PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Housedad skrivet februari 24, 2007, 22:58:11:11
Efter lite påtryckningar :) så kommer här lite bilder från vårt projekt. Har tyvärr väldigt klent med bilder så ta det för vad det är. Har ingen enda bild på det tekniska, det får bli när saker och ting kommer på plats igen när kung bore lämnat Skåne.
(http://hem.bredband.net/b436479/135_3564.JPG)
Här börjar förberedelser, parkeringen skall bli poolområde.
(http://hem.bredband.net/b436479/135_3568.JPG)
Vi ritar på asfalten och drömmer om framtiden
(http://hem.bredband.net/b436479/135_3570.JPG)
Det nya planket på plats som skall inhägna poolområdet, detta blir det soligaste hörnet.
(http://hem.bredband.net/b436479/135_3578.JPG)
Grävning pågår, att ett litet dike för rören skulle uppta hela gräsmattan var en liten överaskning.
(http://hem.bredband.net/b436479/135_3580.JPG)
Gropen börjar bli klar. Dräneringen är på väg sen skall det grusas och paddas.
(http://hem.bredband.net/b436479/135_3600.JPG)
Jag bygger landgång inför premiärplumset den 15 juni exakt en månad efter grävningen som alltså gjordes den 15:e maj. Förstår att ni beundrar det snygga planket mot gata i bakgrunden :-X. Det var och är fortfarande bra att snabbt kunna öppna för att kunna släppa in t.ex. en lastbil.
(http://hem.bredband.net/b436479/136_3601.JPG)
De två äldsta barnen dyker samtidigt från trappan i premiärplumset ;D
(http://hem.bredband.net/b436479/136_3612.JPG)
Hela katastrofområdet sett lite från ovan..:)
(http://hem.bredband.net/b436479/136_3625.JPG)
Nu börjar det likna något, i början av Juli, varmt i vatten och luft. Semester har börjat och trädäcket är på G. 8)
(http://hem.bredband.net/b436479/136_3632.JPG)
I augusti var det härligt att bada i med ljus i poolen i mörkret.
(http://hem.bredband.net/b436479/136_3636.JPG)
Mera kvällsdopp O0
(http://hem.bredband.net/b436479/136_3640.JPG)
Kvällsmörkret döljer det pågående arbetet och får det hela att se ganska OK ut om jag får säga det själv.... O0
Så nu har jag gjort en ansträngning även om jag inte har bilder som ger poolen rättvisa.
Återkommer med mera och förhoppningsvis bättre bilder när plåten åkt av.
Ha de bäst
/ Hosuedad
Housedad, Ser mycket välgjort ut. Gillar skarpt att du har placerat trappan på långsidan. Det gör poolen lite mindre fyrkantig.
Hur gjorde du med rören från poolen till maskinrummet? Kulvert? Isolering?
Ser fram emot teknikbilderna :)
/Poolnicke
Nicke, rören till maskinrummet är korta och negrävda för hand. Du skymtar filter etc vid planket på ngn bild. Krondiket in till huset är för avlopp och vatten (varmt och kallt). Det skall ju bli frigga med bastu vad det lider. Avlopp och kallvatten ligger "rakt" av i marken. Varmvattnet är plusprisolrör som dragits in i ett gult kabelrör som skydd. Det blev halva priset mot färdig kulvert :)
/ Housedad
O0 Godt igang, er det mange som titter igjenom fra gatan? Blir topp å jobbe med badepauser i vår sommer. Følg på med bilder ;)
Det är lite nyfikna från gatan ibland. Huset därborta är däremot inget konstigt vad gäller insyn. Det är sjukhus och den avdelning som ligger där är för synskadade 8)
/ Housedad
Vilken snygg pool ni har! Jag läste att det var AquaGripp som byggde den. Vad fick du betala för poolen och även montage?
Vårstart idag,
Efter en bra stund med håv och dammsugare så är poolen igång. 8 ynka grader, hoppas på solens underverk i veckan. Förvånansvärt
lite skit som letat sig in under plåtarna. Vatten med klart och fint med OK PH men naturligtvis inget klor.
Hittade ett par döda möss på botten, ganska vanligt antar jag men de lämnar fläckar efter sig. Har ngn en bra metod så hör av er, dammsugning
och gnuggande med borsten ville inte riktigt. Man kanske kan dyka med lite vattenlinje gel när tempen tillåter.
