Klicka för pris Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Spela harpan
Författare Ämne: För liten liner???  (läst 16735 gånger)
Utloggad Thermojito
För liten liner???
« skrivet: augusti 08, 2015, 21:37:37:37 »
Har monterat en måttbeställd prefabricerad liner i min pool och man har ju hört att de alltid görs i undermått för att de ska sträckas ut och bli snygga.
MEN...något har gått snett på vägen...får inte till alla hörnen.... de två som är på djupa kortsidan, den som inte har trappa, ser ut som på bilden nedan....  :(
Vågor i vattnet sköljde rakt in bakom linern när vi inte satte uppblåsbara armringar som tillfällig tätning.... :'(
Vid monteringen centrerade vi linern så att linerhörnen kom så nära respektive hörn det bara gick. Lika mycket glapp i alla fyra hörn... Dock hade vi då ingen locklist, visst inte ens vad det var..., hade jag vetat det då så hade jag nog satt det i hörnen och på något sätt våldat in linern ända in i hörnet....för när vi drog i ETT hörn så var det ju oundvikligt att hörnet bredvid följde med....så att få ut alla hörnen i ovankant UTAN vatten eller locklist var en omöjlighet.
Tänkte då att vattentrycket skulle sträcka linern snyggt och fint ut i hörnen... men så blev det alltså inte i överkant....dock är det snyggt och jämnt nere i alla fyra bottenhörnen där trycket är högre....och de prefabricerade hörnen på linern är exakt på rätt ställe.
Vad gör man nu?
Så här kan man väl inte ha det!!!???
Ska man tömma alla 37m3 med 30 gradigt vatten för att kunna sträcka ut linern, och fixera med locklist, för att sedan fylla igen med 12 gradigt kommunalvatten och börja om.....?
  • Antal inlägg: 5541
  • Total likes: 480
SV: För liten liner???
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2015, 23:05:18:18 »
Ingen egen erfarenhet, men det borde väl på något sätt gå tvinga ut linern, trycka in den i listen, och sedan på något sätt låsa den så den inte kommer loss?
Om inte annat med stämpor från ett hörn till det diagonalt andra hörnet.
Utloggad Tynell
« Svar #2 skrivet: augusti 09, 2015, 23:57:30:30 »
Oj, näe det där såg ju lite trist ut. Har dessvärre inte lösning att komma med men nu blir man ju nervös att samma sak ska hända i mitt bygge. Ska montera linern nu i veckan är det tänkt. Vad är en locklist? Hur funkar den?
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 8
« Svar #3 skrivet: augusti 10, 2015, 23:31:39:39 »
Hej! När vi monterade liner eller rättare sagt montören jag anlitade
för detta så gjorde han liksom ett snitt som ett liggande v mot hörnet
för att minska spänningen jag har ju ingen snapinlist så jag vet inte om man
gör likadant men liner går inte ända in i hörnet utan blir rundat, med ett
litet mellanrum i hörnet.
Roland 8)
Utloggad Thermojito
« Svar #4 skrivet: augusti 11, 2015, 00:56:14:14 »
Om du tittar på denna bilden:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?action=dlattach;topic=11127.0;attach=16563
Som visar ett av mina andra två hörn som jag fått till hyfsat så syns det kanske hur locklisten ser ut.
Den har hullingar som hakar tag under ovansidan av linerlisten precis som linertoppen gör på linerlistens undersida...om du är med på hur jag menar....
Utloggad Tynell
« Svar #5 skrivet: augusti 11, 2015, 01:08:20:20 »
Aha, okej tack för bild och förklaring. Så ni eftermonterade locklisten, men det funkade inte på alla hörnen?
Det går inte att bara tömma ett par deci vatten och värma med en fön/värmepistol för att kunna töja ut hörnet till rätt position då?
Utloggad Thermojito
« Svar #6 skrivet: augusti 11, 2015, 14:21:48:48 »
Det har varit ett alternativ som jag funderat på men hoppades få lite feedback från andra om det kan funka eller om det finns bättre alternativ...
I de andra hörnen (med 20cm vattendjup i praktiken pga trappan) så var det "lätt" att lyfta hela duken, inklusive bottenhörnet för att få tillräckligt med "lös duk" för att kunna lyfta in den horisontellt i linerlisten hela vägen in i hörnet.
