PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: legr skrivet maj 16, 2017, 19:56:56:56
Drog igång min pool för en en dryg vecka sedan och märkte för någon dag sedan att det börjat läcka vid sandfiltrets manometeranslutning. Trodde det var fel på manometern, men när jag skulle byta den idag märkte jag att det finns Det en liten spricka vid anslutningen. Det läckte inte vatten vid uppstarten utan det har börjat efter några dagar. Jag använde endast handkraft när jag skruvade fast den.
Vad göra? Går det att laga? Kan man byta bara "övre delen på sandfiltret eller åker jag på att köpa ett nytt.
Ska givetvis kontakta folkpool imorgon, men hoppas på snabbt svar här.
Man kan byta den övre delen, centralventilen. Inte billigt.t
Tack för svaret! Laga själv/limma är inget alternativ?
Jag utgår från att det är en ventil av plast - vore det en ventil i t.ex. brons borde den knappast spricka av att du skruvar i manometern. Allt beror på vilken typ av plast det är. Vissa plaster går utmärkt att limma eller svetsa, andra gör det inte. Silikon och liknande är inget alternativ - det kommer att lossna och läcka. Det måste vara lim som är avsett för den aktuella plasttypen, annars släpper det nog ganska säkert efter ett tag.
Finns jättestarka 2 komponents plastlim som jag själv lagat både det ena och det andra med som borde vara ofixbart, men som Erica säger så finns det väldigt feta plastsorter som är olimbara, men det kan vara värt ett försök iaf.
Veidec har ett bra sortiment, tex detta http://www.veidec.com/products/se/lim-tatning/plastix-10-min-plx-220ml-black.html (http://www.veidec.com/products/se/lim-tatning/plastix-10-min-plx-220ml-black.html) men prata med dem så kan de guida dig i limdjungeln.
Även för feta plaster (PE, PP) finns det medel som man applicerar innan limning för att öka ytenergin och göra dem limningsbara. används ofta för att fixa plastkåpor etc till motorcyklar. Jag har använt sånt tillsammans med superlim och det funkar kanon. Finns hos bildelshandlare, typ autoexperten.
https://www.autoexperten.se/bilvard/limma-tata-och-laga/lim/aktivatorer-och-primers/loctite-770-10g-flaska/
Om det är pe eller pp är plasten kanske svets-bar. Då KANSKE det går att svetsa ihop sprickan enligt;
1. Smält ner ett dike i sprickan med en lödkolv.
2. Riv/finhacka en bit av samma plast och lös i en burk med lösningsmedel. Pensla diket med lösnigsmedel för att lösa ytan. Fyll diket med smeten och låt torka.
I bästa fall kan sprickan gå att smälta ihop endast med lödkolv. Kanske värt att testa som "sista chansen".
Hade du gängtape på gängan ?
Astral trodde att dom hade batchfel på sina filterhuvuden då det kom massor av reklamationer på deras filterhuvuden p g a sprickor vid manometerhålets gänga , det visade sig vara både branchfolk och hemmapulare som använt gängtape och p g a detta spräckt filterhuvudena
Vid all pvcmontering skall det användas flytande gängtätning eller PVC tätning typ Loctite 5331
Usel produktkunskap och information från ÅF mao.
5331 ska inte användas med klor. Har du något annat förslag på lämplig produkt? Är gängsnöre lika dåligt som tejp?
Loctite 148 Gängtätning 50ml Gas-, olje- och VVS-tätning, 50 ml. Tätning utan lin, linolja eller gängtejp.RSK/Tillv. artnr: 4051215
Fungerar utmärkt i poolapplikationer
5331 har jag även använt utan problem i pooler fungerat utmärkt då klorkoncentrationen är låg
Då känns det som att 5331 är ett bättre val, 128 är för metallgängor.
Gängsnöre då?
148 gas och vvs tätning ej 128 som du skriver
Allt som bygger på gängorna i stället för att fylla upp mellanrummet bör användas för bästa resultat, men ta gängsnöre om du så gärna vill
Fel av mig, men även 148 verkar vara för metallgängor.
Jag tycker denna typ av tätning verkar vara bra (bäst) men det är inte så enkelt att få tag i över disk och man ska ju veta vilken man ska ha. Gängsnöret har jag ju redan och det är ju avsevärt bättre än tejp.