Med risk för att bli tjatig i diverse trådar så är det pågående projektet att ansluta en VP från Gullberg & Jansson, idag stötte jag på patrull.
Vad är in och utgående anslutning, ett riktigt dilemma. Hoppas det löser sig så blir det start av VP på lördag.
Cast: Först ursäkta att jag inte svarat, och tack för komplimangen. Delar gärna med mig av kostanden men inte via nätet, skicka mig ett mail via
forumet och ge mig ett telefonnummer eller så så kan vi snacka om vad det har kostat.
Vintern rasat ut ....
/ Housedad
Lite bilder från idag. Mest fokus på tekniken Bidda, vårt projekt är tekniksvagt i jämförelse med många
andra men det funkar fint för oss. Det skall göras en riktig el-installation i pumphuset, sen börjar det bli klart.
Först den nyinstallerade VPn, med korsade anslutningar tack vare oenighet mellan anvisningar och verklighet kring in och utlopp. Kanske inte så snyggt med det funkar.
(http://hem.bredband.net/b436479/IMG_4031.JPG)
(http://hem.bredband.net/b436479/IMG_4032.JPG)
Sen pumphusets insida med de ventiler etc som jag beskrev i tråden om pump-strul.
Hoppas min beskrivning blir mer begriplig med dessa bilder.
(http://hem.bredband.net/b436479/IMG_4033.JPG)
(http://hem.bredband.net/b436479/IMG_4034.JPG)
(http://hem.bredband.net/b436479/IMG_4035.JPG)
Till sist själva poolen i dagens härliga solsken !!
(http://hem.bredband.net/b436479/IMG_4036.JPG)
(http://hem.bredband.net/b436479/IMG_4037.JPG)
/ Housedad
O0 lekker den VP'n
Blir garantert badekos rundt den poolen 8)
Skal dere ha sikkerhetstrekk eller er det høyt gjerde rundt hele?
Tekniksvagt??? Den värmepumpen och rörsinstallation placerar dig högt upp på listan Housedad! Hur har du gjort med spillvattnet från värmepumpen?
/Poolnicke
Kanske blir värmepumpen lite väl mycket inbyggd, sätt en termometer i närheten och kolla så att intilliggande luft inte kyls för mycket. Luftinsuget bör inte vara mer än 3-4 grader lägre än utetempen vid mättillfället.
En värmepump tappar ca 2-3% verkningsgrad för var grad kallar insugsluft man har.
Snygg värmepump, sätt en skön stol bredvid så att du kan umpgås med den och ;) klappa på den då och då! :D
I ordning skall jag försöka svara,
Bidda, i normalläget används inget säkerhetstäcke, det är ca 180 cm plank runt hela anläggningen.
Spillvattnet från pumpen rinner rakt ner i dagsläget, har inte satt dit slangen ännu. Lite konfunderad är jag eftersom det finns typ 6 hål i bottenplåten men bara ett ställe att sätta nippel och slang på. Men den skall väl dit ändå.
Ja det är lite väl kallt och trångt vid pumpen i dagsläget, men det planket på södersidan somalltså skuggar pumpen är högst provisoriskt och när det riktiga planekt är på plats 3-4 meter bort ränkar jag med att det blir mer plats och framför allt mer sol på VPn. När trädäcket är klart får man sätta dit stolen när det känna för hett !!
/ Housedad
Våröppning idag i strålande solsken !!
Passade på att ta ett par bilder, det var första vintern med press patentet och resultatet var över förväntan. Tog några bilder för att försöka visa hur det är gjort.
Pressen sitter allså klämd mellan en ram av trallbrädor och trädäcket, ramen sitter fast med bultar som har en mutter som sitter fast på undersidan av däcket.
Ovanpå ramen sitter sen reglar för att skapa lite fall på plåtarna, hoppas ni förstår när ni ser bidlerna.
Nu väntar jag bara på återfyllningen av vatten skall komma i nivå så jag kan slå på cikulation och VP, räknar med badbart nästa helg.
Tempen idag under pågående återfyllning knappt 10 grader.