Jag är orolig för att man kan behöva tömma nästan hela poolen innan man "får tag" i duken tillräckligt...även om man värmer med pickan...som man då INTE vill tappa i vattnet som man står i.... :P
Utloggad Tynell
« Svar #7 skrivet: augusti 13, 2015, 20:10:58:58 »
Näe, hua det vore ju en mardröm!
Jag ska ge mig i kast med detta moment i helgen (sätta linern alltså) så vi får väl se om jag har någon input att komma med efter det eller om jag är i samma sits som du...  <help>
Utloggad Tynell
« Svar #8 skrivet: augusti 17, 2015, 15:59:45:45 »
Hur har det gått?
Utloggad Marcus S
« Svar #9 skrivet: augusti 21, 2015, 10:37:53:53 »
Är också intresserad av hur det har gått.
Jag har precis samma problem, och har försökt att få till hörnen på många sätt och vis under sommaren.
Utloggad Thermojito
« Svar #10 skrivet: augusti 23, 2015, 21:07:59:59 »
Hur har det gått?
Ja..., hur det har gått ja.... :-\
Jag har lagt några 10-tals minuter på att med handkraft och locklist försöka få till det men det är ingen väg framåt.
Ett alternativ som står högt på listan är att vänta in hösten och tömma ur vatten tills det går att lyfta in linern, men jag är dock ytterst tveksam till att det kommer att gå lätt...hösten är dessutom kall vilket inte hjälper till...
Ett annat alternativ som jag tänker lägga lite tid på är att ringa runt och prata med linerläggare. Att bara säga: -fixa och skicka fakturan sen, känns lite lockande.... jag menar om man tex skär upp linern och svetsar in en spill/reparationsbit (som jag redan har) så skulle det väl lösa problemet även om det kanske inte blir toksnyggt med tanke på att jag har mosaikmönster.....?
Och hur har det gått för Er?
Utloggad Tynell
« Svar #11 skrivet: augusti 24, 2015, 07:17:28:28 »
...Eller så kommer det inte märkas eftersom du just har mosaikmönster :-)
Jag satte linern i början av förra veckan och har fyllt upp 4-5 cm för att den skulle komma på plats. Och så här långt tycker jag det ser bra ut, lite veck och så i hörn och trappa, men tror det ska kunna sträcka ut sig bara det kommer i mer vatten. Pressar man ut den för hand så ser det ut att passa.
Men eftersom min pool är fristående måste jag nu bygga klart omkringliggande trädäck innan jag kan fylla upp resten, eftersom detta ska hjälpa till att staga upp konstruktionen. Ska även bygga klart maskinrummet. Så jag har några timmars arbete kvar innan det blir någon simtur...
Utloggad Thermojito
« Svar #12 skrivet: augusti 24, 2015, 21:21:11:11 »
Tynell:
-Hur svårt var det för dig att få in linern i linerlisten hela vägen in i hörnet så att det blir "90 graders sväng"?
-Behövde du använda locklist för att den inte skulle åka ut/tillbaka?
Utloggad PCLarsson
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 10
  • Pool i Täby
« Svar #13 skrivet: augusti 24, 2015, 21:29:27:27 »
Jag har något liknande som TS i två av mina fyra hör och kommer att invänta våren innan jag orkar lägga ner all för mycket kraft på detta.
Tanken är att jag ska tömma ur vatten inför vintern till 10 cm under bräddavloppet. Till våren tömmer jag sedan ut kanske 10 cm till och försöker då att få till allt i detta läge...
Thermopool 8x4m, byggd 2015. Pooltäckning - Walu - Starlight. Uppvärmning - bergvärme.
Utloggad karljon
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 8
« Svar #14 skrivet: augusti 25, 2015, 20:45:37:37 »
Står inför liknande problem har tänk att prov att värma linern med en ångtvätt typ biltemas så att den bil mer töjbar.
Utloggad Tynell
« Svar #15 skrivet: augusti 30, 2015, 23:30:51:51 »
Tynell:
Det var inga problem alls faktiskt, har som sagt bara fyllt lite i botten än så länge – så jag hoppas det fortsätter vara problemlöst när det blir dags att fortsätta fylla upp resten.
Använde ingen locklist. Linern har en 'läpp' som hakar i linerlistens 'läpp' så det var bara att trycka in listen så hakade de i varandra, känns som det sitter fast bra så. Bävade lite för detta moment efter att ha läst bl.a. din tråd, men det gick oväntat smidigt måste jag säga.
