PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Xabre skrivet september 15, 2016, 22:21:11:11
Titel: Okey poolpaket?
Skrivet av: Xabre skrivet september 15, 2016, 22:21:11:11
Hej! Precis grävt ett hål och väntar nu på poolen :) Första postningen här men det lär väl bli fler... Låter följande kombination/dinensionering av utrustning ok?
- Thermopool 3x6
- Astral pump discovery 0.75 hk (15m3/h)
- Astral sandfilter cantabric 70 kg (glas-sand)
- Welldana 7.5 kW
- UV-lampa
Säkert missat något väsentligt men vore tacksam för någon kommentar :)
Henrik
Titel: SV: Okey poolpaket?
Skrivet av: Onsalabo skrivet september 15, 2016, 23:55:53:53
Verkar rätt dimensionerat när det gäller pump, filter och värmepump tycker jag.
Skrivet av: Erik N skrivet september 16, 2016, 09:47:43:43
Täckning? För att motverka värmeförluster och säkerhet.
Vår pool är 3,5 x 7,5 invändigt. Är dina mått invändiga så tror jag nog att värmepumpen är på gränsen till för liten när det är kyligt ute.
Skrivet av: HenrikT skrivet september 16, 2016, 11:49:42:42
Tack för svar! Det är 3x6 invändigt. Vi har inte valt något mer avancerat poolskydd då området kommer vara skyddat med staket. Emellertid så ingår ett termotäcke (400 mic). Vad menas med "kyligt ute"? :)  När dagstempen närmar sig 10 i snitt?
Henrik
Skrivet av: Erik N skrivet september 16, 2016, 13:43:55:55
Ja, precis. I början på säsongen har vår 9,2 svårt att få upp tempen tillräckligt fort tycker jag.
Skrivet av: TommyC skrivet september 16, 2016, 17:06:46:46
Samma kommentar som Erik N. Vår pool är 3,4 x 7,8 med varierande djup, totalt 31 kubikmeter vatten. Värmer också med 9,2 kW och skulle inte vilja ha mindre.
Även om ni inte vill ha pooltak nu så tänk på att ni kanske vill ha det senare d v s gör inget som skulle försvåra för ett pooltak. En bra täckning kan isolera tillräckligt bra men att bada under taket när det är kallt och/eller regnar slår alla täckningar. Just nu har vi 16,7 grader i luften och 32 grader i poolen.
Skrivet av: HenrikT skrivet september 18, 2016, 00:59:56:56
Tack för svaren!
Henrik
Skrivet av: HenrikT skrivet september 19, 2016, 19:59:28:28
Hur är det med att överdimensionera sitt system? T ex, om det krävs ca 6m3/h för att köra hela poolvolymen 5-6 ggr genom filtret per dygn. Skall man då sikta på 6m3/h för pump och filter eller köra ett steg över? T ex 9m3/h för att kompensera ev förluster i rör, 90-gradare etc? Jag är akvarist och kör där hela akvarievolymen genom filtret 12 ggr/timman...
Skrivet av: Poolteam.se skrivet september 22, 2016, 07:22:01:01
Hejag
För en 3x6 pool räcker gott och väl en poolvärmepump på 5kW OM man täcker poolen med ett pooltak. Har man inte pooltak så räcker knappast 9kW eftersom det man värmer på dagen kyls ner på natten.