/ Housedad
(http://www.dahlarna.se/bilder/IMG_0936.jpg-for-web-LARGE.jpg)
(http://www.dahlarna.se/bilder/IMG_0937.jpg-for-web-LARGE.jpg)
(http://www.dahlarna.se/bilder/IMG_0938.jpg-for-web-LARGE.jpg)
(http://www.dahlarna.se/bilder/IMG_0939.jpg-for-web-LARGE.jpg)
(http://www.dahlarna.se/bilder/IMG_0940.jpg-for-web-LARGE.jpg)
(http://www.dahlarna.se/bilder/IMG_0941.jpg-for-web-LARGE.jpg)
(http://www.dahlarna.se/bilder/IMG_0942.jpg-for-web-LARGE.jpg)
(http://www.dahlarna.se/bilder/IMG_0943.jpg-for-web-LARGE.jpg)
Bilder från bygget av uteköket, på allmän begäran av Henry P :)
(http://hem.bredband.net/b436479/IMG_3871.JPG)
Underredet/skåpet till den stora stenskivan är på G i garaget, hela kalaset står på hjul för att vara lätt flyttbart.
Den utskjutande delen är tänkt så att de som inte är direkt engagerade i matlagningen kan sitta runt ändan på skivan med varsitt glas.
(http://hem.bredband.net/b436479/IMG_3872.JPG)
Andra sidan av samma pjäs.
(http://hem.bredband.net/b436479/IMG_3874.JPG)
Skivorna väntar på sina underreden.
(http://hem.bredband.net/b436479/IMG_4093.JPG)
Två tredjedelar på plats, saknas VVS och blandare, samt köksön.
(http://hem.bredband.net/b436479/IMG_4094.JPG)
Med matplatsen i bild, här saknas sofforna framför öppna spisen (där blommorna står)
(http://hem.bredband.net/b436479/IMG_4095.JPG)
Till sist utsikt mot poolen, i dag <sol>
/ Housedad
Fixat alla brutna bildlänkar (tror jag :) )
Tjusigt!
En hel lägenhet utomhus. O0
Dacke
Det kom er att bli dejligt som de säger nere i skåne! Eller är det i Danmark?! Ah det är skitsamma för oss på rätt sida om åsen det är samma grötsnack ändå 8)
Nä du Housedad! Det där had jag aldrig sagt om jag inte tyckt så mycket om Danmark framför allt, men även skåneland. Danskan är det vackraste språk jag vet. Har under en tid haft danska på gps'n bara för att få höra detta ljuvliga tungomål. Ofta lyssnar jag på dansk radio när jag är i skåne, vet inte var det är men Danskan får mig att rysa av välbehag.
Men nu skall vi prata kök och inte tramsa runt som jag brukar göra :D
Tycker skivorna är helt fantastiskt fina. Jag vet att du sagt i min tråd att du fick tag i dom till ett bra pris annars kan jag tänka mig att de kostar en slant. Måste vara det mest praktiska man kan ha utomhus och till matlagning, hade jag haft ekonomi hade jag lätt valt dessa framför betong. En bänkskiva som sticker ut tror jag precis som du säger är något som kommer att användas! Om inte att sitta runt så för att ställa diverse drycker på när man går förbi. Skall göra precis samma sak hos oss när jag skall bygga in den kyl som jag köpte igår.
Kommer du att ha något tak över ert kök? Ett tak tror jag på så man kan göra köket mer permanent med tillbehör. Min tanke är att man bara skall behöva ta ut matvarorna och sen ha det mesta därute. Den tanken har väl inte alltid varit kalibrerad med Eva's måste jag erkänna. Nu vet jag inte om du också behöver jobba i motvind och hela tiden behöva motivera allt o ingenting för frugan eller om ni driver det tillsammans! Kan iaf säga att Eva blir mer och mer positiv, nu gäller det iof att ha silkesvantar på, för ett "va vad det jag sa" så är man tillbaks på ruta ett igen. Ja du vet säkert hur det fungerar 8)
Köksö är ju en helt brilliant idé som jag inte tänkt alls på. V.V visa inga bilder så man får någon konstig idé ;)
Utemöbelemanget är få förunnat att få plats med. Riktigt häftigt <antman> <antman>
Man tackar för komplimangerna :)
Och vad gäller danskan/skånskan så snackade vi mycket om hemspråksundervisning när vi flyttade till Hbg från Stockholm ......., föll inte alltid i god jord :)
Som sagt ursprungstanken var att gjuta, men ett bra pris 1500 SEK för tre bitar granit var oemotståndligt.
Från början var tanken en lång skiva och diskbänken, men köksön kom så att säga på köpet.
Tak ligger inte i planen, men köksfönstret ovanför diskbänken har en markis, som kanske kommer att vara mer utfälld under utesäsongen.