Utloggad Thermojito
« Svar #16 skrivet: maj 07, 2016, 21:09:15:15 »
Ok, nu är det fixat! Guuud så skönt att komma i mål! Har någon stackare samma problem så har jag nu en lösning som kan funka för Er.
Testade först att värma linern försiktigt med hårtork och dra i den men det är inget jag rekommenderar till någon annan i samma situation, funkade INTE alls..
MEN, inte ska man ge upp så lätt, vi beslutade oss att tömma hela poolen och min hjälte till fru stod på knä och fick till sist upp de sista 150 litrarna på botten med skurtrasor. Sen var vi fyra personer, en som lyfte uppåt, två som drog linern från var sitt håll mot hörnet och jag tvingade in linerkant och sedan den helt oumbärliga locklisten in i hörnen.
Kan tillägga att man på min liner ser att ena kortsidan är en ruta kortare än linerns andra kortsida så det var inte konstigt att det var svårt på djupsidan av poolen, MEN det GICK.
Utloggad rickardg
« Svar #17 skrivet: juli 26, 2016, 00:25:40:40 »
Har lite problem även jag med mina hörn och hittade den här tråden. I mitt fall får jag i princip dit snapin-listen upptill men hörnen nertill är svåra att få in i hörnen och även kanterna där vägg och botten möts blir riktigt bra, känns väldigt mycket som linern är för liten men den gick att få in i linerlisten så jag antar att den bör vara ok Före jag började fylla såg det ut som på bilden nedan med två dammsugare som försöker suga linern på plats men inte ritkigt orkar få in den i hörnen.
Trodde vattnet skulle dra linern på plats det sista men nu när jag fyllt halvägs börjar jag tvivla på om det verkligen blir bra, linern kommer inte hela vägen in i hörnet. Skarven mellan golv och vägg på linern hamnar även några cm in på golvet, borde inte den vara mer där vägg och golv möts?
Hur bra är det meningen att det ska bli egentligen? kan man få räta vinklar i hörnen eller blir det alltid luft i hörn/kanter?
  • Total likes: 480
« Svar #18 skrivet: juli 26, 2016, 08:22:33:33 »
Från en tidigare tråd har jag denna bild:
När du fyllt ca 10 cm så kan det gå trampa ned linern, den sträcks då upp på väggen, vilket i sin tur minskar risken för framtida horisontella veck som kan uppstå när barn hänger i poolkanten ach trampar nedåt.
« Svar #19 skrivet: juli 26, 2016, 09:06:47:47 »
Jag har ju platssvetsad liner, han som gjorde den sa att det ska vara rundat i hörnen just för att motverka veck. Syns inte jättebra på bilderna, men det syns i alla fall att det är rundat.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg50818#msg50818
Utloggad rickardg
« Svar #20 skrivet: juli 26, 2016, 10:29:38:38 »
Erik N, ser rundningen på din liner men den är väldgt mycket mindre än på vad jag hade innan jag börjat fylla på vatten, var typ radie på 2dm på min rundnig före vattnet fylldes på.
Jag provade att trycka så med fötterna och stå med hela min vikt, lite likt bilden ovan men mer lokalt, när jag fyllde på men linern töjs bara ett par dm från där jag trycker och fjädrar mest tillbaka istället för att flytta på sig längs hela längden :( Eftersom skarven är några cm in på botten och vägglinern var 115cm obelastad när djupet på poolen är 124cm är linern på väggen rejält sträckt redan så det känns det nästan som att jag skulle behöva dra ut botten mot kanterna istället men det känns liite svårt att lyckas med, kanske går att använda någon liknande metod för att putta linern horisontellt mot kanterna med, är egentligen hörnorna som är svårastdär linern nästan kommer in mot väggen på botten där trycket är högt men blir större avstånd högre upp där trycket minskar.
Utloggad kenta2
« Svar #21 skrivet: augusti 05, 2016, 19:26:44:44 »
I värsta fall får du göra en tömning. Du verkar ha haft otur med minsta marginal.
Normalt funkar det om man börjar med att fästa linern på kortsidorna men låter bli ca 15-20 cm in i hörn och därefter fäster långsidorna, sist hörnen.
Det såg ju ut som om det var lite smått "bulligare" i den andra ändan där du fick till hörnen, men det kanske bara var som jag uppfattade den andra bilden.
Klipp Typ 20-30 cm av rullisten och säkra hörnen innan resten av linern låses med listen. Fyll inte på med vatten om inte hörnen sitter säkrade. Fyll på stegvis så att poolen töjer sig lugnt och fint.
