PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: ByggaNytt skrivet juli 08, 2015, 21:11:06:06
Nu kommer betongbilen på fredag morgon med lite betong att pumpa i Thermopoolväggarna så nu börjar man ju undra om man har glömt något... ::)
(http://www.familjenlindstrom.se/images/poolforum/poolstomme1.jpg)
(http://www.familjenlindstrom.se/images/poolforum/poolstomme2.jpg)
(http://www.familjenlindstrom.se/images/poolforum/poolstomme3.jpg)
Han som skall platssvetsa linern har godkänt de ingjutna detaljerna via skickade bilder innan så den biten känns lugn. Stämpat upp formen på in/utsida och fyllt upp med 50 cm makadam över plattan på utsidan av väggarna. Gjutit en betongklack på utsidan på väggarna längst ner där plattan sticker ut extra 5 cm. Lampsladdarnas slangar är dragna och sticker upp på baksidan av väggen. Jetswimens 4 rör är klara genom väggen och skimmern sitter där den ska.
Jag kommer att komplettera med 2 tvingar från Biltema imorgon till väggarna samt skumma igen de 4 hål som jag har borrat längst ner i väggarnas hörn som dränering. En granne ställer upp till gjutningen och en till finns i beredskap om Murphy skulle titta fram O0
Bara att pumpa i betong sedan i 2 omgångar? Behöver man eftervattna/täcka väggarna efteråt?
Seriösa stöd, kommer absolut att hålla om du inte kör med vibrator vilket jag förutsätter att du inte tänkt köra med.
Hur levereras betongen? Slangpump eller mast?
Du kommer att vilja gå kontinuerligt framåt med slangen och om det är slangpump är det hyfsat tungt och svårstyrt att ha den pulserande slangen över axeln och då vill man inte springa för mycket runt utstickande tvingar och stöd då man lätt dräller betong då... Gissar därför att du planerar att gå runt utanför poolväggen.
- Plan yta utan snubbelrisk och med bekväm höjd där?
- Var har du lagt de lodräta armeringsjärnen?
- Har du räknat och märkt upp i vilka fack de ska ner? (Kan vara svårt att se och få rätt på ett snabbt sätt mellan fyllning 1 och 2 annars... Du har ju säkert udda celler så att det inte blir exakt varannan cell hela vägen?)
- Har du beställt rätt övermängd av betong beroende på hur den levereras? Du vill INTE att betongen tar slut, det blir DYRT och stressigt.
- Har du lagt fram murslevar eller motsvarande för att jämna till ovansidan på betongen efter gjutningen, beroende vilken typ av sarg du har så kan detta spara jobb senare...
- jag hade plastat in tvingarna...de blir helförstörda av betongdrället annars...skulle nog funderat på att även lämna en spalt mellan tvingar och ovansida frigolit också om du vill få en slät ovansida från start.
- har du tänkt igenom VAR slangpumpen kan dumpa överbliven betong när han rensar slangen efteråt? Kan stänka en del om du har otur dessutom när bollen flyger ut....
Jag täckte betongen efteråt med plast och vattnade efter ett tag några gånger, men vädret och temperaturen avgör hur viktigt det är.
Lycka till, det kommer att gå bra. Prata ihop er innan betongbilen kommer hur ni ska lägga upp jobbet, vem som gör vad i vilken ordning osv.
Snickra är kul så där kanske det blev lite överdrivet... O0
Inget vibbrande av betong här och det kommer en separat bil med slangpump, precis som med gjutningen av plattan. Ja, vi kommer att gå runt på utsidan av väggarna och de sticker ju nu upp 1m så det känns som en vettig arbetshöjd.
Alla ståendes järn är nu nedstoppade i sina fack men instruktionen är ju att stoppa ner dessa EFTER första fyllningen så jag får ta och ta upp dessa ikväll. Jag hade ju personligen sett att dessa var kvar under fyllningen och att man bara gick och ryckte lite i dessa efter 1:a fyllet, men bäst att följa leverantörens instruktioner här.
Jag kommer att ha 2 järn i vartannat fack enligt instruktion samt 1 däremellan (gillar när det är stabilt!)
