PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: scharan skrivet april 25, 2011, 13:36:10:10
Titel: Scharans Poolbygge
Skrivet av: scharan skrivet april 25, 2011, 13:36:10:10
(http://Äntligen har vi kunnat börja, har en Opal oval med Zabra pooltak som stått i kartonger sen i vintras.
Har läst på det här forumet som är helt underbart i massor med timmar, och sett alla fina byggen.
Och bara drömt om att få till en egen pool. Nu har vi det mest utom material till platta och pooldäck, men det kommer denna vecka.
Även grävmaskin kommer då. Återkommer med mer bilder. Poolen blir i direkt anslutning till altan.
Hoppas vi slipper berg i marken då vi bor i gruvbygd i bergslagen.
 [img])
Titel: SV: Scharans Poolbygge
Skrivet av: scharan skrivet april 25, 2011, 13:49:35:35
Vet inte vad jag gjorde fel, men det kom ingen text med. Trodde inte jag skulle få med bilden men det blev tvärsom.
Men jag får väl skriva på nytt. Har läst på detta forum över ett år och drömt om en egen pool, och sett alla fina byggen.
Nu har vi allt, Opal oval och Zabra pooltak. Material till platta och pooldäck kommer under veckan.
Även grävaren kommer då, hoppas vi inte har berg i marken då vi bor i gruvbygd i Bergslagen.
Skrivet av: Erica skrivet april 25, 2011, 14:13:46:46
Hej ! Vad kul att ni kommer igång med ert bygge. Det ser ju ut som en bra plan, hoppas bara att ni slipper berg. Att spränga så nära huset är inte helt enkelt och om det skulle behövas så måste du ju anlita ett proffs till det. Jag har en bekant som sprängde bort halva förstugan av misstag när de skulle spränga intill huset för en liten tillbyggnad.. :( Sedan finns det ju snigeldynamit att köpa. Det är ett slags pulver som man häller i borrhål i stället för dynamit och som sedan spräcker sönder berget. Det är inte alls lika effektivt som dynamit, men heller inte alls lika farligt.
Skrivet av: awasen skrivet april 25, 2011, 17:07:03:03
kul med mera projekt att följa!
Snigel-dynamit fungerar väldigt bra bara man gör "rätt". Hyr en rejäl bergsborr, ska man få bort mycket så hyr en borrvagn. Borra in i vinklar och helst lite för djupt sen ska du se att bergklackarna är ett inne blott...
//Anders
Skrivet av: scharan skrivet maj 05, 2011, 19:05:52:52
Nu är det dax att gräva, som tur var är det bara sand i marken, med lite småsten. Vi var rädda för berg men det ser bra ut.
Skrivet av: TeeOne skrivet maj 05, 2011, 21:03:00:00
Så härligt att komma igång!
Hoppas på samma tur vad gäller berg och sten :)
Skrivet av: scharan skrivet maj 17, 2011, 21:46:32:32
Tyvärr var det vatten och avlopp & telefonkabel rakt genom poolen som vi fick dra om <hmm>(http://)
Skrivet av: scharan skrivet maj 17, 2011, 21:48:30:30
Men nu är det format och klart(http://)
Skrivet av: scharan skrivet maj 17, 2011, 21:50:50:50
Betong på plats, känns jätteskön <antman>(http://)t
Skrivet av: scharan skrivet maj 17, 2011, 21:53:36:36
Dax för stödmurar, många kilo att bära ner för stegen :((http://)
Skrivet av: scharan skrivet maj 17, 2011, 21:56:43:43
Färdig med stödmurarna, hyrde en slip och drog av plattan. Vill inte ha något vasst att trampa på <antman>
Skrivet av: scharan skrivet maj 17, 2011, 21:59:39:39
Slätt som ett salsgolv, skall försöka montera pool i helgen om det blir bra väder.(http://)
Skrivet av: TeeOne skrivet maj 20, 2011, 01:11:42:42
Ser lovande ut det där! :)
Skrivet av: scharan skrivet juni 15, 2011, 19:27:02:02
Det var ett tag sen det blev några bilder, all tid går åt att bygga pool och arbetet tar sin tid,.
