Författare Ämne: Pyttetomt, men vill ha pool  (läst 20537 gånger)
Utloggad mariamed4
« skrivet: augusti 06, 2009, 21:13:05:05 »
Och efter att ha läst runt lite så har jag förstått att antingen köper man det billigaste billiga som en rörpool och nöjer sig med det eller så är det lika bra att satsa på nåt riktigt.
Tomten är totalt på 186 kvm, men så står radhuset på en del och så har vi en bod och lote går åt till framsidan. Mellan verandan och förrådet så är det drygt 6,5 meter och bredden på tomten är 7 meter. En pool på 5*3 meter borde ju fungera iaf eller vad tror ni?
Just nu lutar det åt att vi gör en av lecablock och gjuter en botten. Jag är lite nyfiken på vad som som hyrt in grävare har fått betala för grävningen och hur lång tid har det tagit?
Jag blev lite nyfiken också på den platssvetsade linern. Vad kostar det. För jag skulle nog gärna vilja ha en grundare del på 1 m ungefär och en djupare på minst 1,5 meter. Vi har barn i åldrarna 4-19 år.
Vi tänkte passa på att göra om verandan när vi ändå håller på och göra trädäck över hela tomten för den lilla gräsplätten som är där är rätt meningslös. Bättre med pool då.  <antman>
Tror ni det kan fungera? vi är rätt händiga jag och maken och har snickare och erfarna byggare i släkten.
Min dröm är att kunna ha poolparty när jag fyller jämt nästa sommar.  >rulla<
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 8
SV: Pyttetomt, men vill ha pool
« Svar #1 skrivet: augusti 06, 2009, 22:19:21:21 »
Hej! Man kan köpa billigaste eller dyrare, det finns flera här som
aldrig haft ngn pool o byggt.
Men jag tycker att när jag läst mkt här så är det
rätt många trots allt som har haft mindre pooler
uppepå o växt efterhand.
En billigare uppepå tycker jag är mer underhållskrävande
än en större m riktigt reningsverk för det är nog där det
brister på många lågprispooler men skulle man upptäcka att
detta är inget för mig så är det ju lätt att lägga ner det hela.
Det är ju en större investering i nergrävt men blir ju mer riktigt.
Försök å tänk ut placering å vad du vill ska ingå ju mer före du kan
planera kolla in byggtrådar finns mkt matnyttigt här bara suga in o
göra ngt eget.
Lycka till O0
Roland 8)
Utloggad utopiazz
« Svar #2 skrivet: augusti 06, 2009, 22:21:58:58 »
Det kommer att bli trångt men det kanske inte gör något. Svårigheten är nog att gräva ner den utan att marken runtomkring rör sig för mycket. Mark som legat länge, typ naturmark eller större gräsmattor brukar ju bestå av rätt mycket jord som håller ihop när man gräver. I direkt anslutning till huset så kanske det är mycket grus/sten som rör sig när ni gräver.
Utloggad Drogen
« Svar #3 skrivet: augusti 06, 2009, 22:40:12:12 »
Jag har byggt litet men ändå satsat på att gräva, gjuta och mura. Jag ångrar definitivt inget i dag men det är nästan lika mycket jobb och pengar att bygga 5x3 som 8x4. Jag har drygt 5m gånger ca 3,5 med två brutna hörn för att få lite mer plats runt poolen. Det ska ju bli en helhet för både sola, bada och kanske lite fest med allt som hör till.
En grund del och en djupare del i en så liten pool tror jag gör mer skada än nytta. Ett barn som inte kan simma alls behöver full tillsyn oavsett om det är en halv eller en och en halv meter djupt. Då kan man lika gärna bada dom med flythjälpmedel. När dom har uppnått simduglig ålder lär dom sig snabbt att simma och tycker mest att grunddelen är i vägen.
Kolla om du inte kan få in en trappa i stället. Den har både barn och vuxna mer glädje av och den behöver kanske inte ta så mycket av poolen "badyta". Tänk bara på att en platssvetsad liner höjer priset rejält.
Jag är inne på andra sommaren nu och börjar få klart med lite gräs, staket och annat. Trots en liten radhustomt tycker jag vi har fått till ett bygge som är mycket uppskattat och användbart trots att det inte tar över hela baksidan. Det finns fortfarande lite plats för ett kubbspel eller lite fotboll med barnen nedanför staketet/slänten.
Kan du få hyfsade priser på grävning och material och göra mycket själv så är mitt råd att planera noga och att gräva ner en pool i någon form.
Allting i smått p.g.a. kedjehus och liten tomt. 5x3,5 murad poolstomme i Leca på platta. Texsun solpaneler med hembyggd PLC-styrning. Betongplattor 50x50 som markbeläggning runt hela poolen fram till poolkant.
