Författare Ämne: Minimaster,anborrningsbygel,sarg granit  (läst 5715 gånger)
Utloggad jmb123
« skrivet: juli 02, 2015, 21:58:06:06 »
Jag håller på att installerar en minimaster men har stött på problem anborrningsbyglarna ser olika ut.  Den ena är blå med bred gummipackning, den andra är svart med en smalare gummipackning. Den blåa har fyra bultar den svarta har två. Instruktionerna är obefintliga. Vet någon vilken jag skall använda till dosering och vilken ska jag använda till mätning av poolvattnet. Vet någon även vad man använder för dimension på borren för hålen till anborrningsbygel?
Fler frågor: är det någon som vet vilket lim man anväder till granitsargen runt poolen? Skall fästas på betong och glasfiber. Jag har fått två förslag på lim:
Sikaflex 11FC och Tec 7.
Tar tacksamt emot svar och tips!
Magnus
SV: Minimaster,anborrningsbygel,sarg granit
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2015, 22:13:26:26 »
Mina byglar var alla likadana och sedan hade jag olika nipplar i dom för att matcha doseringsmunstycken och avtappning av vatten för minimastern.
Du har väl ballofixer som ska sitta i avtappningen för mätvatten och några klämkopplingar för slangen från doserpumparna - borde gå att lista ut vad som passar var....? Om inte ta lite bilder....
Montera bygeln och borra sedan ett hål, behöver ju inte vara mycket större än slangen du ansluter. Ta något som får plats i bygeln när du monterat den!
Jag har limmat min sarg med Sika AT Universal, är inte helt nöjd med den, vissa stenar har släppt. På glasfiber sitter det väldigt bra dock.
Utloggad jmb123
« Svar #2 skrivet: juli 02, 2015, 22:28:46:46 »
Tack för svaret. Jag får lösa ett problem i taget, kan ta lite bilder i morgon, det är grymt dåliga instruktioner för en som är helt nybörjare. Förstår i stort sett ingenting. Det ser inte ut som om jag har fått några ballofixer. Får fixa det.
Tråkigt att limmet inte funkade.
« Svar #3 skrivet: juli 02, 2015, 22:44:34:34 »
Du borde ha (det är praktiskt att ha) fyra ballofixer. En där du tar in vatten för mätning, en precis före det lilla filtret, en efter filtret och en där mätvattnet går ut igen, före vattenpumpen.
AT universal funkar men inte perfekt.
Behöver du bilder på hur det ska kopplas får du säga till, det är inte så märkvärdigt egentligen, men det blir ju många pryttlar när allt ligger i en stor hög...
Utloggad jmb123
« Svar #4 skrivet: juli 02, 2015, 23:31:42:42 »
Här ser du en bild av hur långt jag har kommit. Efter lite letande i alla kartonger hittade jag två ballofixer. Det vore toppen om du kunde lägga upp en bild på hur din installation ser ut. Då kan jag jämföra och har något att gå på.
Utloggad jmb123
« Svar #5 skrivet: juli 02, 2015, 23:52:06:06 »
Här Kommer en bild på mina byglar
« Svar #6 skrivet: juli 03, 2015, 10:37:40:40 »
Ta en titt här för att se hur det ska kopplas:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.msg84858#msg84858
Mina byglar är av lite annan sort än dina. Dom har fyra skruvar likt dom till vänster på bild, men har en oring mot röret, inte en packning. Vilken du ska använda var kan jag inte lista ut om medföljande nipplar passar på flera sätt, förtår inte varför man har olika sorter faktiskt.
Eftersom du har en tredje "reglerlåda" på väggen till vänster, ska du ph-reglera med co2? Ph-minidos?
Utloggad jmb123
« Svar #7 skrivet: juli 03, 2015, 10:59:45:45 »
Tack Mathiass  för bilderna och beskrivningen nu  börja det att klarna. Jag kommer att köra men co2 hoppas jag valde rätt där, han på Poolstar rekommenderade det.
Pahlen skickar tydligen olika bygelmodeller men har samma funktion.
« Svar #8 skrivet: juli 03, 2015, 11:45:29:29 »
C02 är ju det proffsiga sättet att göra det! Har aldrig provat själv men jag antar att det fungerar lika bra som saltsyra, men med den stora fördelen att man slipper hantera en syra och man slipper hantera en syra tillsammans med flytande klor. Enda nackdelen antar jag är driftskostnaden men det har jag egentligen ingen koll på.
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #9 skrivet: juli 04, 2015, 09:48:32:32 »
Jag valde bort kolsyra efter att jag var ute och pratade med Pahlens om minimaster med kolsyra och det rekommenderades inte OM vattnet har hög alkalinitet.Det borde ju i och för sig vara ett engångsproblem eftersom poolen bara fylls en gång? Men det skulle helt enkelt bli dyrt och omständligt med många flaskbyten men återkom gärna och berätta om hur det fungerar sen!
Utloggad jmb123
« Svar #10 skrivet: juli 05, 2015, 10:39:12:12 »
Jag återkommer med hur det funkar och vad det kostar att använda co2 när allt är igång.