Men här isolering på plats,skall bara lägga mattan i botten och sen resa poolstommen.(http://)
Skrivet av: scharan skrivet juni 15, 2011, 19:33:43:43
Äntligen börjar det likna nåt, var väldigt lätt att få allt på plats. Bara fylla lite vatten och räta ut alla veck. Trodde jag >:((http://)
Skrivet av: awasen skrivet juni 15, 2011, 19:38:54:54
Använd varmt vatten!
Bra framsteg annars... snart är det bad!  >rulla<
//Anders
Skrivet av: vionne skrivet juni 15, 2011, 19:40:46:46
Vilken cliffhanger...man vill veta mer. Vad hände? Hur gick det sen?  :o
Bra hoppas man ju!
Skrivet av: scharan skrivet juni 15, 2011, 20:02:02:02
När jag gick ner i vattnet för för att skära hål i linern för lampan, visade det sig att när jag puttat runt med linern
för att få den bra hade jag lyckats flytta hela poolen 7 cm  :'( Så hålet i plåten stämmde inte med lampan som är ingjuten i stödmuren.
Det var bara att tappa ur allt vatten och knuffa tillbaka allt, vilket gick jättelätt. Nu sitter lampan där den ska.
Och det funka fint att vara i vattnet tack vare att jag fick låna en torrdräckt av brandkåren <antman>
Skrivet av: scharan skrivet juni 15, 2011, 20:16:29:29
Gräver ut fö poolrummet, tycker det är bäst att få ner det under poolnivå.(http://)
Skrivet av: scharan skrivet juni 15, 2011, 20:19:22:22
Drar in avlopp för ev störtregn och backspolning O0(http://)
Skrivet av: scharan skrivet juni 15, 2011, 20:22:57:57
Frugan kunde inte låta bli, 13 grader i vattnet. Jag väntar till Gullberg är inkopplad(http://)
Skrivet av: scharan skrivet juni 15, 2011, 20:26:41:41
Bygger på poolrummet så det blir som en förvaringsbod i markplan, och pump och filter med saltklorinator står under.
Gullberg får stå under ett litet snedtak bredvid.(http://)
Skrivet av: scharan skrivet juli 03, 2011, 15:34:15:15
Återfyllning runt ändarna av poolen.(http://)
Skrivet av: scharan skrivet juli 03, 2011, 15:37:15:15
Äntligen i markplan, och alla plintar till däcket är gjutna.(http://)
Skrivet av: scharan skrivet juli 03, 2011, 15:39:23:23
Regling påbörjad. satan vad mycket virke det går åt.(http://)
Skrivet av: scharan skrivet juli 03, 2011, 15:42:10:10
Zabra på plats. Sönt att det är tätt för barn och djur. Monteringen gick bra och taket löper lätt.
(http://)
Skrivet av: scharan skrivet juli 03, 2011, 15:44:43:43
Gullberg har intagit sin plats. och har höjt temp på 2 dygn med 5 grader. Är helnöjd.(http://)
Skrivet av: scharan skrivet juli 03, 2011, 15:49:05:05
Tar en paus från arbetet. Och nu regnar det ute så jag badade under poolskyddet, var gott om plats trots att
jag är 193cm lång. Underbart i vattnet + 29. siktar på +31 i morgon.
Sen är det bara att börja med pooldäck och staket.(http://)
Skrivet av: scharan skrivet juli 03, 2011, 15:52:37:37
Även frugan och hennes syster passa på att krypa under.(http://)
Skrivet av: Fia skrivet juli 03, 2011, 20:20:34:34
Visst är det gott att ha pool <antman>!!
