PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Tiggger skrivet juni 02, 2011, 22:02:59:59
Titel: Linerbyte samt uppsnyggning :)
Skrivet av: Tiggger skrivet juni 02, 2011, 22:02:59:59
Har en gjuten pool från ungfär 80talet som läckte nånstans samt linern var solblekt.
Så i våras bestämde jag mej för att rustaupp den lite :)
Tänkte bifoga många bilder som jag vet alla älskar.
Titel: SV: Linerbyte samt uppsnyggning :)
Skrivet av: Tiggger skrivet juni 02, 2011, 22:07:19:19
Läckan lokaliserades vid bräddavloppet, där PEM-slangen möter bräddavloppet. Byte av bussning blev lösningen, den gamla hade ärjat bort :/ blev en del grävande, men det är bara sand där jag bor så det gick rätt bra.
Skrivet av: Tiggger skrivet juni 02, 2011, 22:14:57:57
Gamla liner åkte ur och en ny beställdes, en Carrara 3,92 x 8,0 x 1,45 med snap-in-list. Tydligen hade min pool nåt gamalt standardmått som Miamipool hade på lager :)
Skrivet av: Tiggger skrivet juni 02, 2011, 22:18:06:06
Det tog en månad ungefär sen kom paketet.
Påbörjad montering av snap-in listen.
Skrivet av: Tiggger skrivet juni 02, 2011, 22:21:51:51
Jag lyckades räkna som en kratta och beställde 4 meter för lite list, men efter en ny beställning så kom dom sista meterna efter 3 dagar. Bra jobbat Miamipool i högsäsong!
Skrivet av: Tiggger skrivet juni 02, 2011, 22:24:11:11
Nya linern nerputtad i poolen och påbörjad montering.
Skrivet av: Tiggger skrivet juni 02, 2011, 22:28:06:06
Nu är linern riktad och vattnet rinner i. 25cm vatten på 6 timmar, kommer att ta en stund. Allt jobb gör jag själv, helt sjukt att man kan få i en liner själv med hjälp av en tving från ÖoB :p älskar snap-in :)
Skrivet av: Tjalle skrivet juni 03, 2011, 07:45:41:41
Linern ser lite stor ut.  Kvarstående veck?
Tjalle
Skrivet av: Tiggger skrivet juni 03, 2011, 21:42:23:23
Har idag jobbat vidare så gott det går. Dom vecken som var kvar har efter dagen fyllning och justering har så gott som försvunnit. Verkar som vattnet tar bort dom sista "luftbubblorna"? Tar duktig med tid att fylla iaf, typ 60cm på tolv timmar. Lampa, inlopp och skimmer är monterat i alla fall. Vattenpåfyllningen får stå på under natten så det borde vara bra nivå i morgon bitti :)
Skrivet av: vionne skrivet juni 03, 2011, 21:50:53:53
Wow, vilken skillnad. Ser verkligen fräschare ut! Som nytt.
(Och man kan ju bara hoppas att själv upptäcka att man har pool med någon sorts standardmått när dagen för linerbyte kommer för en själv)
Skrivet av: Fia skrivet juni 03, 2011, 23:20:12:12
Vilket lyft!! O0
Skrivet av: Tiggger skrivet juni 05, 2011, 10:18:20:20
Nu är poolen fylld, sargen ingerad och fastskruvad. Chockklorering är klart också. Nu fattas bara lite värme i vattnet, typ 18 grader nu :/ Jag har ungefär 70 meter 20mm PEM-slang på svart plåttak, men det värmer väääldigt sakta. Funderar på nån värmepump, kan man få nå bra förslag? Pahlén Aqua HP? Brillx eller vad dom heter?
Skrivet av: Housedad skrivet juni 05, 2011, 12:56:25:25
Imponerande girsågningar :)
Grattis till en juste renovering vilket härligt lyft.
Vad gäller VP så har jag bara provat G&J, den vi har har funkat bra för det mesta.
/ Housedad
Skrivet av: Tiggger skrivet juni 05, 2011, 21:33:25:25
Solfolie och stege monterad. Nu ska trallen målas, men det blir till nästa helg. Angående VP så lutar det kraftigt åt en Brilix THP120. Priserna skiljer kraftigt mellan återförsäljarna, från nästan 19 tusen hos rubinpool till 15 995kr hos TS Comfort AB.