Beslutsprocessen är ett komplicerat ämne, men det är mest jag som driver, å andra sidan drev frun på inköp av kuddar och fleecefiltar x 12 till möblemanget och då blev ju skivorna verkligen billiga, hon ligger även på om soffgruppen....
Vi är nog ganska jämlika i drivet men olika fokus :)
Bilder på köksön kommer jag lovar, men jag saknar lite plåtsnickerier för den, så vi får se när det blir klart.
/ Housedad
Nästan stiltje, men borrade iaf hål för vatten och el igår efter att ha inhandlat långa borr hos Harald Nyborg för mindre peng än vad att hyra skulle kosta :). Gick förvånansvärt smidigt att borra genom ca 60 cm betong i två omgångar först 12 sen 20 mm.
Imorgon kommer virke till insidan av planket vilket varit på gång sedan poolbygget dvs flera år, nu blir det av. Drog el till belysning igår, upp med lite reglar under dagen idag och så kommer bilen med virke imorgon. Skall bli en slät insida av 22x95 trallvirke som skruvas upp liggande. Hoppas det blir snyggt :)
/ Housedad
Plankets insida är färdig, vi tycker det blev riktigt snyggt med liggande trall :)
(http://hem.bredband.net/b436479/IMG_4117.JPG)
(http://hem.bredband.net/b436479/IMG_4118.JPG)
Sista tredjedelen av köket på gång, väntar nu bara på plåtslöjdaren som skall göra en låda till gasbrännarna.
(http://hem.bredband.net/b436479/IMG_4119.JPG)
/ Housedad
Riktigt snyggt...
Ser ut som det gått åt några löpmeter trallvirke till planken. Gjorde ett själv som var 5 meter långt och funderade efteråt var allt virke tagit vägen. Räknade sen att det gått 75 meter bara till mitt lilla plank.
Men det är skönt att kunna bada utan grannarnas insyn.
Helt rätt, vi beställde hem 650 löpmeter och har tre plankor över :), då har vi gjort ca 30m plank plus en låda/bänk för att täcka dölja poolplåtarna under sommaren.
/Housedad
Man jobbar inte alltid snabbt, men nu börjar det kännas klart även på uteköksfronten :)
/ Housedad
(http://www.dahlarna.se/bilder/IMG_4796.JPG)
(http://www.dahlarna.se/bilder/IMG_4797.JPG)
(http://www.dahlarna.se/bilder/IMG_4798.JPG)
sjukt snyggt poolprojekt, man blir ju så avis så hälften vore nog. Riktigt bra jobbat.
Skönt att finns fler som utvecklar under flera års tid. Man brukar inta ha tid & pengar samtidigt! Hur har trädäcket klarat sig, hur sköter du det?
Däcket lades sommaren 2005 så 2011 blir 7:e säsongen. Det står sig bra tycker vi, vi har inte gjort annat är tvättat med vatten, däcktvätten man sätter på högtrycket. Vi är mitt i staden och mycket trafik --> allt som oljas blir kolsvart på ett par år. Dycket är silvrigt i motljus och funkar fortfarande bra.
Har funderat på en slipning men är osäker på om det är en bra ide med tryckt virke (då skulle jag hyra en golvslipmaskin).
/Housedad
Har lyft en plåt, pumpat ur rejält med vatten och idag genomfört ett projekt som troligen borde gjorts för typ 3 år sedan.
Vår skimmer har haft bakvikt, inte riktigt snyggt. Skimmerns bakkant har sjunkit i takt med att fyllningen satt sig.
Så idag har jag lossat ett par brädor, grävt ur ordentligt och rättat till skimmerns position.
Det blev helt OK, var dock tvungen att justera uttaget i trallen för skimmerlocket.
Passar även på att visa infästningen jag har för plåtarnas regelram, en bricka med M8 gänga under trallen. Funar klockrent.
// Housedad
En infästning från ovansidan
(http://www.dahlarna.se/bilder/IMG_5495.JPG)
Brickan med det gängade hålet på undersidan
(http://www.dahlarna.se/bilder/IMG_5496.JPG)
Framgrävning av skimmer på gång
(http://www.dahlarna.se/bilder/IMG_5497.JPG)
Skimmern innan justeringen
(http://www.dahlarna.se/bilder/IMG_5501.JPG)
Skimmern efter justeringen
(http://www.dahlarna.se/bilder/IMG_5504.JPG)
