Författare Ämne: pem slang 40 eller 50mm  (läst 2964 gånger)
Utloggad cykelhandlarn
« skrivet: oktober 21, 2014, 20:32:51:51 »
vilket är att föredra ? 50mm lr 40mm ,saken är att jag har tillgång till 40mm
är man dumsnål om man kör det istället för 50mm ?
(pool 4x8)
SV: pem slang 40 eller 50mm
« Svar #1 skrivet: oktober 21, 2014, 22:21:49:49 »
50 mm, Ja  ;D
« Svar #2 skrivet: oktober 21, 2014, 22:29:19:19 »
50. Check.
« Svar #3 skrivet: oktober 21, 2014, 23:00:02:02 »
Det beror på rörlängden. Har man korta ledningar fungerar 40 mm, vid längre bör det vara 50 mm. Vi har 50 mm utom en kortare bit på ett par meter intill filtret där det var svårt att dra 50 mm eftersom vi behövde kunna böja slangen något. Denna kortare bit verkar inte ha några negativa effekter.
« Svar #4 skrivet: oktober 22, 2014, 23:05:31:31 »
blir väl ca 10-15 m mellan pool och pump troligtvis, får gå på 50mm
« Svar #5 skrivet: oktober 23, 2014, 17:36:19:19 »
Ja, tveklöst 50 på dom längderna.
« Svar #6 skrivet: oktober 23, 2014, 20:13:45:45 »
kanske till dränpumpen ?
« Svar #7 skrivet: oktober 23, 2014, 22:14:06:06 »
Upp från dränpumpen kan du ha vadsomhelst. Jag använder 32.
« Svar #8 skrivet: november 05, 2014, 21:30:48:48 »
letar efter användning , funkar det till backspolning