Utloggad mariamed4
« Svar #4 skrivet: augusti 06, 2009, 23:01:26:26 »
Tack för alla svar. Det är ju i praktiken bara de 7*6,5 m jag har att spela på. I övrigt på baksidan är det ett förråd och en veranda. Sen är det staket och grannar.  :)
Vi har en sån med uppblåsbar kant som är 2,66 m i diameter, men den är ju hopplös att hålla vattnet rent i. En kompis som har riktig nergrävd pool på 4*8 m har mycket mindre underhållsarbete än vad jag har. Fast när hon måste göra nåt med sin pool så blir det ju å andra sidan dyrt. *L*
Husen är byggda 1970 och jag misstänker att det bara är lera i backen. Vi kommer gräva ca 2,5 m ifrån huset pga verandan.
Det får nog bli en nergrävs förutsatt att jag får ihop budgeten.
Ska börja kolla runt lite med grävare och se vad själva grävandet kan tänkas kosta.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #5 skrivet: augusti 07, 2009, 01:12:28:28 »
Kommer ni verkligen åt med en riktig grävare?
Tänk åxå på att hålet är större än poolen, minst 50cm på var sida.
Ett alternativ kan ju vara en ovanmarkare med ett riktigt trädäck runt om och ett riktigt reningsverk o uppvärmning.
Utloggad mariamed4
« Svar #6 skrivet: augusti 07, 2009, 13:00:43:43 »
Vi har almännig på ena långsidan och gångväg på kortsidan så tar vi ner staketet (som ända är dags att byta) så borde det inte vara några problem att komma åt. Jag har kikat lite på ovanmarkspooler också. Fast det verkar bara finnas runda i den storlek jag kan ha och jag skulle gärna ha en fyrkantig. Det finns ju ovanmarkspooler för runt 20 000 med hela paketet, men derkar som många har problem med de billigare som jof tex.
Utloggad utopiazz
« Svar #7 skrivet: augusti 07, 2009, 13:19:51:51 »
En variant om man inte vill/kan gräva så djupt är att ha poolen delvis ovan mark. Blir även billigare ftersom det är mindre material som ska grävas upp och forslas iväg
Du kan inte göra en skiss på hur ytan ser ut?
Utloggad aromata
« Svar #9 skrivet: augusti 07, 2009, 16:47:44:44 »
Ni behöver sannolikt bygglov och för riskfyllt att bygga utan med grannar så nära inpå. Börja med bygglovet och fråga vilka alternativ ni har. Kanske får ni inte alls bygga.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #10 skrivet: augusti 07, 2009, 17:19:23:23 »
En rund  pool 4.5m (max 5m, finns i djup 1.2-1.5m) tror jag skulle funka bäst hos er.  En ovanmark kan man delvis eller helt gräva ner. Den runda formen ger även även mest yta runtomkring o mindre rasrisk mot grannar o allmäning.
Ett annat alternativ är ju ett spabad som man även kan utnyttja på vintern :) (krävs väl inget bygglov för dessa <dontkn>)
Håller med aromata att kolla ifall det krävs bygglov + granngodkännande.
/ronson
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #11 skrivet: augusti 07, 2009, 18:35:50:50 »
Om en pool känns viktig så skulle jag i ert ställe faktisk funderat på att flytta och få en riktigt tomt.
Vad ni än gör nu kommer aldrig betala igen sig samt att ni kommer aldrig kunna få den här riktiga poolkänslan.
Utloggad mariamed4
« Svar #12 skrivet: augusti 07, 2009, 18:46:23:23 »
Problemet är att vi sitter i det här huset de närmsta 4,5 åren iat och vi trivs enormt bra i området. Jag börjar plugga i höst och det är inte läge då att flytta. Granngodkännande har vi utan problem. bygganmälan är allt som behövs enligt kommunen.
Syftet är att barnen ska ha nånstans att bada/leka på sommaren och att det ska fungera för oss vuxna också att svalka av oss. Vi är inte intresserade av att simma längder. Just nu lutar det nog åt en ovanjordspool ändå.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
« Svar #13 skrivet: augusti 07, 2009, 19:03:50:50 »
Då skulle jag satsa på en intex pool 457cm, mest prisvärda alternativet för er. Finns flera nöjda poolägare till de poolerna på forumet. Nu är det också många som har 50% rea på dessa typer av pooler på många stormarknader etc.
Den behöver inte grävas ner o ni hinner känna på hur det är att ha pool tills dess att ni så småningom letar efter annat boende o kanske en annan typ av pool.
/ronson
« Svar #14 skrivet: augusti 07, 2009, 19:10:22:22 »
Har ni fått henne att flytta nu?? ??? Hon ville ju bara ha råd med pool.
Klart ni ska satsa på pool där ni bor. Ronsons första råd tycker jag låter bra. O0
Utloggad mariamed4
« Svar #15 skrivet: augusti 07, 2009, 19:26:10:10 »
Vi har en mindre variant med uppblåsbar kant (266*76 cm om jag minns rätt) Vi vill ha pool på riktigt. Jag kikar på massor av ovanjordspooler, men det är ju en hel djungel därute. Och en hel del verkar inte hålla måttet av vad jag kan se på diskussionerna.
