PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Anneli skrivet mars 22, 2008, 15:53:57:57
Nu startar vi vårt poolbygge av 8 x 3,5 x 1,5 m PP-pool från Tjeckien via Living Quality Höllviken.
Poolen ska ligga i anslutning till vår L-formade altan och kommer att utrustas med pooltak samt kopplas på vår befintliga luft-vattenpump till huset.
Hade ju kunnat vara bättre väder i Påsk menvad gör man om man väl bestämt sig?! Lastbilar till schaktmassorna, grävmaskin och grävkille beställda - då är det bara att jobba eller dö!
Testar att bifoga en bild...
Herregud jag lyckades! Det är en bild på när svärfar och maken ska börja isolera poolen. Den har en inbyggd trappa över hela ena gaveln som syns i bild.
Så här ser den ut färdigisolerad. Den ställs sedan på en botten av makadam och paddat stenmjöl och närmast poolen frigolitskivor.
Lägger in lite bilder hur det ser ute före och efter vi grävde!
Både make, svärfar och grävmaskinist har legat i hela Långfredagen och idag (Påskafton) fick vi även ut svärsönerna som mest såg ut som två kommunalarbetare haha!
Här kommer några till...börjar fatta hur man gör.
Fast vet inte hur man gör för att skriva text mellan bilderna? Men det klurar jag snart ut?
det är nog ganska precis en sådan pool som vi vill beställa, kommer följa ditt bygge med stort intresse, lycka till och hoppas att temperaturen ökar litegrann...
Idag har vi transporterat poolen från ena sidan huset till den andra, via vägen runt kvarteret eftersom det är för smalt på varje sida om huset. Inte nog med det telefon-luftledning och diverse strul gjorde att det tog i stort sett hela dagen. Nu ligger den i alla fall på plats och allt har gått jättebra tack vare släkt och vänners hjälp!
Ska bara testa om jag fattat hur man lägger in text mellan bilderna...
Nä, jag fattade inte :'(
Hej Anneli.
Om du vill skriva mellan bilderna så måste du göra på ett annat sätt.
Läs tråden under o börja läsa där det står "Skrivet av Fia", allra helst, tag en utskrift på hela tråden, lättare att ha den bredvid sig.
Några problem...pm,a mig så hjälper jag dig.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=218.0
Alltså.
Spara dina bilder i ett fotoalbum och visa dom där med den text du vill ha. Här på forumet så visar du bara lite bilder ibland på speciella saker som hänt. Skriv text och lägg in 1 bild. sen länkar du till resten av bilderna som finns i ditt fotoalbum
Det är lite svårt att följa poolbygget i bilder i denna tråden. Särskilt när du får många bilder och mycket text. Men det är bra med bilder för bilder vill ju alla se.
Använd "jAlbum"
super bra och enkelt.
se hur jag har samlat mina bilder.
www.stensmar.se/fotoalbum/poolbygget/index.html (http://www.stensmar.se/fotoalbum/poolbygget/index.html)
I min bygg länk finns mycket text och lite bilder.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1700.0
Det finns ju ett "bild galleri" här på forumet också där du kan visa alla bilder samlat. Se i toppmenyn.
Tack för tipset om bilderna. Ska nog lägga upp dem i ett album som ni andra gjort.
De tar väl plats om mn ska ha dem på sin hårddisk? Kanske ska bränna ut dem på en CD plus ha ett album?
Är inte så bra på det här men man lär sig väl?!
JJboy, hur gjorde du med ditt pooltak innan du lade stenen runt poolen? Vi ska ha ett likadant pooltak och med sten runt.
Jag har inte lagt stenen än. Ligger bara tillfälligt så att vintern ska ta slut. Det blir minst sättningar framöver om man låter 1 vinter sätta gruset först. Så när våren väl kommer så ska jag anlita några stensättare för att lägga mina granit stenar. Så mycket som det har regnat i år så borde gruset ha lagt sig tillrätta tycker jag.
Jag har spänt fast taket med spännband nu och det var bra under vinterstormarna. Sen ska jag bara fästa det i stenarna som är 300*600*3. När det väl är gjort kan jag återkomma med bilder.
När det gäller bilderna så behöver du någonstans där du kan ladda upp dom. Fungerar inte så bra med "din hårddisk". Det finns både gratis platser typ (www.diino.se) och hemsidor (www.2jo.se) där det ingår möjlighet att ladda upp bilder.
Du får själv välja!
Nu har vi fyllt poolen, delvis lagt stenen runt om samt fått upp pooltaket. Förhoppningsvis kommer vi även att få upp värmen som för närvarande är blygsamma 16 grader! Det hindrade i o f inte mig att som förste man (kvinna) i familjen kasta mig i vattnet för premiärdoppet idag!!! Så härligt (fast kallt)! >rulla<
Det där ser riktigt bra ut. Har ni räknat på hur mycket det går på och hur mycket gör ni isf själva? Jag skulle gott kunna tänka mig att sitta med en G&T i näven medan riktiga arbetare släpar hit en sån där, gräver ned den och monterar taket ... 8)
Ungefär så har jag haft det... ;D Maken och svärfar har slitit medan jag har övervakat det hela från altanen. (Har ju iof skött marktjänsten med fika o mat).
Poolpaketet med tak kostade ca 130' (kommer inte ihåg exakt/förträngt). Då ingår frakt, poollampa, trappa över hela kortsidan samt extra räls till pooltaket för att kunna skjuta det helt bakom poolen. Även extra slang för att kunna ha filter och pump i källaren samt div poolutrustning. Sedan tillkommer grävning 3400 kr, bortforsling av jordmassor kostade oss inget (bytesaffär). Sten runt poolen samt mursten till en låg mur kostade ca 26'. Stenmjölet var ännu en bytesaffär. Därutöver tillkommer lite för framdragen el och dusch men det får jag väl återkomma till senare. Kan tänka mig att det hela går på ca 200' när vi är klara = 3-4 Thailandsresor för familjen?! Nu får vi leka Thailand hemma! Vi är hittills jättenöjda med vårt val av PP-pool!
Isoleringen som ni lade på poolen, är det något som kommer med poolpaketet eller får man köpa det själv?
hur mycket utrymme behöver man runt poolen när man ska sätta ner den, vi har relativt trångt där vi ska få ner poolen, typ 4 meter, räcker det om man vill ha en 3.5 meter bred?
hur känns bredden på den, är det trångt med 3.5 meter?
Vi köpte vanlig byggisolering och isolerade poolen innan vi ställde ner den (på en botten av isolering).
Det räcker med att gräva 4 m brett. Vi tycker storleken känns helt OK!
Nu börjar det närma sig...redan 12 grader i poolen O0 Vi har hällt i algmedel och startat pumpem ett par gånger per dygn. Poolen är nystädad och nu väntar vi bara på att temperaturen ska gå upp så vi kan börja bada! ;D Testade vattnet efter vintern och värdena var kanon. Har verkligen varit bra att ha pooltaket. Poollampan gick sönder i höstas men leverantören skickade en ny så vi ska byta när det blir lite varmare.
Dags att väcka liv i denna tråd igen...
Ser helt underbart ut på bilderna!
Funderar själv på PP-pool med hel trappa på ena gaveln. Hur gjorde Ni under trappan? Lecablock?
