern kunna utesluta till dig.
Utloggad Miche_kna
  • Antal inlägg: 53
    • Byggtråd:
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2017, 15:19:44:44 »
Fick till slut tag på ÅF som trodde det kunde vara en kondensator som har till uppgift att ge kompressorn en "skjuts" i samband med uppstart eller rent av medlet i värmaren.
Ska försöka få fatt i någon värmefirma som har tid att komma...  ???
MVH
Micke
Karlskrona
Simon Möller
Simon Möller
« Svar #5 skrivet: augusti 26, 2017, 09:56:16:16 »
Fick du ordning påvärmaren, har samma problem...
Utloggad Knurr1
« Svar #6 skrivet: augusti 27, 2017, 09:18:03:03 »
Hur har det gått med pumpen? Var det kondensatorn? Har samma bekymmer,kompressorn orkar inte dra igång låter det som,efter två startförsök så löser säkringen
« Svar #7 skrivet: augusti 27, 2017, 09:56:43:43 »
Motorkondensatorer brukar hålla länge (>20 år) men de kostar oftast runt 100 kr så är det en tillverkare av VP som snålat på komponentkvalitén kan det kanske vara lönt att chansa på byte. Har man en multimeter så kanske den kan mäta kapacitans.
http://www.drivteknik.nu/skolan/motor/asynchronmotor/1-fasdrift-av-3-fasmotorer
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #8 skrivet: augusti 27, 2017, 11:32:28:28 »
Samma VP och samma inköpsår här med
Har i alla år fram till nu kunnat köra den utan att säkringen löser ut.
Var det kondensorn som var problemet ?
Utloggad Knurr1
« Svar #9 skrivet: september 02, 2017, 09:00:09:09 »
Har nu bytt kondensator,kompressorn snurrade igång men gick "trögt" för att sedan stanna och lösa säkringen igen.Efter det är det samma visa igen,fläkten går igång men när kompressorn gjort två startförsök löser säkringen.Ny värmepump!!Nu!
« Svar #10 skrivet: september 02, 2017, 10:07:08:08 »
Typ av säkring? Karakteristik? Märkström?
Utloggad Miche_kna
  • Antal inlägg: 53
    • Byggtråd:
« Svar #11 skrivet: september 06, 2017, 12:15:48:48 »
Mina problem löste sig efter byte av kondensatorn.
Först byttes till en kondensator (av okänd typ) som small efter 15 sekunders körning men med (den korrekta) ersättaren fungerade värmaren igen.
MVH
Micke
Karlskrona
nickby
nickby
« Svar #12 skrivet: augusti 26, 2020, 10:42:16:16 »
För eventuella andra som hamnar i denna tråden......för mig funkade det alldeles utmärkt att byta kondensator. Det enda problemet var att hitta vart den kunde beställas.