Enda som jag bekymrar mig över just nu är avlopp. Hur sjutton gör man med det?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
« Svar #16 skrivet: augusti 07, 2009, 20:10:34:34 »
Backspola kan du göra ut på gräsmattan i eller skapa en anslutning till dagvattnet på huset. Det går att ordna via en 10m flatslang som man kan flytta runt lite för att sprida vattnet på gräsmattan. Nästan alla ovanmarkspooler har kvar 75% av vattnet under vintern.
Vill inte få dig att flytta, bara att spendera era pengar på ett så vettigt sätt som möjligt om du nu skall börja plugga :)
Vad har ni för budget för detta projekt?!? Det kan också hjälpa oss guida/tipsa er i rätt riktning.
/ronson
Utloggad mariamed4
« Svar #17 skrivet: augusti 07, 2009, 20:27:00:00 »
Helst runt 50 000:-, men det finns marginaler. Fast de 166000:- som drömpoolen hos folkpool skulle gå på finns det inte marginaler till. Jag förstod hur du menade med att köpa hus med bättre tomt. Nu sitter vi dock med detta hus och denna tomt. Det är som det är, men vi trivs iaf.  :)
Utloggad utopiazz
« Svar #18 skrivet: augusti 07, 2009, 20:50:49:49 »
Om ni vill gräva så tror jag det som skulle passa bäst estetiskt är en oval pool. Det ger lite balans åt ytan som är lite svår eftersom det är ganska trångt. Även en rund skulle nog kunna fungera men den skapar fler ytor som är svåra att använda. Oavsett format så tror jag det är en miss att placera den för nära avgränsningslinjerna (tomtgräns, förråd etc).
Jag tog mig friheten att rita in en pool i din bild. Inte skalenligt men jag skulle tro att en oval pool som är 4*6,5m eller däromkring skulle vara det mest optimala. Nettopool har en variant som är lite mindre 3,7*6,2m fast jag tror fler har samma eller liknande format.
Sen kan ni kanske fundera på hur mycket ni vill/kan gräva. Det går ju att gräva ner hela eller delar av en pool. Eftersom ni redan har en altan så skulle ett steg upp eller ner kanske göra att yran blir mer "levande"
Utloggad mariamed4
« Svar #19 skrivet: augusti 07, 2009, 21:31:16:16 »
Vad fint det blev med pool.  <sol> Jag är nöjd. Jag vill helst ha oval, maken vill ha rund. Vi ska försöka komma överens innan det är dags att börja gröva. Eftersom vi även måste gräva upp runt huset (3 sidor då) så kommer verandan åka och då har vi möjlighet att skapa ett helt däck i samma nivå. Vi funderar på att göra så att poolen sticker upp en bit och bygga ett par trappsteg från trädäcket upp till den.
Jag har kikat lite på Nettopool även swepool, folkpool, JoF, poolkungen, ecopool mfl. Det är en hel djungel ju. Hur kan ett så litet land ha så många olika företag som säljer pooler? <hmm>
Utloggad aromata
« Svar #20 skrivet: augusti 07, 2009, 21:33:01:01 »
Kan det vara ide´att titta på stora cementrör? De finns med flera meters diameter. Sedan en gjuten botten. Går kanske att köra utan liner, bara målning. Enkelt, snabbt och väldigt starkt. Jag är dock ingen expert på cementrör och kostnader för detta.
« Svar #21 skrivet: augusti 07, 2009, 21:38:28:28 »
Här finns också en form som du kanske gillar. 3 olika djup att välja på.
http://www.rubinpool.se/produkter.php?cat_id=4
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
« Svar #22 skrivet: augusti 07, 2009, 21:52:45:45 »
Tänk bara på att det behövs ca 1m runtomkring poolen när ni gräver. Det gör att ni får förskjuta poolen ifrån grannen (ni har ju tur som inte har grannar på bägge sidorna). Det är utan denna anledning som jag rekommenderar en rund istället för en oval, samt att en rund form passar mycket bättre på den lilla yta som ni har. Men smaken är som baken, delad ;D
Finns flera bra pooler som går att gräva ner, vill inte rekommendera varken den ena eller den andra. Du har ju själv redan nämt några tänkbara kandidater. Avsätt lite tid o surfa runt lite på detta forum så kommer ni säker fram till vilken pool som passar era behov bäst.
50kkr är det för bara poolen eller totalt?! För den summan får du en bra pool med bra reningsanläggning, men inte för hela poolområdet. Har ni avsatt pengar för uppvärmning?
/ronson
Utloggad mariamed4
« Svar #23 skrivet: augusti 07, 2009, 22:24:44:44 »
Uppvärmning kommer utöver, så även markarbetet, men ju billigare det blir och ändå bra ju bättre är det ju. :D
Utloggad mariamed4
« Svar #24 skrivet: augusti 07, 2009, 22:27:28:28 »
Se
wedpool hade också med bra djup. Jag ska surfa en hel del mer och se ifall jag blir klokare på vilken man ska välja.  :-\