Betong är beställd med ett par hundra liters övermarginal, sen vet jag att betongleverantörer också momsar lite så det borde räcka. Bra tips att plast in tvingarna, speciellt när några är grannens :)
Ja, tvingarna sitter lite upphöjda i förhållande till färdig betongyta och betongslevar kommer att förberedas för att släta ut ytan.
Plats finns på garageuppfarten för sista betongslatten från pumpen och det funkade bra sist. Då blir det vattning om inte naturen gör det själv och ev. plast första nätterna.
Tack för bra tips/råd och moraliskt stöd 8)
Armed & ready :)
(http://www.familjenlindstrom.se/images/poolforum/poolstomme4.jpg)
Du har tätat alla ev hål eller springor med fogskum?
Yes, tätat och klart! Vi fick pumpa ur några 100 liter vatten i väggarna/plattan igår kväll eftersom sommaren inte har varit den bästa.... ;) Hade dräneringshål genom plattan och väggar men stödkonstruktionen gör det svårt för vattnet att rinna ut!
06.15 anlände pumpbilen och avbröt frukosten för utrullning av slang m.m. och betongbilen anlände 07.19 och pumpning startade 07.23. Pumpkillen gav beröm för de seriösa stöden och berättade att han aldrig hade sett något liknande trots många år i branschen och åtog sig att ersätta om väggarna skulle ge vika! Det hände naturligtvis inte utan vi fyllde på upp till c:a 60 cm runt om vilket tog fram till 8.15. Sen blev det betongpaus och nedkörning av ståendes armeringsjärn vilket bara bekräftade min misstanke om att de lika bra kunde ha suttit i från början. Betongen är så lös så den flyter ut som välling så nån luft finns ej kvar i betongen för väggarna.
9.08 körde vi igång toppfyllning och frugan assisterade med finputsning på krönet:
(http://familjenlindstrom.se/images/poolforum/poolstomme5.jpg)
Jag hanterade slangen (2") och grannen fick hjälpmanövrera från kanten, det går INTE att ensam sköta hela slangen om ingen hjälper till 8) Jag hade en perfekt arbetshöjd från utsidan så det var hur lugnt som helst.
Pumpkillen körde också med relativt långsam fart på pumpen och berättade många skräckhistorier om frigolitformar som hade havererat både från poolbygge, garage, hus m.m. Slutsatsen var att det är yrkesmännen som slarvar mest och försöker ta genvägar för att tjäna tid/pengar men ibland går det åt skogen....
Betongbil lämnar platsen 09.56 och städning av arbetsplats sker. Jag ser sedan på betongspecifiaktionen att jag har fått lite starkare betong än specen, C35/45 mot beställda C28/35
Eftersom vädret fortsatte att visa sig från sin sämsta sida så täcktes toppen med byggplast relativt snabbt:
(http://familjenlindstrom.se/images/poolforum/poolstomme6.jpg)
Härligt! Grattis! Rätt skönt att ha detta gjort va........:)
You bet!
Jag har lagt all ledig tid på detta bygge sen februari, men då har jag gjort allting själv utom sprängningen. 350 ton massor inklusive sprängsten har körts bort och 110 ton material (makadam, 0-16, matjord) har lagts tillbaka. 17 m3 betong till pool och fundament till stödmurar har gjutits. 30 ton stenmurar och trappsteg har satts runt och bredvid poolområdet.
Detta i kombination med 125% beläggning i egna verksamheten har varit en minst sagt utmaning MEN idag börjar semestern och några kalla ligger och väntar i kylen ;D ;D ;D
Känner igen det där.....nästa milstolpe är när markarbetet är klart....!
Efter regn och avtäckning av skyddsplast på toppen mättes temperaturen i betongväggarna och där var det full fart:
(http://familjenlindstrom.se/images/poolforum/gjutningstemp.jpg)
Det gick inte att hålla handen kvar på jetswimens bronsplatta...
Barnen fick leka med vattenslangen för att hålla toppen på väggarna konstant blöta och efter 3 dagar så hade temperaturen nått normala nivåer så då packade vi bilen och drog på semester norrut. Så nu sitter man i myggträsk och planerar teknikrummet O0
